A A A A Автор Тема: Камера для автогида...  (Прочитано 2807 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Камера для автогида...
« Ответ #20 : 28 Фев 2010 [15:50:24] »
Есть еще Moravian
http://shop.mii.cz/?lang=409&cat=10
640 на 480 загружает за 0.05 секунды
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #21 : 28 Фев 2010 [15:55:03] »
Есть еще Moravian
Тут разработчикам, а тем более продавцам, верить категорически нельзя! Нужно проверять. Лодестар есть у фина, Метсильванио, или как его там..., можно с ним на клоудях поговорить... у него и быстрогид от старлайта, правда, результатов не видно... ;)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 28 Фев 2010 [18:14:00] »
Если, вдруг, кто-нибудь сможет заставить QHY6 стрелять короткими очередями по 10 fps - угощу пивом  ;), ведь и лодестар не с проста выдаёт такую скорострельность... чипы то, вроде, одной схемы?
Так штудируй тему про QHY6. Там были отчеты тестеров. 10fps QHY6 100% выдает. Но нужен отличный High Speed USB-2 шнурок и соответствующее железо в компьютере в тч USB-2 порт и отсутствие ограничений по питанию порта.
А 2-4fps это скорее проблема Максима. С такой скоростью реально работает только Прогайдер 1.
Мы с Антоном на Клевцове 470 максимально при тестах[ ставили 20-25fps с Прогайдером 1.
« Ответ #23 : 28 Фев 2010 [18:19:37] »
Дык, нужна поддержка камерой режима директ шоу, а китаец какие-то файлы жмёт, по-моему так. Выдави из него признания и пиво твоё!    :)
« Ответ #24 : 28 Фев 2010 [18:30:05] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.40.html ищи тут.
В режиме директ шоу QHY6 не работает. Прогайдер 2 с ней не выдает более 2-3 кадров в сек из-за программы, а не из-за камеры. То же в Максиме.
« Ответ #25 : 28 Фев 2010 [18:37:07] »
Пытался уже как только... Ты лично видел, что qhy6 обновляла кадр 10 раз в сек.? Кто был свидетелем? :)
« Ответ #26 : 28 Фев 2010 [18:52:04] »
Я же тебе написал читай тему...
Вот в продолжение твоей темы про Максим
<Володя, в том то и дело, что скорость считывания на на QHY6  с Максимом не возрастает при переходе на биннинг и не возрастает при считывании фрагмента кадра. Опцию перехода на 8 бит в Максиме я что-то не припомню, но если даже она есть,судя по всему ее применение не приведет к ускорению считывания кадра.
Олег.>
« Ответ #27 : 28 Фев 2010 [18:55:39] »
Олег.>
   Ну и что это подтверждает? Только мои слова! ;)
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #28 : 28 Фев 2010 [19:03:15] »
                         Андрею Остапенко: Андрей, спасибо за ответ по камере LVI. Убедительно! Сергей.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
« Ответ #29 : 28 Фев 2010 [20:08:42] »
Олег.>
Скорее всего вопрос именно в программе. Ты можешь дать ссылку на работающее у кого либо скоростное гидирование в Максиме???
Приведенная выше ссылка гидирование Люминерой в    -  Guiding software: MetaGuide ASCOM.
Что это за софт???
« Последнее редактирование: 28 Фев 2010 [20:13:58] от Владимир Николаевич »
« Ответ #30 : 28 Фев 2010 [20:12:03] »
Вот еще один кандидат
http://www.ptgrey.com/products/chameleon/Chameleon_datasheet.pdf
Пиксель, конечно, маловат. Но есть бининг. И цена, я так понимаю, вменяемая (<$400)
« Ответ #31 : 28 Фев 2010 [20:14:12] »
Олег.>
Хм… Кабы я знал…
В гайдмастере самое шустрое гидирование получилось, (остальное не опознаёт камеру), но без биннинга и с непонятным временем реальной экспозиции ( думаю, оно самое минимальное из возможного, типа микросекунд). И дизеринга тоже нет.
Что касается быстрого гидирования в Максиме вообще то это вопрос к обладателям АО-8, а они – кремень есьм.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2010 [20:20:43] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #32 : 28 Фев 2010 [20:24:46] »
http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide/MetaGuide
Cost: Free
Web Site: http://www.astrogeeks.com
Computer Systems Supported: Windows 2000/XP
Models of NexStar Supported: Autoguiding is compatible with all the mounts that have an autoguide port.  Collimation is applicable to all scopes that require collimation.
Description: Autoguide using most webcams and some astro video cameras.  Employs a unique proactive guiding methodology.  Also provides a means to accurately collimate your scope with a camera when seeing conditions are less than optimal.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2010 [20:30:16] от Владимир Николаевич »
« Ответ #33 : 28 Фев 2010 [20:27:53] »
:o :o :o а ответ 19 не читабелен?
Кстати, установка этого метагайда повлекла обрушение всей винды, причём неоднократно. Да и qhy6 она не поддерживает.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2010 [20:33:14] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #34 : 28 Фев 2010 [20:37:18] »
А что на счет камеры QHY5V? Вроде бы большой пиксель, кадров может выдать немеряно.
« Ответ #35 : 28 Фев 2010 [20:41:33] »
http://www.sbig.com/products/402_new.htm    самая чувствительная. Скорострельная ли?
« Ответ #36 : 28 Фев 2010 [20:49:20] »
Вес 600 грамм... Не всякий внеосевик такое выдержит.
Full Frame Transfer - 0.8 sec
Ну и цена в 1500 отпугивает.
« Ответ #37 : 28 Фев 2010 [20:53:04] »
Тут нужно прояснить. Есть сомнения. Говорят, что намного шустрее.
« Ответ #38 : 28 Фев 2010 [20:53:59] »
0.8 секунд - это полный кадр. А часть кадра - быстрее.
« Ответ #39 : 28 Фев 2010 [20:56:16] »
Да и вообще, что-то тут не так. usb2.0 должна шустрее работать.
