A A A A Автор Тема: Canon 1000d vs 500d  (Прочитано 23442 раз)
Альдебаран
Re: Canon 1000d vs 500d
« Ответ #200 : 12 Фев 2011 [17:20:44] »
Да нет, я за пикселями не гонюсь особо, да и видео HD, буду снимать от случая к случаю. Просто, хочу понять, что из этих двух моделей, выбрать... ;D Спасибо за подсказку.. ;D
лучше 450 д будет. имхо, или б/у 30 или 40д
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #201 : 12 Фев 2011 [20:19:33] »
Лучше любого кэнона, почти в его цену, будет qhy8L
モ - mo
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #202 : 12 Фев 2011 [23:07:27] »
По крайней мере штатник 18-55 IS не только для астрофото, но даже для дневной съемки не годится (хроматизм, мыло по краям и так далее). Так что ИМХО если бюджет ограничен брать тушку, переходник М42 и прикручивать что то из проверенных временем объективов.
Вы определитеся о чем мы говорим - то сначала пишете что для бытовой не годится, а потом говорите что речь об астрономическом использовании.... Как то так быстро стрелки переводите... :-\
??? Ну вот, уже стрелочником обозвали   :'(
lipaal возможно вы неправильно восприняли текст. Я писал что даный объектив не годится ни для астрофото, ни для быта
То есть о непригодности к астрофото я писал сразу, стрелок не переводил и в роль стрелочника не гожусь  :)
Что касается дневной съемки, вот пример хроматизва в виде красно-зеленой каймы вокруг ветвей дерева. Параметры снимка ISO100, фокусное 18мм, диафрагма закрыта до F8.
Плюс по краям кадра этот объектив все замыливает, об чем я так же писал выше.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #203 : 12 Фев 2011 [23:15:38] »
то есть совсем не годится, сразу отвинчивать и выбрасывать?  :)
Оффлайн senao
« Ответ #204 : 12 Фев 2011 [23:49:27] »
Зачем отвинчивать и выбрасывать? Надо брать тушку и к ней нормальный объектив. Какой именно нормальный можно узнать почитав соответствующую тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19557.0.html  ;)
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #205 : 13 Фев 2011 [09:27:34] »
...Что касается дневной съемки, вот пример хроматизва в виде красно-зеленой каймы вокруг ветвей дерева. Параметры снимка ISO100, фокусное 18мм, диафрагма закрыта до F8.
Сожалею, но ваш экземпляр кит явно тянет на брак...
Иногда бывает и такое невезение ;)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #206 : 13 Фев 2011 [12:10:15] »
Похоже, что у Вас действительно просто бракованный объектив.
Я только что сделал кадр с балкона (на улице -15, так что ещё и тепловые потоки) - ISO100, фокусное 18, диафрагма 8, кенон 400D, 18-55 IS.
Из фото вырезал 500*500 пикселей.
Вот полные фото:
http://evrovikroika.ru/IMG_4498.jpg
http://evrovikroika.ru/IMG_4497.jpg
http://evrovikroika.ru/IMG_4496.jpg
http://evrovikroika.ru/IMG_4495.jpg
Был бы человек хороший - так "стрелочничество" приписать завсегда без проблем  :)
« Последнее редактирование: 13 Фев 2011 [17:32:52] от lipaal »
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #207 : 13 Фев 2011 [15:08:14] »
Наверное соглашусь с lipaal, что у вас senao что то не то со штатником. У меня правда 450 D, но на дневных фото такого безобразия как у вас не наблюдал. Причем делал даже кадры с раширением cr2.
8 9122422821
Оффлайн banana
    • Сообщения от banana
« Ответ #208 : 16 Фев 2011 [09:07:01] »
а что скажете про это фото ?  хроматизм ?
https://picasaweb.google.com/yuribanin/qeSppG#5574165198205544002
« Последнее редактирование: 16 Фев 2011 [09:17:34] от banana »
Nikon EX 7x50, Canon Mark II
Оффлайн senao
« Ответ #209 : 16 Фев 2011 [15:08:56] »
Да практически не виден, чуть заметная красно-зеленая кайма, сделал кроп участка. Но хроматизм можно в шопе задавить особенно если с RAW работать.
Я писал, три объектива испытывал, результаты практически одинаковые. Возможно действительно такие экземпляры неудачные попались.
