A A A A Автор Тема: Canon 1000d vs 500d  (Прочитано 23079 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Canon 1000d vs 500d
« Ответ #60 : 06 Июл 2010 [18:13:58] »
Не всё так просто, потому что ещё есть затвор, который на коротких выдержках (днём) может сыграть существенную роль.
А так, ДХО это уже всё проделало http://dxomark.com/index.php/en/Learn-more/Understanding-DxOMark-Database/DxOMark-testing-protocols/ISO-sensitivity
У них ни слова о калибровке темновых и шумов считывания. И ни слова об экспозициях длительностью минуты, когда темновой шум становится определяющим. И ни слова о постоянной и случайной составляющей шумов. Что вобщем не удивительно :)
"Гражданские" тесты фотиков измеряют интегральный шум (bias_const+bias_random), тесты для съемки ночных пейзажей в какой-то степени еще и dark_const+dark_random.
Нам же известно, что постоянная часть шумов (*_const)
1) отлично калибруется
2) сильно превышает случайную
В результате, астрофотографов интересует величина другого порядка малости, и в общем виде мало связанная (разные физические причины) с измеряемой фототестами. Поэтому их ценность для нас весьма условна.
Для иллюстрации сказанного - анимашка. До калибровки, и после. 10 минут, ИСО1600 Т=+21оС.
Так вот, тесты "гражданские" измеряют картинку первую, а для астрофотографов интереснее что остаётся во второй.  :)
« Последнее редактирование: 06 Июл 2010 [18:32:31] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #61 : 06 Июл 2010 [18:35:19] »
Мои слова, которые вы процитировали, как и ссылка, относились к измерениям реальности ИСО и только (что было видно, по процитированным мною тогда вашим словам). ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #62 : 06 Июл 2010 [18:47:19] »
Да, возможно не стоило цитировать, я писал скорее общий ответ сторонником "гражданских" фото-тестов  ;)
Насчет реального ИСО, так мы измерим то же самое по тестовому объекту. Можно без привязки к стандартам, а относительно (взять какой-то из фотиков за единицу. В конечном же счете нам нужно соотношение интенсивность_тестового_объекта / шум_на_калиброванных_длительных_экспозициях.
Погрешности работы затворов, согласен что могут быть, хотя на практике свидетельств большого разброса не встречал. Наверное чтобы их устранить стоит(ло) снимать "эталон" довольно длительными экспозициями. Например зажать диафрагму чтобы было порядка 1/30-1/60 сек, думаю что затвор способный отработать 1/4000 не будет сильно грешить на 1/60. Но насколько я понял, Анатолий уже отснимал кадры с разных фотиков, так что остаётся надеяться, что затворы не сильно гуляют.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #63 : 06 Июл 2010 [23:52:36] »
Далее снимаем дарки и биасы.
Так как яркость тестового объекта принимаем постоянной, то его интенсивности в ADU (минус bias) отражает соотношение коэффициентов усиления (= Gain, ISO).
Одиночный биас минус мастер-биас это мера шума считывания. Одиночный дарк минус мастердарк - мера темнового шума.
Поделив эти значения на коэффициент усиления камеры, получаем их относительную величину.
В результате поимеем красивую и весьма объективную табличку.
Мы с Анатолием это дело обсудили, он уже отснял много материала в RAW, так что надеюсь что тест в результате получится будет полезный.
Всем привет!
Сижу, смотрю дальние голы Голландца и Уругвайца. Забавно  ;)
Параллельно думаю над пунктом 2 у Игоря:
"Делается мастер-дарк (тоже с вычитанием биасов). Затем считаются два значения:
1) Интенсивность "миры" дневного кадра (например выбранного объекта интерьера - листа бумаги на столе и т.п.)
2) Из одиночного дарка вычитается мастер-дарк. Измеряется RMS шума полученной разности."
Мастер-биасы, мастер-дарки и косметику для четырех камер сегодня вечером сделал.
Кстати, приятная новость - у 1000D команда find_hot cosm 250 показала наименьшее количество горячих пикселов, причем - в разы ;)
И вот что-то Засомневался в применимости для п.2 команды sub2.
Хотелось бы от Игоря получить конкретный список команд для пункта 2.
С уважением,
Анатолий
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #64 : 07 Июл 2010 [08:49:30] »
Ну, если производитель наврал с ИСО, то почему не мог и с затвором наврать?
Ну, и кроме зажимания диафрагмы можно ещё нейтральные плотные фильтры использовать.
