A A A A Автор Тема: Вопрос о Марсе  (Прочитано 1289 раз)
Оффлайн MARS9Автор темы
    • Сообщения от MARS9
Вопрос о Марсе
« : 23 Фев 2010 [13:14:36] »
Когда запускают космический корабль\искусственный спутник Земли то она должен выйти на высоте не менее чем 150 км над уровни моря и это понятно-если высота будет меньше то спутник-корабль просто сгорит в атмосфере. А интересно как обстоит дело в случае Марса? Понятно что пока не одна ракета\корабль не стартовал с поверхности Марса но все-таки известно ли теоретически на какую минимальную высоту нужно вывести корабль над поверхности Марса чтоб она вращалась на орбите вокруг этой планеты?  8)
Оффлайн Cat_CooLeR
  • Благодарностей: 19
  • Nikon D3000, 18-55 VR Kit, Scout 30x50, SW909EQ2
    • Сообщения от Cat_CooLeR
    • АстроКот
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #1 : 23 Фев 2010 [14:26:57] »
вобще-то считается "линией атмосферы" - 100 км, но это не значит, что бац и кончилась она. :) Простирается она на тысячи км. ИСЗ постоянно тормозятся об разряженную атмосферу и по этому нет таких близких спутников, в основном все они вращаются на геостацонарной орббите. А МКС около 340 км, но она постоянно корректирует высоту (об этом много пишут).
На марсе атмосфера разряженнее в 110-160 раз (0,7—1,155 кПа). ИМХО, спутники можно уже на 80 -100 км спокойно запускать.
Сгорает в атмосфере тело, которое падает или развшее соответствующую скорость. в запусках спутников ключевую роль играет первая косм. скорость, если КА её не разовьет на орбите, то он "плюхнется на землю".
Сайт по астрономии, астрософту и программированию АСТРОКОТ: http://astrokot.ru/
Оффлайн Cat_CooLeR
    • АстроКот
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #2 : 23 Фев 2010 [18:20:07] »
О... спасибо! Просто я пока тоже не опытный, учусь :)
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #3 : 23 Фев 2010 [22:40:31] »
:o :o :o Там едва ли процент...
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #4 : 24 Фев 2010 [13:31:40] »
Из-за более слабой гравитации верхняя атмосфера Марса плотнее земной, поэтому граница устойчивой орбиты выше наших 150 км.
Что-то в это слабо верится.... при давлении на поверхности планеты в 0.01 - 0.006 Бар и составе марсианской атмосферы в основном из СО2 (газ тяжёлый и сильнее притягивается к поверхности) вряд ли скажем на высоте 150-200 км марсианская атмосфера будет плотнее земной... даже при меньшей гравитации.
Оффлайн Cat_CooLeR
    • АстроКот
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #5 : 24 Фев 2010 [14:07:36] »
Где? На геостационаре сейчас большинство спутников вращается. Я не говорю все, но спутники связи, навигации...
Оффлайн juseppe
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #6 : 24 Фев 2010 [14:32:33] »
Как раз "навигации" там практически нет (Бэйдоу разве, пару совмещённых КоСпаса... Да индусы планируют на геосинхронную выводиться). Вообще, геостационарная орбита - место "узкое", точки стояния поделены и расписаны, выводить туда спутники дорого (масса ПН малая), к тому же, для наблюдения за Землёй и связи нужна немеряно мощная аппаратура... ГСО-спутники - это скорее исключение, чем правило.
посмотрите на вики:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_геостационарных_спутников
Там их раз-два, и всё.  летают-то тысячи! (не считая отлетавшихся).
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #7 : 24 Фев 2010 [17:51:54] »
Чёт тема в оффотоп сваливается.... медленно но верно.
Для Марса так же как и для Земли этой "золотой высоты" как понятия не существует... Чем ниже, тем в обоих случаях но на разных высотах будет происходить торможение.  а раз так, то либо имеем спутник с низкой орбитой и малым сроком службы, либо более высокий спутник и большим сроком службы, либо спутник на низкой орбите и запасом топлива для обеспечения периодического своего разгона.
На Земле скажем эта "золотая высота" регламентирована тем, что ниже (менее 200 км)-плотнее атмосфера.... и спутник сгорит раньше срока (опять же говорят есть военные спутники, летающие недолго и под конкретную задачу на низких высотах примерно 150 км для обеспечения съёмки высокого разрешения).... выше - (более 450км) есть радиационные пояса, которые портят оборудование спутника и увеличивается стоимость доставки груза.  У Марса нет радиационных поясов и стоимость миссии от высоты над планетой зависит слабо... поэтому на какую надо орбиту на такую и поднимут.
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #8 : 26 Фев 2010 [13:03:32] »
Как я понял над этим вопросом пока нет точного ответа  8)
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #9 : 02 Мар 2010 [14:14:45] »
Виктор Воропаев
То есть ответ на мой вопрос-это 130 км высота?  ::)
bob
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #10 : 02 Мар 2010 [15:54:57] »
Виктор Воропаев
Да, это высота.
Re: Вопрос о Марсе
« Ответ #11 : 09 Мар 2010 [15:27:24] »
Виктор Воропаев
Да, это высота.
Спасибо  ::)
