A A A A Автор Тема: Фото планет на зеркалку 1000D  (Прочитано 4219 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Фото планет на зеркалку 1000D
« Ответ #20 : 14 Фев 2010 [21:53:37] »
mjpeg позволяет играть параметрами, virx, мне казалось, пишет в максимальном качестве...?
Вот параметры авишки из этой проги на 1000D...
Второй при записи в режиме 5х...
Помогите плиз разобраться. Раз дельта-кадры примерно такие же по размеру, как и ключевые, стало быть сжатия практически нет?
モ - mo
Оффлайн MegrezАвтор темы
  • Ветер задувает свечу, но раздувает костёр.
    • Сообщения от Megrez
« Ответ #21 : 15 Фев 2010 [22:49:18] »
Сколько стоит и где можно купить камеру DBK21?
Вот здесь http://www.astronomycameras.com/en/products/  можно ознакомится с ценами. DBK21 будет конечно наиболее недорогим и качественным решением для получения изображения в цвете. Купить можно под заказ у некоторых участников форума, либо непосредственно заказать самому в буржуйском инет магазине.
Ролики можно скачать  здесь  http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=5835.0
Да уж, только из-за границы заказать ее можно? А у нас, какие похожие по качеству, можно купить камеры, скажем тот же Meade???
Звездочет MAK127EQ3-2
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #22 : 15 Фев 2010 [23:51:24] »
Я вам не скажу за всю Одессу, но как я понимаю - кадры жмутся независимо друг от друга, жмутся камерой, на компьютере только добавляется mjpeg-заголовок. Управлять качеством - не видел в этой софтине такой возможности.
По поводу качества в сравнении с neximage - ливвью лучше.
2XL
500-я, которая пишет видео нативно, не подходит если может работать только в режиме полного кадра, без цифрового зума, иначе масштаб изображения будет примерно в 5 раз меньше чем при фото съемке.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #23 : 16 Фев 2010 [00:22:31] »
Я не использовал Meade, но насколько смог заметить наиболее качественные фотографии планет сделаны с помощью DMK и DBK 21. Ключевая особенность этих камер в используемом сенсоре ICX098. Такой же сенсор установлен в широко используемых астролюбителями вебках Филипс 740,840,850, 900. Отличие в более совершенном ПО и в том что пишется несжатый поток. Альтернатив этому сенсору в планетной фотографии на сегодняшний момент насколько мне известно нет.
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #24 : 16 Фев 2010 [02:12:54] »
http://narod.ru/disk/17955353000/out.avi.html
Пример с 450-го.
Снимал 50мм объективом, расстояние до здания 250м. В начале ролика - сетка от комаров. :)
Диафрагма была в районе 2.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2010 [02:18:51] от Jaws »
