A A A A Автор Тема: Концепт-планетник  (Прочитано 8294 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Концепт-планетник
« Ответ #60 : 12 Сен 2011 [23:40:17] »
Барлоу используется чаще, по причине универсальности (можно и визуал, и фото).ИМХО.
А микрообъектив тем более.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #61 : 12 Сен 2011 [23:43:37] »
Верно-верно! Применяйте исключительно линзы Барлоу, а с микрообъективами и ОК, я один помучаюсь.  ;D
Саша, а вот и не один!
Правда у меня микрообъектива пока нет.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #62 : 12 Сен 2011 [23:53:45] »
Т.е.   используй Криптоник хорошую Барлоу , его фотоработы  здорово прибавили бы в кач-ве?   Оч. интересно с т.з.  влияния атмосферы на конечный продукт,  т.к.  я лично считал, что  на фото у него прежде всего она,  атмосфера, а вот оказывается , что стекла много, не совсем подходящего.
Я тоже склоняюсь к такому мнению, ставьте Повер Мате 5х, разгоняйте ее и будет вам счастье.
А на сколько её можно разогнать?
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #63 : 13 Сен 2011 [04:54:30] »
Не чаще.  В разделе "Астрофото", планетчики в подписях преимущественно ставят "Барлоу ..х"  .  А вот "окулярная камера" пожалуй только Александр.
Если кого не заметил с окулярной камерой - извините.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #64 : 13 Сен 2011 [11:10:29] »
Ну так тогда наверно есть смысл сравнивать линзу и объектив в нормальных "режимах", а то заведомо одна из оптических деталей не в режиме. Пользовались же раньше микрообъективами и ничего. Барлухи то были только Алькоровские + вставочка. Про качество лучше не говорить.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #65 : 13 Сен 2011 [11:17:03] »
я фокус телескопа 1200мм разгоняю до 10000мм.
Оффлайн kryptonikАвтор темы
  • Благодарностей: 2089
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #66 : 13 Сен 2011 [11:19:56] »
Качественный микрообъектив может быть лучше плохой линзы Барлоу. Качественная линза Барлоу и качественный микрообъектив дают равноценное изображение, то есть не портят дифракционного качества. У меня не портят 16дюймов, значит, на меньшей апертуре микрообъективы будут заведомо работать с запасом. Микрообъектив спроектирован под высокое разрешение, его возможности по этому параметру даже у меня не используются полностью.
При работе не на расчетной кратности, и микрообъектив и барлоу привносят хроматизм. Для цветной камеры это может оказаться критичным. А если снимать поканально на ч.б. или использовать только один канал, то это не страшно, хотя и неудобно. Для четверьдюймовой камеры по Луне и планетам достаточно 5Х, для полудюймовой и большего размера требуется 10Х. Здесь у микрообъектива может быть реальное преимущество.
Таким образом использовать ОК с микрообъективами вполне можно, но сказать, что она сама по себе обеспечивает преимущества при съемке планет сказать нельзя. Точно такие же результаты можно получить и с качественной барлоу. Барлоу стандарт де-факто, с ней не должно быть проблем, а микрообъектив больше для любителей повозиться, его еще надо приспосабливать, адаптеры точить.
И вообще ОК в концепте не главное. Вот то, что ЦЭ почти нулевое поважнее. И возможность точной юстировки с помощью лазерного коллиматора. Дифракционное качество у меня зеркало дает на пятачке диаметром порядка 2-х мм, а это еще надо ухитриться поймать в телескопах с допонительными зеркалами.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #67 : 13 Сен 2011 [11:21:46] »
Ну и толку с окулярной? С такой апертурой снимки должны быть другого качества и разрешения, посмотрите на снимки Юпитера сделанные Пашей на апертуре 350мм.
Александр,  не хочу вас обидеть, но что то не так у вас с окулярной камерой, попросите у кого нить на тест барлоу. Обидно что такая апертура стреляет в холостую.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #68 : 13 Сен 2011 [11:24:52] »
Гнать фокус в наших краях больше 10метров не вижу смысла, разве что нарветесь на хороший синг. А с таким разгоном на ура справится барлоу.
