A A A A Автор Тема: Разум в космосе, видимый невооружённым глазом  (Прочитано 2807 раз)
Оффлайн РемверАвтор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
Помимо термоядерной энергии есть ведь ещё и аннигиляция. Допустим, некая космическая цивилизация смогла создать фотонные двигатели. Скажем, стартует космический корабль массой 10 000 т, направленный кормой точно в сторону Земли. Если он будет ускоряться со средней перегрузкой 3,6 g в течение 5 млн. секунд, то достигнет скорости 0,6 с. При этом израсходуется масса вещества и антивещества сопоставимая с массой не заправленного корабля. То есть 1 кг вещества и 1 кг антивещества в секунду, что эквивалентно 1,8×1017 джоулей энергии или 43 Мт тротила. На первый взгляд - не густо, за орбитой Юпитера не разглядишь. Но на то и двигатели, что они должны излучать остро направленно. Допустим, с угловым расхождением луча как у лазера. Тогда стартующий космический корабль можно было бы увидеть с гораздо большего расстояния.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Фотонный двигатель с угловым расхождением луча как у лазера - это не двигатель, это "смертельное оружие" если его на планету направить к примеру... :)
А так смотрите - есть такая фигня, квазары называется - у всех сильное красное смещение, расстояние до большинства определено именно на основе красного смещения, источники ТАКОЙ мощности как были бы на тех расстояниях "несколько непонятны" - ну чем вам не кандидаты в звездолеты (находящиеся во внегалактическом пространстве, ибо параллакс у квазаров вроде как неопределим) по вашей схеме? :) Вот только понять остается - а чего это они от нашей галактики все побежали - экспансия? или может катастрофия ожидается какая, о которой мы не знаем? :)
Используемое оборудование
Конечно, квазары на роль звездолётов вряд ли подходят. Слишком долго светят, да и красное смещение, хотя при торможении должно получаться и синее. Не все же улетают. Но всё это, конечно, не серьёзно. Слишком редкое стечение обстоятельств должно произойти, чтоб увидеть нечто такое, что действительно бы являлось фотонным двигателем.
Вообще, нужно повнимательнее присматриваться к оптически двойным звёздам. Если угловое расстояние между ними сопоставимо с углом "расхождения" светового конуса (фотонного "выхлопа"), то наверное, когда-нибудь можно будет зафиксировать необычные линии в спектре такой звезды. Как будто она то "приближается", то "удаляется", в зависимости от общего количества прибывающих, либо удаляющихся от неё космических кораблей. Кстати, излучение фотонных двигателей может наблюдаться и на значительных угловых расстояниях от звезды. Представим себе цивилизацию, овладевшую процессами аннигиляции. При перелётах, происходящих внутри планетной системы, излучение будет концентрироваться в плоскости эклиптики. Тогда для наблюдателя на одной из планет представится зрелище второго Млечного Пути из миллионов вспыхивающих и гаснущих звёздочек, концентрирующихся полосой, проходящей через зодиакальные созвездия. Крупные планеты будут окружены гало, возможно в одной части со смещением в красную сторону спектра, в другом - в синию (если будут существовать "правила дорожного движения", или зоны разделения как в авиации). Для старта огромных кораблей, отбывающих к другим звёздным системам, необходимо будет сначала выйти на высокоэллиптичную орбиту и стартовать в апогее. Если разгон будет осуществляться в плоскости эклиптики, то предварительно вся планетная система будет оповещаться о параметрах и точном времени старта, чтобы никто случайно не попал в "зону отчуждения" светового конуса и не сгорел. Если звездолёт прибывает в густонаселённую планетную систему, то либо он проносится сквозь неё и тормозится за местным "Койпером" (что очень опасно и маловероятно), либо изначально стартует немного в сторону от цели, а при торможении ориентируется под углом, так, что траектория торможения получается в виде параболы. Таким образом, излучение такого корабля будет наблюдаться на приличном расстоянии от оптически двойной звезды.
А вообще-то, аннигиляция медленных электронов и позитронов ведет к образованию гамма-квантов, а аннигиляция медленных нуклонов и антинуклонов - к образованию нескольких пи-мезонов. В результате последующих распадов пи-мезонов образуется жесткое гамма-излучение с энергией гамма-квантов 70 МэВ. Так что обычным глазом ничего не увидишь.
