A A A A Автор Тема: Юстировка бинокля  (Прочитано 108430 раз)
Онлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
Re: Юстировка бинокля
« Ответ #220 : 03 Авг 2018 [13:53:27] »
Приобрел БПЦ 10х50 в полном комплекте и новом состоянии за 3000. Этот формат универсален.
Мои поздравления, Руслан. А я теперь хочу 10х40 БПЦ. Зараза, это болезнь? Был такой раньше с рубином, из-за чего не нравился+ еще смотрел в конт. линзах в него. Без линз не хватало хода фокуса. Сейчас, после операций на глаза, должно хватить, думаю. Минус 5,5 и 6,5 второй глаз. Нравится мне в нем, 10х40, резкость офигенная. Может и есть резче...
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #221 : 17 Авг 2018 [20:47:30] »
как двигать призмы в бпц 10х50? с какой там стороны винты?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #222 : 17 Авг 2018 [21:49:19] »
при отведении глаз от окуляров на расстояние около 10 сантиметров изображение столба в удалении около 300м разделяется на два, каждое примерно в центре своего объектива. На каком расстоянии глаз от окуляров должна сохраняться единая картинка?
при правильно отъюстированном бинокле после моргания глазами изображения звезды должны соединяться в одно при быстром моргании, или сразу же при том же моргании видна одна точка?
« Последнее редактирование: 17 Авг 2018 [23:01:34] от san418 »
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #223 : 18 Авг 2018 [16:07:04] »
В идеале при открывании второго глаза точка должна прийти в точности в ту же точку моментально. Глазу легче свести картинку по горизонту, чем по вертикали. В советских и российских биноклях призмы не имеют винтов, крепятся на мостике плоскими пружинами.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
« Ответ #224 : 18 Авг 2018 [19:05:20] »
А МЗР настроено правильно?
Оффлайн san418
« Ответ #225 : 18 Авг 2018 [19:13:31] »
мзр настроено правильно. уже практически удалось свести. по крайней мере на расстоянии 10см от окуляров расхождение не заметно (наблюдал купол церкви в 2км). при большем расстоянии (около 15-20см) между глазами и окулярами уже немного видно расхождение
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Диванный Астроном
  • Мне нравится этот форум! Владимир
    • Сообщения от Диванный Астроном
« Ответ #226 : 09 Ноя 2018 [20:07:28] »
Здравствуйте.Смотрю на окуляры бинокля на расстоянии вытянутой руки.Если на одном окуляре выходной зрачек расположить по центру,то на другом окуляре он будет смещен чуть правее и выше.Это нормально?Или это говорит о том,что бинокль разюстирован.Бинокль сегодня вечером забрал с почты,еще не успел толком посмотреть.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1205
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #227 : 09 Ноя 2018 [20:16:14] »
Вот, если бы на расстоянии вытянутой руки оба выходных зрачка были бы точно по центру окуляров, то тогда нужно было бинокль нести в ремонт, либо наблюдателю сего фокуса - к окулисту. Смотреть, как положено, в окуляры: если нет двоения, то - в порядке бинокль.
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #228 : 09 Ноя 2018 [20:49:29] »
Если я правильно понимаю,двоение будет при сильной разюстировки,а если она не сильная?
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #229 : 09 Ноя 2018 [22:35:12] »
На расстоянии вытянутой руки ,по моему,это перебор. Достаточно и 30см чтоб понять косит он или нет
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #230 : 10 Ноя 2018 [04:48:37] »
При слабой разъюстировкЕ двоение тоже будет заметно, но меньше.
Здесь речь велась, как я понял, не о собственно разъюстировке, а о том, что при взгляде на линзы окуляров, на расстоянии вытянутой руки, выходные зрачки были видны не строго по центру линз. Если направление взгляда лежит не на оптической оси канала бинокля, то выходной зрачок будет смещён. Всё завит от угла зрения. Может даже оказаться не круглым, а лимонообразным.
Оффлайн Gleb2005
    • Сообщения от Gleb2005
« Ответ #231 : 10 Ноя 2018 [10:17:15] »
Юстировка бинокля сводиться не только к наложению двух дальних звёзд в одну точку.
