A A A A Автор Тема: Юстировка бинокля  (Прочитано 106384 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Юстировка бинокля
« Ответ #160 : 27 Янв 2015 [00:37:53] »
Если честно, не знаю. Полагаю, разобрать и намазать несильно Литолом или ЦИАТИМом пойдёт. Если неохота разбирать, иногда помогает капнуть чутка веретёнки, чтобы старую усохшую "взбодрить". Ну, как обычно.
С уважением. Олег
Оффлайн Rudzil
    • Сообщения от Rudzil
« Ответ #161 : 27 Янв 2015 [00:38:50] »
Понятно. Спасибо)
Cel SLT + Mak90
Оффлайн Dr. Art
  • к.ф.-м.н.
    • Сообщения от Dr. Art
« Ответ #162 : 23 Июл 2015 [21:27:34] »
Есть такой бинокль, 1971 г.в.
Старенький, но рабочий. Кошка уронила с подоконника, стал очень сильно двоить во вертикали: в правом глазе изображение на треть поля зрения ниже, чем в левом  :o , смотреть невозможно  :-\ . Почитал темы про юстировки разных биноклей. Осмотрел: снаружи никаких юстировочных винтиков нет, он не обрезиненный, весь металлический. Выкрутил колечки на окулярах - под ними есть две проточки для выкручивания зажима линзы.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2015 [21:40:19] от Dr. Art »
Оффлайн Dr. Art
  • к.ф.-м.н.
« Ответ #163 : 23 Июл 2015 [21:39:47] »
Но вращение линзы в эксцентрике может юстировать только одну координату, а нужно две: верх-низ и лево-право.
Вскрыл бинокль, до упора выдвинув окуляры, и выкрутив по три винтика с каждой стороны.
Внутри у призм есть регулировочные винтики, по три штуки в каждом глазе. Для регулировки нужно ослабить большой винтик, покрутить соседний с ним маленький винтик, и большой обратно затянуть. Я регулировал правый глаз.
Левый винтик оказалось двигает изображение влево-вправо, верхний вверх-вниз, правый винтик я не трогал, что он делает - не знаю.
Зажал бинокль в тиски на балконе, навел на далекие дома, сравнивал изображение в обоих глазах, крутил винтики (бинокль каждый раз приходится разбирать-собирать), свел изображение в обоих глазах. Проверил по звездам.
Теперь не двоит  :) .
Оффлайн Dr. Art
  • к.ф.-м.н.
« Ответ #164 : 24 Июл 2015 [12:18:26] »
Юстировочные винтики покрупнее:
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #165 : 25 Июл 2015 [16:00:42] »
Отлично всё рассказал! + 1 в рейтинг!
Оффлайн Alex_1961
    • Сообщения от Alex_1961
« Ответ #166 : 21 Янв 2016 [15:50:46] »
Здравствуйте. Возникла проблема с биноклем БП 12Х40 СССР. Двоится изображение и сетка отклонилась от горизонтали. Сервисов по ремонту в городе нет, так что придется ремонтировать самому. Помогите!
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 83
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #167 : 21 Янв 2016 [18:35:56] »
Упал на пол? Снимите крышку объектива, отвинтите прижимное кольцо. Отверткой нужно вращать кольцо эксцентрика или оправы, наблюдая за удаленной антенной. Изображения должны слиться. Только глаза время от времени отводите от бинокля, наблюдайте потом, есть двоение или нет.  Все это описано, поищите. Если не сливаются, то вращать нужно эксцентрик и оправу в противоположные стороны. Или придется задействовать другой объектив. Сетка дальномера находится в окуляре. Он легко разбирается. Бинокль ваш очень хороший, ценится качеством изображения и надежностью.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2016 [18:41:14] от Руслан Мухутдинов »
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Alex_1961
« Ответ #168 : 21 Янв 2016 [19:18:13] »
У меня не снимается крышка объектива как у БПЦ. У моего БП 12 крышка выкручивается вместе с линзой и там нет никаких регулировочных колец...
Shnapstrinken
« Ответ #169 : 21 Янв 2016 [20:04:20] »
Там может оказаться фиксирующий микровинт, следует посмотреть внимательно. То же на окуляре.
"Бинокли Б-15 и Б-12. Руководство по среднему ремонту"
http://weaponland.ru/blog/binokli_b_15_i_b_12_rukovodstvo_po_srednemu_remontu/2014-08-09-1481
А может, и тут чего углядите:
http://www.nastavleniya.ru/BIN/bin5.htm
Это отсюда: http://bukvy.net/books/military_history/160139-binokli-b-6-b-8-b-12-i-b-15-rukovodstvo-sluzhby.html
Ссылки можно найти более удобные, эти так, для примера, первые попавшиеся.
