A A A A Автор Тема: Canon 1000d vs 500d  (Прочитано 23336 раз)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Re: Canon 1000d vs 500d
« Ответ #80 : 11 Июл 2010 [21:03:25] »
Т.е., как я понял, для правильного сравнения камер более корректно сначала сделать его отдельно для 12-битного АЦП (350,400,1000) и отдельно - остальные 14-битные бюджетники (450,500,550). Также отдельно - 40,50,7D.
Я имел ввиду, что просто значение порога для 14-битной и 12-битной картинки должны быть разными, но это не значит, что надо ещё и среди 14-битных картинок вводить подгруппы с разным подходом. Физического обоснования этому нет. А остальное является предметом измерений в вашем эксперименте, на основе которых можно уже будет делать какие-то выводы, разбивать на подгруппы и т.п.
А то как-то напрягает противоречия в ссылках - то 40-ка шумит меньше 400-го, то - совсем даже наоборот  ;)
Разобраться, кто как шумит - цель вашего эксперимента. ;)
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #81 : 11 Июл 2010 [22:12:06] »
Принимаются оба пожелания.
Спасибо за поддержку. :)
А пока - начал смотреть финал ЧМ-2010  ;) ;)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #82 : 12 Июл 2010 [11:06:08] »
Как говорится - "Что бы это значило?" Особенно в контексте выступления уважаемого КММ...
Если честно, то чем больше читаю эту тему, тем больше склоняюсь к нормальной охлаждаемой черно-белой CCD... :)
65536 оттенков серого...
« Ответ #83 : 12 Июл 2010 [11:49:39] »
ИМХО, как промежуточный вариант и QHY8 вполне подойдет (матрица Сони 1.1" пиксель 7.5х7.5, 6Мп, цветная, диагональ кадра 28мм, двухступенчатое охлаждение до дельты -55С). Однако, есть проблемы с драйверами при цене вопроса 56000-60000 руб. Ч/Б варианты с подобного размерами матриц (для вас) тоже есть, но в комплекте с колесом и фильтрами - еще примерно в два раза дороже  ;)
Другой подход (мой) - нужно иметь термокамеру с термостабилизацией (уже сделал такую на базе мягкого автомобильного холодильничка, реальная дельта до -15С и), в которой можно разместить ЛЮБУЮ зеркалку. Цена вопроса - камера + 1500 руб. А на сэкономленные деньги можно съездить на астрофотосессию в Южное полушарие, например, в Австралию http://picasaweb.google.com/anatbaslife/Melbourne#
Кстати, и астрософт тоже будет доволен термостабилизацией камеры... :)
« Последнее редактирование: 12 Июл 2010 [16:57:53] от Анатолий Баскаков »
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #84 : 13 Июл 2010 [22:43:03] »
Госпада, приветсвую всех.
Сегодня у меня счастливый день: я приобрел свою первую цифрозеркалку - Canon 1000D.
Качество фотографий -  конечно не сравнить с моей мыльницей. Крутя, вертя камеру обнаружил несколько интересных моментов. При переварачивании камеры (переводе из горизонтальной плоскости в небо) слышится некий щелчок, похожий на перекатывание чего-то (какой-то детали). При более внимательном рассмотрении и прислушывании я пришел к рыводу, что звук идет из шахты (ибо без объектива слышится громче и лучше). Думается мне, что это зеркало в оправе немного ездит.... Второй момент - при потряхивании объектива он тоже звенит. Это я тоже могу объяснить тем, что оптику нельзя зажимать. НО, неужели производитель не мог сделать как-то поаккуратнее?... И я так понял, что это не брак какой-то коннкретной камеры, ибо отправился в магазин и перетряс еще 2 такие-же камеры. Везде одинаково.... Или это партия такая. Хотя, думаю, что все это в пределах нормы.
Уважаемые владельцы тысячников, Напишите, пожалуйста, что думаете по этому поводу, есть ли что-то подобное в Ваших камерах?
А вообще, покупкой доволен.
С уважением, Сергей
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #85 : 13 Июл 2010 [22:59:47] »
В корпусе у меня ничего не бренчит. Китовый объектив 18-55 с заметным люфтом, вполне может бренчать.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #86 : 13 Июл 2010 [22:59:52] »
В объективе скорее всего мотор шумит,или детали транфокатора,это нормально для штатной затычки :)
EQ6 Pro/HEQ5
  • Сергей Молочков
« Ответ #87 : 13 Июл 2010 [23:10:10] »
??? Странно.... А умоей модели и собратьев по магазину есть такое...
Оффлайн Nikitos
    • Сообщения от Nikitos
« Ответ #88 : 14 Июл 2010 [09:23:00] »
В моей камере тоже что-то перекатывается. Впрочем, заметил только сейчас, когда вы заострили на этом внимание. На работоспособности вроде не сказывается.