Оффлайн banana
« Ответ #210 : 16 Фев 2011 [15:16:56] »
но на этом кропе как раз внизу видна синяя кайма !
Оффлайн lipaal
« Ответ #211 : 16 Фев 2011 [15:37:32] »
Да... а мне кажется эти два фото ну совсем разные.... Второе кстати - гораздо более приличное, чем первое.
Вы мои фотки смотрели полные? Как они по Вашей оценке? Приемлемые?
Александр.
Оффлайн senao
« Ответ #212 : 16 Фев 2011 [17:47:57] »
Сейчас посмотрел, вполне приемлемые, но я себя к фотографам не отношу поэтому мое мнение сугубо обывательское.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #213 : 13 Мар 2011 [21:18:20] »
Скажите, к 1000Д блок питания кто-нибудь смог приспособить? Кроме как использовать корпус аккумулятора у меня пока идей нет. Вот только неисправный аккумулятор не знаю где найти. И что там на среднем контакте должно быть?
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
« Ответ #214 : 14 Мар 2011 [09:03:29] »
Помоему АКБ у нас с Вами одинаковые поэтому покажу как сам сделал. Идея не моя, здесь на форуме увидел фото, но к сожалению уже не могу найти в какой теме. Беленький разъем - компьютерный от вентилятора помоему, срезается часть перегородки между контактами, на стеклотекстолите припаиваются полосочки из чего нибудь пружинящего, потом надеваем на них корпус разъема и заклеиваем. Средний контакт в воздухе. Немного ошибся с размерами платки поэтому пришлось наклеить немного изоленты чтоб плата не болталась в фотике.
БП у меня уже был на 12В, стабилизатор взял на 8В, прикрутил его на маленький радиатор и в коробочку, саму коробку закрепил около трубы и дальше уже в платку с разъемом, чтобы провод не тянул за фотик. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80379.msg1490216.html#msg1490216
P.S. Паял на коленке с канифолью поэтому внешний вид пайки страшненький.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2011 [09:12:20] от Николай_Н »
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн ~Niji~
    • Сообщения от ~Niji~
« Ответ #215 : 15 Мар 2011 [01:48:57] »
На днях стал обладателем 1000D kit. Собираюсь пока учиться астрофото со штатива, а потом повешу трубу S-W 8" доба на достойную монтировку и буду фотографировать так.
Пытался фотографировать со штатива через закрытое окно - что-то вроде получается, мутно, не разобрался пока как лучше фокусироваться (в ручную или автоматически), да и погода недавно опять испортилась. Буду ждать ясной и, желательно, тёплой погоды. :)
Спасибо этой теме, сильно помогли в выборе фотоаппарата.
NEQ6 Syntrek + S-W 10", Canon 1000D
« Ответ #216 : 15 Мар 2011 [06:26:05] »
На днях стал обладателем 1000D kit. Собираюсь пока учиться астрофото ...
Поздравляю с первым шагом в астрофото. Желаю творческого удовлетворения и даже успехов!
« Ответ #217 : 15 Мар 2011 [06:34:58] »
Я сделал проще - взял у знакомого фотографа старый б/у аккумулятор соответствующего типа и аккуратно припаял в двум крайним контактам тонкие провода. На плоской стороне корпуса аккумулятора паяльником сделал паз и скотчем закрепил в нем эти проводочки... Приятная особенность - система оказалась малочуствительной к временному исчезновению питающего напряжения  ;)
Оффлайн bigol
« Ответ #218 : 15 Мар 2011 [21:51:23] »
Николай_Н, спасибо за информацию, буду что-то подбирать.
Анатолий, если бы у меня была возможность купить недорого б\у аккум, то и вопросов бы не возникало :) А так имею два, но оба в прекрасном состоянии, корежить пока жалко.
Оффлайн bigol
« Ответ #219 : 17 Мая 2011 [01:21:18] »
Как-то с приходом теплого сезона снова встал вопрос. А кто какой программой управляет Кэноном 1000Д? В смысле чтобы снимать серии длинных выдержек? У Максима в этом плане известные глюки со срывом соединения с фотоаппаратом, старые программы типа DSLR Focus как я понял более новых кэнонов типа 1000Д не понимают, попробовал Ауделу - не получилось... Чем снимать-то в итоге?
