A A A A Автор Тема: Юстировка бинокля  (Прочитано 108277 раз)
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
Re: Юстировка бинокля
« Ответ #200 : 05 Июл 2018 [06:15:13] »
В этом бинокле сведение осей регулируется путем поворота оправы объектива,
Оправы, а не тубусов - правильно понял? Это схоже с КОМЗскими?
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #201 : 05 Июл 2018 [07:39:47] »
Да, снимается декоративная крышка, ослабляется прижимное кольцо, шилом/зубочисткой за шлиц поворачивается оправа и(или) кольцо эксцентриковое. Перед этим бинокль следует зафиксировать и наблюдать, скажем, антенны или провода на удалении более 300-500 метров. Глаза должны находиться на удалении от окуляров. Если не получается свести одним объективом, придется доводить вторым. Если и это не принесет результата, тогда нужно иметь дело с призмами. Обычно дома настройка выполняется под свое МЗР. На заводе юстируют на спецприборе с контролем для всего диапазона МЗР.
В обзоре на Ютубе человек говорил, что фрезеровка мест под призмы на ЗОМЗ и СОМЗ имеет меньший допуск, чем на КОМЗ, поэтому они при ударе/падении бинокля сдвигаются меньше.
Можно поворачивать тубусы, но клей, недоворот - можно, но осадок, что это недодел, останется.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2018 [07:54:42] от Руслан Мухутдинов »
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #202 : 05 Июл 2018 [15:52:26] »
Крутил-мутил и еще больше вхлам разюстировал. В призмах не видно винтов. Они сидят на кле и зажаты полоской -пружинкой.Так что надо только кольцами...
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #203 : 05 Июл 2018 [15:54:08] »
Да, до этого юстировал КОМЗ 15×50, более-менее исправил с помощью друга. А этот тяжко идет.
« Ответ #204 : 05 Июл 2018 [16:30:02] »
Призмы желательно не трогать, если хватит хода колец, то вывести ими. Призмы тоже имеют возможность смещения и поворота для регулировки наклона изображений. По руководству службы сначала предварительно сводят изображение призмами, затем окончательно доводят поворотом эксцентриковых колец. Если имеется большое расхождение или наклон картинки, то сдвинуты призмы. Регулировка поворотом колец требует терпения и доли везения  :)
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #205 : 05 Июл 2018 [17:25:27] »
Да, мат пока не помогает...
Онлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #206 : 05 Июл 2018 [17:42:55] »
Для начала надо понять какой именно кривой (правый или левый). Просто теоретический (может и ошибаюсь) - по круглости выходных зрачков, попробовать сделать на объективы при позрачной бумаге кресты тёмные и в окулярах через маленькую дырочку заценить симетрию.
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #207 : 05 Июл 2018 [19:37:07] »
Крутил по очереди оба. Изображение к центру и близко не подходит. Если в левом смотрю объект по центру, то в правом он справа на краю поля зрения. Притом смещение идет чуть вверх и чуть вниз. И все. Менял даже тубусы местами и крутил -такая же картина. Призмы вроде намертво стоят. Винтов вообще нет. Как такое возможно?
Онлайн TM307
« Ответ #208 : 05 Июл 2018 [20:11:44] »
Так это нормально (про взгляд в 2 окуляра). Я предлагал проверить каждый по отдельности (как бы подзорную трубу). Ещё смещение призм к примеру можно увидеть если смотреть в обьектив с подсветкой со стороны глаза (по диафрагмам). Вообще у биноклей бывает 1 зажимное и 1 настроечное кольцо на объективе, а бывает 1 зажимное и 2 настроечных (может и ошибаюсь).
Юстировка бинокля ( способ № 1) (2 кольца в объективе)
Юстировка бинокля ( способ №2 ) / Аligning binoculars ( Method №2 ) (3 кольца в объективе)
« Последнее редактирование: 05 Июл 2018 [20:22:23] от TM307 »
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #209 : 06 Июл 2018 [12:49:53] »
Второе видео очень близко. Буду пробовать. Спасибо.
Оффлайн SEM03
  • наблюдатель покрытий звезд луной
    • Сообщения от SEM03
« Ответ #210 : 06 Июл 2018 [17:37:54] »
Скажите,пожалуйста,кто нибудь знает какой либо центр, где занимаются юстировкой биноклей?!
бпц "беркут" 20x50. телескоп "мицар" 110/806.
http://iota-es.de/
__________________________________________
http://www.icq.eps.harvard.edu/cometobs.html
https://cobs.si/news/archive/
http://195.209.248.207/
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #211 : 07 Июл 2018 [10:35:34] »
Юстирую бинокли на "оптической скамье"
Explore Scientific Dob16
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #212 : 09 Июл 2018 [23:38:09] »
Ответ san418: Избавляйся от этого бинокля так как это игрушка(лаком оранжевым покрасили объективы--что недопустимо для наблюдательных приборов). Зрение дороже.
Оффлайн Deneb_2012
    • Сообщения от Deneb_2012
« Ответ #213 : 22 Июл 2018 [00:07:56] »
Подскажите, пожалуйста!
При наблюдении через бинокль изображение не двоится, но край поля зрения имеет нечеткую круглую форму, то есть, видно что два круга не совпадают по контурам. Изменение межосевого расстояния не решает эту проблему. Бинокль нужно юстировать?
P.S.: На другом моем бинокле изображение имеет четкую круглую форму.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #214 : 22 Июл 2018 [11:25:55] »
При наблюдении через бинокль ... два круга не совпадают по контурам.
На не бесконечно удалённых объектах поля совпадать не должны из-за параллакса между объективами. Например в 10х порро (база объективов ~130мм) на расстоянии 100м двоение составит 3/4 кажущихся (в пространстве изображений) градуса, что заметно даже периферийным зрением. В Руф - вдвое меньше. Чем ближе к наблюдателю, тем сильнее двоение.
Бывают случаи, когда двоение вызвано уехавшей с оптической оси полевой диафрагмой. При этом оптические оси объектива и окуляра пересекают фокальную плоскость в одной точке, т.е. разъюстировка отсутствует.
Если глазам комфортно, юстировать не нужно.
Оффлайн Deneb_2012
« Ответ #215 : 22 Июл 2018 [15:39:13] »
А насчет наглазников подскажите, если их не выдвигать, то контуры поля зрения при просмотре становятся четче и шире и при этом эффект двоение кругов практически не заметен, если смотреть по центру, то его вообще не видно, но зато если двигать глазами, то изображение темнеет в одном из окуляров. Я так понимаю это связано с выносом зрачка.
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #216 : 22 Июл 2018 [19:27:29] »
ТМ307, спасибо отъюстировал - плюс Вам. И продал бин. :)
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #217 : 02 Авг 2018 [23:32:01] »
советуете мне лучше продать бинокль? А в районе 2500 можно найти нормальный 10х50? или 7-8 кратный, какой лучше для астронаблюдений?
levenhuk ra200n f5
« Ответ #218 : 03 Авг 2018 [07:58:08] »
Приобрел БПЦ 10х50 в полном комплекте и новом состоянии за 3000. Этот формат универсален.
Оффлайн san418
« Ответ #219 : 03 Авг 2018 [09:13:29] »
надо мне для начала свой продать. как думаете, за сколько можно?
вот так примерно у меня разведены трубы
« Последнее редактирование: 03 Авг 2018 [10:51:09] от san418 »
levenhuk ra200n f5