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #170 : 21 Янв 2016 [20:11:35] »
Колпак объектива скручиваете , штангельциркулем ослабляется прижимной кольцо, деревянной зубочисткой крутите эксцентриковый кольца объектива.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.0.html
Вы наверно открутили тубус объектива сорвав стопорный винт , а нужно  открутить только колпак и все увидите.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2016 [20:38:39] от Step »
« Ответ #171 : 21 Янв 2016 [20:19:52] »
Если крышка объектива не отвинчивается, то нагреть. Я применил кожаные перчатки, в них хват сильнее. Это же армейский бинокль, там все разбирается предельно несложно.
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #172 : 18 Фев 2016 [12:42:12] »
Уважаемый  Hell, объясните мне пожалуйста как починить бинокль Бпц 10 х50 tento чтобы не двоилось изображение более подробно. И с  чего надо начинать когда взял в руки бинокль и смотришь на объективы. Ответ присылайте пожалуйста и на e-mail: sahsarych@ukr.net
С уважением Muhamor
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #173 : 18 Фев 2016 [18:45:25] »
Скручиваете декоративные кольца, отпускаете на пару оборотов прижимные кольца и вращением объективов с эксцентриками (там есть прорези, за которые можно вращать зубочисткой, например) добиваетесь хорошей картинки, потом затягиваете прижимные кольца и накручиваете декоративные кольца. Сначала попробуйте вращением только одного объектива выправить, если не получится, то подправьте другим.
http://astrovrn.ru
Оффлайн muhamor
« Ответ #174 : 22 Фев 2016 [20:04:01] »
Спасибо Denk36 за ответ. Я отдал свои бинокли Бпц 10х50 tento и Exakta 8-20х50 мастеру по ремонту биноклей. Кстати, Exakta --немецкая подделка а Бпц советский. Сообщите  пожалуйста какой панкратический бинокль( с переменным увеличением делали в СССР). Ответ присылайте пожалуйста и на e-mail:sahsarych@ukr.net
С уважением Muhamor.
Оффлайн Zakhom
    • Сообщения от Zakhom
« Ответ #175 : 17 Апр 2017 [12:54:01] »
Добрый день. Столкнулся с проблемой: купил пару лет назад бинокль celestron OUTLAND X 8X42 пару раз попользовался и забросил, тут решил продать и один из покупателей сказал что он у меня не юстирован. Кто может подсказать как сделать или куда отдать. Под резиновыми передними кольцами нашел запорные кольца,но откручивая дальше только стекла. бинокль с защитой от пыли и влаги. Куда смотреть и регулировать подскажите...
Оффлайн Rem700
    • Сообщения от Rem700
« Ответ #176 : 04 Дек 2017 [15:48:12] »
Есть несколько старых японский биноклей типа  Eagle Crown 12X50 и Vixen 10x50
Регулировочных болтов в корпусе нет, только кольца на линзах. Кольцами юстируется двоение по горизонтали. Выставил двоение в столбик. А по вертикали как собрать в кучу?
Спасибо.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #177 : 04 Дек 2017 [16:39:37] »
Значит  призмы двигать надо.
Оффлайн Rem700
« Ответ #178 : 04 Дек 2017 [17:20:01] »
Спасибо разобрался, линзы протёр так что не видно было что кольцо двигалось, а линза стояла на месте :) капнул суперклея на кольцо, подклеил к линзе и на коленке у окна быстро поймал фокус!  ;) Гемор был затянуть основным кольцом, линзы начинали крутиться при затяжке. Извращался часовой отвёрткой держал паз внутреннего кольца и затягивал наружное ножом. ;D
« Ответ #179 : 16 Дек 2017 [20:18:18] »
Если двоение мало, то его можно вывести кольцамиоптической если большое, то придется иметь дело с призмами. В спецлитературе прямо указано, что на первом этапе двоение выводят подвижкой призм, окончательно уже вращением колец объективов. Я ставлю метки на корпусе напротив шлицов колец и постепенно затягиваю прижимное кольцо штангенциркулем. Лучше чуть не доводить кольца в нужные положения, при затяжке они довернутся. Для вращения колец эксцентриков применяют специальные ключи, их чертежи есть в литературе. Нам же приходится пользоваться тем, что под рукой :)
Строго говоря, точная юстировка производится на оптической скамье для всех баз глаз. Мы же настраиваем дома под себя.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2017 [20:26:48] от Руслан Мухутдинов »