Вот и я думаю, почему мастер-дарк с вычтенным биасом вычитается из одиночного темнового, из которого биас не вычтен?
А вы 250 использовали для всех камер? Просто если не учитывать разную битность равов с разных камер и пропорционально не изменять этот порог, то в полученной разнице нет ничего удивительного. ;)
А в чём проблема? Вполне подходит, вроде бы.
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #65 : 08 Июл 2010 [08:05:48] »
Возможно ли использование пультов ДУ в тысячнике? Просто я по отзывам читал и говорят, что не совсеми дружит.
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #66 : 08 Июл 2010 [11:01:37] »
Да, там у мелкокалиберных камер разъём похож, как у стереонаушников, а у 50Д, 7Д, 5ДМк2 и т.д. - другой.
Оффлайн Юрий 587
    • Сообщения от Юрий 587
« Ответ #67 : 08 Июл 2010 [11:23:40] »
Возможно... На плеер.ру есть совместимые пульты, кроме этого можно найти в продаже родной пульт RS-60E3, описанный в руководстве пользователя.
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D
Оффлайн AtkaR
« Ответ #68 : 08 Июл 2010 [11:34:50] »
спасибо за ответ, определился с покупкой фотика для начинаний  :laugh:
« Ответ #69 : 09 Июл 2010 [23:19:10] »
1. Ну, и кроме зажимания диафрагмы можно ещё нейтральные плотные фильтры использовать.
2. Вот и я думаю, почему мастер-дарк с вычтенным биасом вычитается из одиночного темнового, из которого биас не вычтен?
3. А вы 250 использовали для всех камер? Просто если не учитывать разную битность равов с разных камер и пропорционально не изменять этот порог, то в полученной разнице нет ничего удивительного. ;)
Сорри за отсутствие в форуме - дела по работе.
По пунктам КММ:
1. Спасибо. Сделал светофильтр из пленки Астросолар.
2. Потому, что это разумно и легко повторямо для разных камер!
3. Ваше предположение по влиянию разрядности АЦП будет проверено включением в тестирование 400D. Есть и другие предположения. Например у Юрия(astroeyer) - что у 1000D нечестный RAW (для компенсации применения дешевых компонентов). ИМХО, и то и другое можно и нужно проверить...
« Ответ #70 : 10 Июл 2010 [07:10:56] »
А зачем?
Ведь тысячник прекрасно управляется по USB и это очень удобно для астрофото ;)
Оффлайн AtkaR
« Ответ #71 : 10 Июл 2010 [10:35:56] »
Хе-е-е, забыл совсем про ету возможность ::)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #72 : 10 Июл 2010 [10:44:15] »
Схема пульта ДУ (электронного тросика) для 1000D  :)
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #73 : 10 Июл 2010 [15:10:05] »
Дык 14-битный рав не только у 400Д, а и у 7Д, 50Д, 500Д и многих других, а у 1000Д - 12 бит.
Я не предполагаю про влияние разрядности, а утверждаю, что динамический диапазон у всех камер в первом приближении можно принять почти равным (т.е. разница яркости самого яркого и самого туского реального регистрируемого объекта будет примерно у всех одинаковая). Но, этот интервал можно оцифровать, разбив его на 4096 ступенек (12 бит) или на 16384 (14 бит). Отсюда становится очевидным, что если для обоих случаев взять уровень яркости пикселей, скажем, 200, то это будет соответствовать весьма разным яркостям до оцифровки! Понимаете? А чтобы и для 12бит, и для 14 была одинаковая яркость до оцифровки, надо порог 200 для 12 бит умножить на 4, тогда получим соответствующий порог при 14-битной оцифровке - 800.
« Ответ #74 : 10 Июл 2010 [16:30:41] »
Видимо вы слегка перепутали 400Д и 450Д. Вот цитата:
"Canon 450D дает разрешение 12,2 Мпикс против 10 Мпикс EOS 400D. Одновременно с разрешением матрицы конструкторы с 12 до 14 бит увеличили и разрядность аналого-цифрового преобразователя (A/D converter). Количество разрядов АЦП, как известно, определяет точность перевода снятого с матрицы сигнала в цифровую форму, понятную процессору. Причем, понятие «точность» в данном случае включает в себя как повышение разрешающей способности камеры, так и улучшение цветопередачи."
