A A A A Автор Тема: Обсерватория на крыше.  (Прочитано 15146 раз)
Онлайн kryptonikАвтор темы
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Re: Обсерватория на крыше.
« Ответ #40 : 03 Фев 2010 [17:30:12] »
Так в чем весь кайф от такой обсерватории? Сидишь дома, неба нет и вдруг дали. Через минуту ты в трусах и тапках (если лето) бежишь по подъезду, извиняясь перед встречными дамами за свой неглиже. Через пять минут уже наблюдаешь. А через десять, матерясь, спускаешься вниз, поскольку опять все затянуло. Балкон в этом смысле тоже неплох, если бы не бессильная злоба в момент, когда светило заходит за угол дома.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #41 : 03 Фев 2010 [17:33:20] »
Угусь.... после балкона крыша кажется раем. Однако уровень засветки дерёт своё... с юга у меня домостороительный комбинат с освещаемым складом материалов (причём светильники там как-то вот так светят, что аж прямо в глаза, без колпаков наверное что ли) . Район склонен к динамичному развитию, строят дом с северо-востока, всё освещается внизу
Маринер-9
« Ответ #42 : 03 Фев 2010 [17:35:26] »
   В астрономии комплексы надо отбросить!
« Ответ #43 : 03 Фев 2010 [18:12:38] »
Про засветку. Завзятому дипскайщику на крыше и вообще в городе делать нечего. Но есть небольшой нюанс. Засветка страшна не сама по себе, а в сочетании с дымкой. Так вот периодически случаются довольно прозрачные ночи и даже в городе можно увидеть очень тусклые объекты, ну а шаровики вообще без проблем.
« Ответ #44 : 12 Фев 2010 [11:21:13] »
«Компьютерный столик». Если места маловато – удобная вещь, можно маневрировать.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #45 : 12 Фев 2010 [17:29:26] »
Ой... да что мы только не делаем на этой крыше... и ходим и двигатели моем с бензином и растворителями... и ковры хлопаем... в принципе в водослив даже можно пописать (так сказать... лучше нет красоты, чем пописать с высоты :-) ) (так и было, пока цивильный туалет не сделали)
Движок газовский, или буржуйский?
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #46 : 13 Фев 2010 [19:44:15] »
А с ноутбуком не проще? :D
Сергей Шарипов
« Ответ #47 : 13 Фев 2010 [20:19:45] »
А в чем простота? Помимо прочего на бросовый компьютер в принципе наплевать, а за ноут  будет жаба давить.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #48 : 14 Фев 2010 [20:33:17] »
Полностью согласен - сам (наверное, по инерции) думал в обсерваторию бук принести, да только за стоимость простенького бука можно поставить многоядерный, многогиговый стационарник с почти бесплатным CRT монитором (CRT от мороза не погибает).
Serzg, а у Вас есть обсерватория? Или совет теоретический? :)
モ - mo
« Ответ #49 : 14 Фев 2010 [23:02:15] »
Из практики. Первую зиму компьютер отстоял без проблем. По весне начал слегка глючить. В мастерской предположили, что в него котик пописал, поскольку обнаружили ржавчину. Не работал из-за плохого контакта в какой-то карте, не помню. Отремонтировали. В начале зимы, при минус десяти, снова начались проблемы. Приобрел фен 1,2 кВт. Теперь перед включением грею через вентилятор 4-5 минут. Нет проблем. Буду теперь подогревать и весной и осенью, когда возможна сырость.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #50 : 14 Фев 2010 [23:12:46] »
Э... я комп не выключаю. То есть постоянный прогрев и отсутствие влаги. Пока работает без сбоев. Только вентилятор на БП пришлось снять - загудел.
モ - mo
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #51 : 14 Фев 2010 [23:13:45] »
На морозе могут замёрзнуть винчестеры. Бывают с жидкостными пошипниками. Но если отогреть то нормально.
 Звёздочка - team
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #52 : 14 Фев 2010 [23:26:29] »
Подшипник включенного винчестера? Вы делитесь опытом или предполагаете? Мне интересно с практической точки зрения - комп на даче работает не выключаясь, пока без сбоев. Хочу быть готовым, знать чего ожидать.
モ - mo
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #53 : 14 Фев 2010 [23:35:06] »
Нет, конечно выключенного. Но был неприятный момент. Я думал что он накрылся.  Потом отогрелся и заработал. Компьютерная служба на работе сказала что это не есть хорошо. Если он не выключается то он сам себя греет очень хорошо. Но если накроется вентилятор на процессоре то материнка отключит сама себя.
 Звёздочка - team
Оффлайн serzg
« Ответ #54 : 15 Фев 2010 [01:18:09] »
Пока нет, но, надеюсь, скоро будет. :-X
Совет конечно теоретический, но оставлять компьютер в обсерватории я бы не стал.
Да и не люблю эти стационарные чемоданы. >:(
« Последнее редактирование: 15 Фев 2010 [02:23:29] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #55 : 15 Фев 2010 [10:58:42] »
Теория подкрепляется могутными дверью и ставнями :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #56 : 19 Фев 2010 [17:04:15] »
Любая современная ОС при простое (основное состояние компа между ночами наблюдений) держит проц преимущественно в режиме ожидания. Тепловыделение при этом около нуля, если проц не разогранный, ветродув при нулевых нагрузках можно вообще выкинуть. Ну и, как Вы правильно заметили, ничего плохого не случится, если камень перегреется - он просто выключится, комп сбросится.
モ - mo
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #57 : 19 Фев 2010 [17:19:43] »
Долго мучился со своим старым компом в обсерватории, он на холоде просто не включался. Он стаит там круглый год, когда уезжаю , заматываю его в одеяла, по приезду , перед включкнием ставлю рефлекторный обогреватель к входу вентилятора, а еще включаю лампу на 100 ват которую засунул в системник ( кстати здесь на форуме  добрые люди научили ) через час примерно можно включать. Все пашет при любом холоде, этой зимой проверял при явном минусе в комнате .
Использую настольный комп только потому что там есть полноценные COM и LPT  порты. Да и когда покупал его , на ноут денег небыло, а автогид был нужен. Сейчас работают копм и ноут в "связке" , Комп гидирует Прогайдером, а ноут управляет фотиком и складирует отснятые кадры.
Юрий Закорючкин.
« Ответ #58 : 19 Фев 2010 [21:06:53] »
Час многовато.  Компьютеру может быть так и лучше, зато за час сам околеешь. А фен дует прямо вовнутрь, КПД повыше будет. Пять минут при -25 достаточно.
Оффлайн serzg
« Ответ #59 : 19 Фев 2010 [21:58:05] »
Юрий Закорючкин.
Юрий, по пунктам.
- как то не серьезно в 21 веке кутать старый комп в одеяла и подогревать лампочкой Ильича :(
- зачем СОМ и ЛПТ :-\
- вместо связки, думаю, достаточно оного ноутбука. :)
ПС. Кстати, связка не помешает, "старый комп" у телескопа, а с ноутбука, из тепла, контролировать процесс в обсерватории по сетке.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2010 [22:06:00] от serzg »
Сергей Шарипов