FSQ-85, ЕМ-11, Atik 314L+
alex~
« Ответ #89 : 14 Июл 2010 [09:47:13] »
Возможно, что это звук работы датчика положения камеры (?!)
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #90 : 14 Июл 2010 [11:33:23] »
Я конечно не тысячнег :), но, к примеру, в 350Д, при встряхивании, слегка побрякивают детали механизма подъема вспышки.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #91 : 14 Июл 2010 [15:14:43] »
У меня в 500Д при встряхивании брынчит громче всего кнопка подъёма вспышки, другие кнопки заметно тише.
В 18-55 IS брынчат (точнее, шуршат) только лепестки диафрагмы.
Оффлайн Mick
    • Сообщения от Mick
« Ответ #92 : 14 Июл 2010 [20:20:47] »
Добрый вечер,
Подскажите ссылку на софт, который позволяет снимать видео с 1000D на компьютер.
Celestron Sky Scout Scope 90, f 1/7,3, 660 мм;
Canon 1000D
  • Сергей Молочков
« Ответ #93 : 15 Июл 2010 [11:26:31] »
Наконец-то моисомнения развеяны!!!!
Только что был в сервисе Canon (благо в двух остановках от моего дома).
В моем фотоаппарате при встряхивании слышится два элемента звука: 1й - бряканье (слышится при сильном встряхивании)  и 2й - перекатывание (слышится при аккуратном перевороте фотоаппарата)
Так вот эксперт в сервисе обяснил, что первый элемент звука создает механизм подъема вспышки, а точнее пружина. Это нормально.
Второй элемент - то самое перекатывание - ни что иное как перекатывание шарика в гироскопе аппарата (датчике положения).
Так что все эти звуки вполне допустимы и даже нормальны и не являются браком. Вот так! Моя душенька спокойна :)
А по поводу ссылки на софт для записи видео, тоже хотелось бы, если Вас не затруднит.
Чистого неба всем :)
Оффлайн Mick
    • Сообщения от Mick
« Ответ #94 : 16 Июл 2010 [21:00:29] »
Добрый вечер,
Отвечаю себе и Sergey in sky:
 http://valexvir.narod.ru/
Canon 1000D
  • Сергей Молочков
« Ответ #95 : 17 Июл 2010 [00:49:17] »
Добрый вечер,
;) спасибо
  • Сергей Молочков
« Ответ #96 : 26 Июл 2010 [09:16:15] »
Форумчанам, привет.
Снова задумался, помогите разобраться.
Пробовал снимать видео на комп с моего Canon 1000D. Пишет с разрешением 768х792. Так же имеется функция "х5", при которой происходит увеличение изображения без потери качества (разрешение остается то же).
Так вот, бродя по дебрям интернета наткнулся на ток такое высказывание: "увеличение 5х в режиме LV это всё же цифровое увеличение. А надо бы оптическое..." (http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7235.140  пост 157). Или я чего-то не понимаю, или уважаемый мною автор что-то перепутал.
На сколько я понимаю, без режима пятикратного увеличения, в матрице работает каждый пятый пиксель (или может пять пикселей работают как один большой), а при х5 - работают только 768*792 пикселя в центре матрицы и пишут "попиксельно". Таким образом  эта функция не является цифровым увеличением, и мало того, получается, что лунно-планетное видео с увеличением будет лучшего качества, нежеди без увеличения (так как с х5 мы получаем меньший размер пикселя, а значит получаем лучшее разрешение.)
Или я не прав???
Над всем этим я задумался, выбирая увеличение ЛБ: качественнее видео будет при использовании только "х5" на фотике, или же при использовании 5хЛБ  без увеличения фотика при условии, что масштабирование получиться одинаковым?
  • Сергей Молочков
Re:Съемка видео на Canon 1000d
« Ответ #97 : 27 Июл 2010 [09:26:46] »
Ну так что, никто не подскажет :'(
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #98 : 27 Июл 2010 [15:51:28] »
Или я не прав???
Прав.
Использую почти всегда 5х.
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
  • Сергей Молочков
« Ответ #99 : 27 Июл 2010 [17:28:31] »
Или я не прав???
Прав.
Спасибо за ответ. Для меня особенно важно услышать его от Вас (мечтаю достигнуть Вашего уровня в лунно-планетной съемке с 1000D). Может Вы посоветуете мне, какой кратности приобрести ЛБ? Снимать буду с таким же фокусом, что и Вы (1000мм), только апертура у меня немного меньше. Какую ЛБ чаше всего Вы используете для съемки Луны и планет (с 5х увеличением фотоаппарата), чтоб масштабирование было подходяшим, чтоб детали просматривались, но в то же время, чтоб не переборщить? Я вот думаю купить 2-х кратную или 3-х кратную (думаю, что 4-х будет уже перебор). Что скажете?