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #75 : 10 Июл 2010 [18:36:03] »
До штирлица не дошла шифровка из центра. Он её прочтиал еще раз, всё равно не дошла (с)... Я немного не понял, откуда взялось равенство. Что и на что нужно умножить, чтобы получить такие значения, как 1,2,3 или, скажем, 5? Увеличение битности не просто актуально, а жизненно актуально для слабых сигналов, слабых деталей туманностеий и градиентов (чем чревата низкая разрядность оцифровки градиента все уже видели). Я понимаю, что яркий сигнал разбитый на 200 частей эквивалентен аналогичному, но разбитому на 800 (дробная часть много меньше самого сигнала). Но со слабыми сигналами, коими и являются туманности, всё далеко не так - дробная часть, сравнимая с самим сигналом, будет отбрасываться, появятся шумы дискретизации и т.д.
Разница самого яркого и самого тусклого в точности 16384:1 против 4096:1, т.е. различается в 4 раза - далеко не одинаковая. Детали, которые будет фиксировать 14-битный АЦП будут просто потеряны на 12-битном.
65536 оттенков серого...
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #76 : 10 Июл 2010 [23:17:29] »
Видимо вы слегка перепутали 400Д и 450Д. Вот цитата:[/quote]
Да, точно, перепутал. Извините.
Что-то вы не то и не так поняли. Ваши опыты прызваны что измерить? Уровень шума, а не что-то другое.
Примерное равенство отсюда: http://dxomark.com/index.php/en/Camera-Sensor/All-tested-sensors
Там делалось вот так: http://dxomark.com/index.php/en/Learn-more/Understanding-DxOMark-Database/DxOMark-testing-protocols/Noise-dynamic-range
Т.е. брался эталонный источник с набором нейтральных фильтров.
Чтобы пояснить идею. Зайдём с такой стороны: у нас есть один сенсор и два АЦП на 12 и 14 бит. Освещаем сенсор двумя источниками света. С 12-битным АЦП разница яркости пикселей освещённых первым и вторым источником света совставит, скажем 200 единиц АЦП. Теперьвсё оставим точно таким же, только сменим АЦП на 14-битный. Как вы думаете, сколько составит разница яркости пикселей в таком случае: останется точно столько же, как и раньше 200 или будет 800 (200*22)?
Ещё раз подчеркну, ваши тесты призваны измерить уровень шума, количество горячих пикселей (т.е. количество пикселей, яркость которых выше определённого уровня ещё до оцифровки).
« Ответ #77 : 11 Июл 2010 [19:06:27] »
Уже весело, видимо, многие ЛА в душе немного Штирлицы, да и не ЛА - тоже самое...
Вот и я набрел на очередную шифровку
http://mydebianblog.blogspot.com/2008/01/canon-eos-400d-40d.html
Как говорится - "Что бы это значило?" Особенно в контексте выступления уважаемого КММ...
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #78 : 11 Июл 2010 [19:57:03] »
А то и значит, что при 12 битном АЦП:
http://bp2.blogger.com/_hM8AMxgJLzw/R5IjWC7GN3I/AAAAAAAAAbY/_USMcp3pXgk/s1600-h/img16.png
При 14 битном:
http://bp3.blogger.com/_hM8AMxgJLzw/R4WrQi7GNpI/AAAAAAAAAZM/bEaB49fBAL8/s1600-h/img8.png
Разница в те же "магические" 4 раза, про которые я уже столько твержу.  :-X
Автор неоднократно про эти 4 раза говорил, и для него очевидным является это различие, в отличие от, насколько я понял, Анатолия Баскова.  ;)
В общем, вам теперь ясно, что если вы считаете в ваших измерениях для 12-битного рава горячими пикселями те, которые имеют яркость выше 200, то для 14-битных равов надо брать не те же самые 200, а 200*4=800?
« Последнее редактирование: 11 Июл 2010 [20:02:39] от KMM »
« Ответ #79 : 11 Июл 2010 [20:35:19] »
Т.е., как я понял, для правильного сравнения камер более корректно сначала сделать его отдельно для 12-битного АЦП (350,400,1000) и отдельно - остальные 14-битные бюджетники (450,500,550). Также отдельно - 40,50,7D.
Затем придумать как все это для пользы дела соединить :)
А то как-то напрягает противоречия в ссылках - то 40-ка шумит меньше 400-го, то - совсем даже наоборот  ;)
А вот у некоторых "матросов нет вопросов" ;D
Хотя за совет умножения на 4 - отдельное спасибо!
Я просто присматриваюсь к применимости этих методик применительно к ТТХ камер...
