A A A A Автор Тема: Юстировка бинокля  (Прочитано 108718 раз)
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
Re: Юстировка бинокля
« Ответ #300 : 28 Янв 2019 [20:32:16] »
Я тут винтиками призмы в бинокле  Starblitz 20х50 загнал так, что двоения нет, но смотреть жутко некомфортно. Появилась как бы тусклость. В отличии от понятия "картинка яркая".
Потому и хочу сварганить станочек, чтобы поставить призмы на путь истинный.
В чем-то, конечно, новичок, но стараюсь учиться по мере возможности и сил. К критике, замечаниям и вопросам отношусь нормально, в них часто бывает что-то новое и полезное.
Похоже,как вы выразились, вы " загнали" призмы в сторону от оптической оси,тобишь виньетирование
Оффлайн Бэб
  • Читаю этот форум.
    • Сообщения от Бэб
« Ответ #301 : 30 Янв 2019 [18:15:30] »
... это не та ценовая категория оптики, чтоб так убиваться ради улучшения её характеристик. Разве только из соображений академического интереса.
Наверное так и есть. Что-то не хочется выбрасывать вещь, не попробовав её отремонтировать. Вот если поставлю все оси параллельно, и при этом бин будет плохо себя вести, тогда подумаю о его дальнейшей судьбе.
Оффлайн Бэб
  • Читаю этот форум.
    • Сообщения от Бэб
« Ответ #302 : 30 Янв 2019 [18:22:30] »
А при изменении МЗР юстировка не сбивается?
Не удалось попробовать менять МЗР, и без того глаза ломаются. Да к тому же там выходной зрачок всего 2,5 мм. Теоретически при изменении МЗР, должен был двоить.
Оффлайн Бэб
  • Читаю этот форум.
    • Сообщения от Бэб
« Ответ #303 : 30 Янв 2019 [18:34:11] »
Идеи про станочек есть, или пока только желание?
Идеи, конечно, есть. Хотел конструкцию сделать сначала на штативах. Потом показалось, заумно и некрепко. Решил сделать типа скамьи.  Основание собрал, сейчас думаю  над наиболее оптимальным креплением и фиксацией бинокля. В который раз уж его переделываю.
Оффлайн Бэб
  • Читаю этот форум.
    • Сообщения от Бэб
« Ответ #304 : 30 Янв 2019 [18:46:28] »
Вроде да, где-то это называлось хитрым словом виньетирование.
Но, думаю, призмы все же стоят не в стороне оптической оси, а кривовато по отношению к проходящему через них потоку света. При этом луч от объекта в обоих монокулярах будет параллелен.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от nolv
« Ответ #305 : 30 Янв 2019 [19:18:54] »
А светить чем?
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
« Ответ #306 : 30 Янв 2019 [19:26:48] »
Менять МЗР - "складывать" и "раскладывать" бинокль.
А отъюстировать с удовлетворительной точностью можно и без оптической скамьи. Вы, похоже, сбили юстировку в обеих трубах. И у вас оптическая ось сильно ушла в сторону от оси шарнира, отсюда и виньетирование. Первым делом нужно хотя бы примерно совместить ось одной из труб с осью шарнира. Для этого наведите бинокль на далекую  кирпичную стену и жестко закрепите одну трубу. Глядя в незакрепленную трубу, определите центр ПЗ. Затем, меняя МЗР, определите, меняется ли центр ПЗ, если да - юстируйте эту подвижную трубу до тех пор, пока центр ПЗ при изменении МЗР не перестанет смещаться. Затем юстируйте вторую трубу до совпадения картинок.
Оффлайн Бэб
  • Читаю этот форум.
    • Сообщения от Бэб
« Ответ #307 : 01 Фев 2019 [08:42:07] »
А светить чем?
Лазерным лучиком или коллиматором.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #308 : 01 Фев 2019 [12:25:52] »
А светить чем?
Схема есть как в целом все задумано?
Оффлайн Бэб
  • Читаю этот форум.
    • Сообщения от Бэб
« Ответ #309 : 02 Фев 2019 [17:19:47] »
Схема в голове. Имеет свойство меняться в зависимости от поступления новых идей.
Оффлайн Бэб
  • Читаю этот форум.