« Ответ #69 : 13 Сен 2011 [12:27:16] »
Ну, ты Юра, даешь! Паша сделает меня на любой дудке. По спутникам, изредка мне удается сработать на пределе разрешения, если бы ОК гадила, это было бы невозможно. Но Паша и из этого материала смог бы вытянуть гораздо больше. Нет у меня ощущения, что я упираюсь именно в ОК, атмосфера – другое дело. Не хочу все на нее валить, но по такой атмосфере я и такими результатами вполне доволен.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #70 : 13 Сен 2011 [13:26:07] »
Саш, а можно отдельный кадр исходного видео поглядеть?
« Ответ #71 : 13 Сен 2011 [14:11:41] »
Именно лучший кадр отловить не удалось, но этот из лучших. Стандартная атмосфера.  :'(
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #72 : 13 Сен 2011 [14:59:24] »
Весьма детально для нашей атмосферы! Ну в общем-то я примерно такого и ожидал. У меня намного шумнее исходники были.
У меня вот такой исходник через окуляр с рук на аналоговую видеокамеру.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #73 : 13 Сен 2011 [15:01:26] »
А это полный кадр или кроп?
« Ответ #74 : 13 Сен 2011 [16:38:08] »
Кадр полный. Записываю через FireCapture, информация по ролику ниже. А когда складываешь в Авистаке, за счет того, что Юпитер по кадру болтается, размер кадра увеличивается.
Filename=Jup_IR_13_09_2011_011932.ser
Date=13.09.2011
Start=01:19:32
Duration=60s
Frames captured=2016
Camera= acA640-100gm
ROI=656x494
Profile=Jupiter
Diameter=46.28"
Magnitude=-2.73
CMI=75.0° CMII=213.1° CMIII=153.7°
FocalLength=8200mm
Resolution=0.14"
Filter=IR
FPS=33
Shutter=30.20ms
Gain=643
Gamma=100 (off)
BlackLevel=64
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=2670
Histogramm=65%
AutoAlign=false
PreFilter=none
Limit=none
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #75 : 13 Сен 2011 [16:44:06] »
а можно попросить лог файл с красного или зеленого канала, может что нить и скажу тогда, Пашины параметры съемки знаю.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #76 : 13 Сен 2011 [16:47:43] »
Date=13.09.2011
Start=01:19:32
Duration=60s
ROI=656x494
Profile=Jupiter
Diameter=46.28"
Magnitude=-2.73
FocalLength=8200mm
Resolution=0.14"
Filter=IR
FPS=33
Shutter=30.20ms
Gain=643
Gamma=100 (off)
BlackLevel=64
Histogramm(min)=0
Histogramm=65%
AutoAlign=false
PreFilter=none
Limit=none
По ИК скажу, увеличить гейн до 800.. с копейками(гейн ~80%), уменьшить экспозицию до гистограммы 50-60%
У меня экспозиция при съемке не больше 20мс, ниже не дает опустится апертура, вам же можно смело опустится до 13-14мс.(если не большие свето потери)
« Ответ #77 : 13 Сен 2011 [17:02:52] »
У меня комп на крыше слабоват, на большой частоте кадров бывает  затыкается, иногда, правда и на 40-50 работает, 35 гарантировано, я в это дело особо не вникал пишет и ладно.
Filename=Jup_R_13_09_2011_012610.ser
Date=13.09.2011
Start=01:26:10
Duration=61s
Frames captured=1982
ROI=656x494
Profile=Jupiter
Diameter=46.28"
Magnitude=-2.73
CMI=79.1° CMII=217.1° CMIII=157.8°
FocalLength=8300mm
Resolution=0.14"
Filter=R
FPS=32
Shutter=30.83ms
Gain=508
Gamma=119 (off)
BlackLevel=64
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=2880
Histogramm=70%
AutoAlign=false
PreFilter=none
Limit=none
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #78 : 13 Сен 2011 [17:34:40] »
однозначно надо уменьшать экспозицию, количество и качество фпс вырастит что немаловажно.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #79 : 13 Сен 2011 [20:23:27] »
Тут главное не переусердствовать. Ведь при этом растут шумы, но они давятся бОльшим количеством кадров, которое обеспечит победное значение FPS. Короче, тут золотая середина нужна.
Поможет только "опыт - сын ошибок трудных". :)
