A A A A Автор Тема: Фокусеры  (Прочитано 1098 раз)
Оффлайн AcerzxАвтор темы
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
Фокусеры
« : 21 Фев 2010 [13:21:29] »
Подходит ли этот  GSO Фокусер Крейфорда 2" Micro 10:1 для ТАЛ-250К?
И КАКОЙ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ ИХ ТАМ МНОГО!!!
« Последнее редактирование: 22 Фев 2010 [16:49:54] от Acer »
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
    • vk.com
Re: Фокусеры
« Ответ #1 : 21 Фев 2010 [15:07:15] »
АУ......Ау.......люди  вы  где.........ау...... :-[
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Фокусеры
« Ответ #2 : 22 Фев 2010 [00:01:41] »
Мы тут!
Штатный фокусер односкоростной.
Фокусер GSO поставить можно, но придется точить преходник, т.к. нужна 2" -резьба на выходе.
Вот посмотрите -
http://www.astronica.ru/category/equipment/telescopes/tal-250k/
Там видно штатную посадку.
Лучше подумайте на предмет электрофокусера...
    • vk.com
Re: Фокусеры
« Ответ #3 : 22 Фев 2010 [00:09:02] »
Тоесть у ТАЛ-250К в заднем фланце отверстие под 1.25" да? ???
И какой можете подсказать ЭЛЕКТРОФОКУСЕР?
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Фокусеры
« Ответ #4 : 22 Фев 2010 [00:35:12] »
Нет, выход там рассчитан под 2".
На штатный фокусер можно поставить например Robofocus.
    • vk.com
Re: Фокусеры
« Ответ #5 : 22 Фев 2010 [08:10:22] »
Мы тут!
Вот посмотрите -
Вот вы пиште что нужна 2" резьба на выходе , а потом пишете что он и под 2" расчитан!
или я просто неправельно понял ,напишите по подробнее почему не подходит GSO Фокусер Крейфорда 2" Micro 10:1 ??? ???
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Фокусеры
« Ответ #6 : 22 Фев 2010 [10:19:30] »
Попробуйте посмотреть на сайте НПЗ и получить ответ из первоисточника.
Если я не ошибаюсь, то фокусер там вот этот:
http://www.npzoptics.com/forums/index.php?showtopic=85&view=findpost&p=1674
Мои фотоработы
    • vk.com
Re: Фокусеры
« Ответ #7 : 22 Фев 2010 [10:19:50] »
Мы тут!
Вот посмотрите -
Тоесть у GSO выход под 1.25" а у ТАЛ вход на 2"?
    • vk.com
Re: Фокусеры
« Ответ #8 : 22 Фев 2010 [10:21:07] »
уже писал ,но ответов нет ЖДУ....
Оффлайн Alexandr_V
Re: Фокусеры
« Ответ #9 : 22 Фев 2010 [10:33:42] »
Если вы хотите поставить фокусер GSO, то вам необходимо сделать фланец, который крепится винтами к торцу трубы (так же как штатный), и имеет резьбу 2".
У GSO-шного фокусера ход фокусировочной трубки всего 20мм (фокусер, который имеет дюймовую резьбу), а штатный - около 120мм. Поэтому надо будет согласовать длину фланца с выносом фокуса.
Мои фотоработы
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Фокусеры
« Ответ #10 : 22 Фев 2010 [18:27:31] »
Нафига козе баян?
У ТАЛ250К нормальный штатный 2" крейфорд. При съемке на цифрозеркалку, его грузоподъемности вполне хватает. 2-х скоростные это вообще, ИМХУ, "на любителя".
Менять его имеет смысл, только в случае использования больших CCD весом килограммы.
Моя галерея на астробине
    • vk.com
Re: Фокусеры
« Ответ #11 : 22 Фев 2010 [19:44:49] »
Квашему мнению стоит прислушаться, как ни как авторитет :) :) :)
Спасибо :)
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Фокусеры
« Ответ #12 : 22 Фев 2010 [21:39:04] »
Мы тут!
Вот посмотрите -
Рассчитан - значит отверстие в зеркале больше 2".
А так, слушайте Игоря, он профи, ну и ставьте Robofocus.
    • vk.com
Re: Фокусеры
« Ответ #13 : 22 Фев 2010 [21:56:55] »
На робофокус - лаве нема :D :D
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Фокусеры
« Ответ #14 : 22 Фев 2010 [22:56:35] »
Ну тогда простой SW пока без управления с компа...
    • vk.com
Re: Фокусеры
« Ответ #15 : 23 Фев 2010 [08:53:34] »
не телескоп ТАЛ-250К и монти EQ6 уже однозначно , а это уже так "аксессуары" будут деньги будут и они пока просто ищу на что копить...
    • vk.com
Re: Фокусеры
« Ответ #16 : 23 Фев 2010 [09:23:57] »
Думаю ветку можно закрывать всем спасибо
