A A A A Автор Тема: Линза от прожектора  (Прочитано 2716 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Линза от прожектора
« Ответ #20 : 14 Фев 2010 [08:52:05] »
Продавать не буду.
Вот и облом :)
Моя галерея на астробине
stepan
« Ответ #21 : 14 Фев 2010 [08:53:07] »
ну и ладно. невпервой.
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
« Ответ #22 : 14 Фев 2010 [21:07:37] »
А что, если на плоской грани сделать вогнутое зеркало?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #23 : 14 Фев 2010 [21:32:44] »
Это в чём такие красивые 3D картинки сделаны?
    • Сообщения от deen
« Ответ #24 : 14 Фев 2010 [21:44:30] »
По привычке черчу в компасе, а накладываю текстуры в солидвоксе
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #25 : 14 Фев 2010 [22:21:14] »
Ну дак Вы это,- прочтите ответ №12.   :-\
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
    • Сообщения от deen
« Ответ #26 : 14 Фев 2010 [22:34:22] »
Туплю.
Подумал сначало на вариант в . :-\
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #27 : 15 Фев 2010 [10:22:08] »
А какая последовательность операций: разгрузочная плоскость, сквозное отверстие, плоскость зеркала? Скачал литературу, буду просвещаться:-)
Для выведения разгрузочной плоскости можно использовать оборудование для шлифовки камней(знакомый мраморные камни на памятники полирует)?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Igric
« Ответ #28 : 15 Фев 2010 [23:35:58] »
1.Сошлифовать пятак на выпуклой стороне.
2. Просверлить отверстие.
3. Обдирка, шлифовка, полировка.
 Можно шлифовать пятак абразивом на метал. плоскости. Насыпать абразив, смочить его и вращать на нем линзу, чтобы слегка притерлась и поверхности были параллельными. Затем можно тереть ею о плиту.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #29 : 16 Фев 2010 [00:05:20] »
Хочу чуть поправить:
2) Недосверлить отверстие. Канавку замазать смолой либо воском. Досверлить после полировки. А то дырку всё равно затыкать. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #30 : 16 Фев 2010 [00:17:55] »
А образивчик более крупных фракций не сможет застрять в этом пропиле, а потом как расцарапать все?
Пропил обновляют воском?
У друга была древняя алмазная паста(в тюбиках) пойдет на притирку?
Масло от алмазов отделить?
« Последнее редактирование: 16 Фев 2010 [00:30:18] от deen »
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #31 : 16 Фев 2010 [07:56:06] »
Почитайте литературку, тама усё подробно описано.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Igric
« Ответ #32 : 17 Фев 2010 [00:02:25] »
Лучше сверлить сразу до конца. Обрабатывать зеркалом сверху. После полировки сверлить- как бы чего не вышло ;D.Например поведет форму поверхности...
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #33 : 17 Фев 2010 [08:16:52] »
Сверлить то надо будет с тыльной стороны, а с рабочей всё будет просверлено и замазано. Ну конечно всё надо делать аккуратно. Форму не поведёт потому, что оставляется тонкий перешеек (1мм). А впрочем можно и высверлить, а потом этот же кругляк на воск и влепить, но тогда нужно очень тщательно следить, чтобы  в процессе шлифовки, полировки эта "залепуха" не сместилась от случайного нагрева и давления (например горячие водные  процедуры противопоказаны). Мне больше импонирует "недосверл". (ИМХО). ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #34 : 17 Фев 2010 [08:17:31] »
Я вообще не понимаю, зачем надо оставлять "дырку" не дорезанной... Всегда надо высверливть до конца, а при полировке убрать смолу с полировальника в центре по размеру дырки...
Совет всем: не занимайтесь такой ерундой ни когда, высверливайте отверстие и ни чего ни куда не вклеивайте!!!
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #35 : 17 Фев 2010 [08:54:12] »
Осторожнее с такими советами. Если бы это было так, то в литературе не давалось бы советов по недосверливанию, замазыванию и вклеиванию. У новичка одно драгоценное стекло и опыта полировки и тестирования - 0(по модулю). Сикорук прямо пишет, что стекло с дыркой требует определённого искусства полировки.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #36 : 17 Фев 2010 [08:58:36] »
Я не хочу оспаривать опыта Сикорука и других авторов, но могу со всей ответственностью заявить, что ни на производстве ни я, ни когда этого не делают, и уж поверьте, ни какого специального искуства при этом не требуется. Разве что убрать смолу с центра полировальника...
И поверьте, с недосверленной дыркой проблем возникнет куда больше.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 635
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #37 : 17 Фев 2010 [09:24:06] »
Может всё дело в том, что на производстве почему-то совсем не используют поворотные столики?  ;D
Все эти три методы имеют право на жизнь. Недостатки - "недорез" заставляет возвращаться к грязным процедурам после окончания полировки, т.е. нужно защищать морду оптисским лаком. "Свободная пробка" - нужна вклейка на сургуч, а он "чёрен и вонюч". На воске её "ведет", а сургучная наклейка требует хорошего прогрева стекляхи, что чревато в "не ситалловом" варианте. Наконец, "свободная дырка" хороша при "давно поставленных руках" и машинной работе. Где то, наверное, так...
Оффлайн Astel-150
« Ответ #38 : 17 Фев 2010 [09:34:00] »
Мне кажется разницы в машинной или ручной обработке нету в плане дырки...
    • Сообщения от deen
« Ответ #39 : 17 Фев 2010 [10:34:55] »
А если использовать полиризационный метод для исследования остаточных напряжений и посмотреть как недорез повлияет на стекляху?
Строю Ньютон 200мм