    • Сообщения от Бэб
« Ответ #310 : 02 Фев 2019 [17:26:38] »
Хм ... Интересный способ, надо будет попробовать.
Оффлайн igor_astro
    • Сообщения от igor_astro
« Ответ #311 : 04 Мар 2019 [21:03:20] »
Прошу помощи. На алиэкспрессе купил бинокль 10х50. У него оказались проблемы с механикой. При перефокусировке люфтит мост. Особенно это паршиво из-за того, что для подстройки под мое зрение окуляр необходимо максимально приблизить к корпусу, но из-за люфта и видимого из-за того, что левый окуляр перемещается более туго, окуляр не прижимается плотно хотя колесо фокусировки в крайнем положении. Если дожать пальцем, то сфокусироваться удается.
Продавец уверяет, что проблема с настройкой. Сначала утверждал, что настройка элементарная, потом стал утверждать, что это возможно сделать только в мастерской. Мастерских в моем городе нет, ближайшие в Санкт-Петербурге и все равно специализированных конкретно на оптических приборах не нашел.
 Собственно хочу услышать мнение общественности:
1. Причина только в настройки или все-таки мост конструктивно выполнен слишком хилым?
2. Если причина в настройке, то насколько сложной будет настройка? Продавец говорит об юстировке, которая потребуется после этой настройки. Это так?
Прикладываю 2 видео. На одном снят момент когда окулярный мост опускается максимально низко и из-за перекоса левый окуляр находится дальше чем правый. На другом момент изменения направления фокусировки при котором наглядно видно насколько люфтит мост.
https://youtu.be/6YibBXgJT7g
https://youtu.be/8Ag6l4hTZb8
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1208
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #312 : 05 Мар 2019 [05:47:32] »
Откровенный брак. Думаю, замена на другой бинокль с ширпотребных интернетресурсов, ещё более неисправный, положение не исправит.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #313 : 05 Мар 2019 [10:18:46] »
Если у вас зрение с существенным минусом,не каждый бинокль вам подойдёт . А этот ширпотреб ремонтировать даже спец не каждый согласится
Оффлайн igor_astro
« Ответ #314 : 05 Мар 2019 [17:33:21] »
Спасибо за ответы. Помогли. До этого я слишком бережно относился к этому биноклю :) Сегодня починил. Китаец при сборке промахнулся контрящем винтиком. И винт, который должен прижимать окулярный мост не делал этого. Очистил от аллюминевой стружки, высверлил новое углюбление для контр винтика и затянул окулярный мост. Теперь все отлично. Люфтов нет и появился небольшой запас по фокусировке.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #315 : 05 Мар 2019 [21:45:15] »
ЁЖ ! мы с тобой помогли !  :D  ..."глаза боятся,а руки делают" и +
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #316 : 06 Мар 2019 [05:38:13] »
Почему-то имя производителя-бракодела осталось в тени? На свет его, озвучить! И, вообще, новый бинокль сразу по получении из магазина подвергать сверлильно-юстировочным операциям - в корне неправильно. В исследовательских и познавательных целях, конечно, это допустимо. Но, для этого имеются барахолки, заваленные неисправной оптикой. И бюджет не страдает, и польза для мозга.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #317 : 06 Мар 2019 [16:31:16] »
Полностью согласен с вами.
Должен же быть какой то отдел технического контроля, который проверяет готовую продукцию, её комплектацию, упаковку, перед отправкой к продаже.
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #318 : 06 Мар 2019 [16:46:57] »
Экономят на всём, в том числе и на выходном контроле. Это же дополнительные площади с оборудованием, склад некондиции, которую нужно разобрать, определить дефект, устранить, снова собрать - куча забот. Плюс к этому - обученные и квалифицированные кадры, которым нужно хорошо платить за качественную работу. Проще и дешевле заменить покупателю бракованный товар. Продажный их опыт показал, что очень немногие покупатели, вообще, этот самый брак в состоянии распознать. В итоге - масса бракованной продукции продаётся "на ура", и никто не требует её замены.
 Кабы не клин, да мох - плотник бы сдох.  :)
Оффлайн DmitrievSS
    • Сообщения от DmitrievSS
« Ответ #319 : 06 Мар 2019 [16:52:52] »
а зачем им лишние расходы....тем более не все жалуюстся и возвращают