я вчера думал что сделать с биноклем (который покупался за 200 долларов) от которого болят глаза? Хотя изображение не двоилось... Вот  выбрасывать его жалко, а продавать заведомо плохой бинокль нечестно. :( Вот я и решил его полностью юстировать.
Правильная юстировка своими руками, следующая:
Сначала нужно сделать так , что бы вертикальные объекты отображались строго вертикально. Через мой бинокль, уличный столб был наклонен. Тут, простой регулировкой винтиков не обойтись. Тут призмы надо поворачивать по часовой (либо против). Поэтому разбираем полностью ту часть бина в котором нет вертикали, и вытаскиваем треугольные призмы , снимает загуститель и защёлку на котором призмы держались, что бы призмы повернуть, они должны быть роно 90 граусов по отношению друг к другу.
Мне для этого пришлось сточить напильником одну сторону седла в которой сидит призма, и только тогда был прямой угол, и вертикальный столб наконец стал вертикально. Собираем обратно.  :)
Но и последний этап юстировки самый простой:  смотрим через бинокль на дальнюю точку (звезда или уличный фонарь), один окуляр выкручиваем что бы звезда была мутной, а другой окуляр показывал резкую звезду, и подкручивая регулировочные винты наводим резкую звезду в центр мутной. Всё. бин отюстирован.
теперь понятно почему абсолютно новый бинокль напрягал глаза, и на заводе его не смогли правильно отъюстировать: то ли седло слишком узкое , то ли призма широкая, как результат не хватало места для поворота призмы. По хорошему, это бракованный бинокль, и его не должны были подорвать, но так как бинокль собирался в Китае, а там контроль качества отсутствует, его и выставили на продажу заведомо бракованным.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2018 [10:38:07] от Gleb2005 »
Canon 10x30 IS II; Nikon aculon 7x50, Pentax DCF CS 8x42, Pentax AD 8x25, Veber Omega 16x50; для астро-фото:Canon 100D (объектив Tamron 300мм)
Оффлайн santax2
« Ответ #232 : 10 Ноя 2018 [11:13:21] »
Если призмы в блоке не расположены под 90* друг к другу - в топку такой бинокль. Первая обязанность производителя - обеспечение перпендикулярности призм - с необходимой точностью производится на момент производства корпуса призменного блока и в дальнейшем не должна изменяться ни при каких условиях.
« Ответ #233 : 10 Ноя 2018 [11:26:16] »
Да,именно об этом я и говорил.Проверю сегодня по звезде,если что попробую вернуть.
Оффлайн Gleb2005
« Ответ #234 : 10 Ноя 2018 [12:38:46] »
согласен, тот бинокль что я разобрал, был заполнен азотом, а вот теперь этот уже не тот бинокль что был... думаю что на морозе стёкла будет страшно запотевать...
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #235 : 10 Ноя 2018 [13:07:20] »
Рекламные уловки. У меня ни одного бинокля с азотом, смотрю в мороз, и ничего не запотевает.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #236 : 10 Ноя 2018 [13:14:02] »
   Вас обманули в лучшую сторону . Все Ваши бинокли заполнены инертныи газом .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #237 : 10 Ноя 2018 [13:17:16] »
Верно. Меня обманули, и продали гораздо более ценный мех, ой, то есть бинокли.
Оффлайн santax2
« Ответ #238 : 10 Ноя 2018 [13:57:38] »
Все Наши бинокли заполнены азотом на 78% и инертным газом аргоном на 1%! Это гораздо лучше дешевых биноклев, заполненных обычным воздухом, и гораздо дешевле дорогих биноклев, заполненных инертным газом по горловину. Покупайте наши бинокли!. Кроме того: состав уникального газа из наших биноклев никогда не изменится, даже если ваши шаловливые ручки до него доберутся. Что, Цейсс, могут твои бинокли похвастаться таким?  ;)
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #239 : 10 Ноя 2018 [16:58:22] »
А вот подскажите,уж если человек добрался до призм,есть ли смысл чернить нерабочие поверхности(грани) и даже сделать самодельные  крышки или эффект от этого будет невеликим. Про окуляры с обьективами не спрашиваю,наверное не каждый осмелится  вынимать стёкла из обойм   :facepalm:
