A A A A Автор Тема: Замена фокусёра на BKP25012  (Прочитано 1749 раз)
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« : 22 Янв 2010 [21:50:34] »
Вот такой родной длинный Крейфорд стоИт на моём скопе.
Естественно, для астрофото с Canon 350Da и MPCC не хватает хода на задвигание около 10 мм  :(
Кто подскажет готовое решение? Размер основания фокусера 105 х 105 мм. Поискал низкопрофильный Крейфорд с таким основанием в инете, не нашёл.
У меня есть низкопрофильный с основанием 90 х 90 мм....Что, только сверление, подгонка проходит?
Спасибо,Олег
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Замена фокусёра на BKP25012
« Ответ #1 : 22 Янв 2010 [22:09:40] »
C родным адаптером на 2 дюйма (который еще 3см длины добавляет)?
Наипростейший способ - вместо адаптера впресовать дюралевое кольцо, а затем расточить кольцо с фокусером до 2-х дюймов.
У этого фокусера есть еще одна неприятность - трубка фокусера глубоко в трубе торчит, свет загораживает.
Низкопрофильный GSO? Он же хлипкий до безобразия. Синтовский под весом камеры заметно меньше прогибается.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2010 [22:20:09] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #2 : 22 Янв 2010 [22:18:05] »
Спасибо, Иван. Короче, опять слесарить придётся  :-[
RX3ADU
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #3 : 22 Янв 2010 [22:31:53] »
Еще вариант, там точить чуть больше, чертежи уже есть -
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=263771&postcount=423
Первый вариант можно в подвале ВАГО сделать, заготовка подходящая там пока еще есть.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #4 : 22 Янв 2010 [23:32:54] »
Думаю решить вопрос так.
Проточу не используемый удлинитель GSO, чтобы запресовать во внутрь трубки фокусёра. И сразу получу готовое крепление для "нормальных"  2'' аксессуаров.
Трубку фокусёра укорочу с обратной стороны, чтобы "не высовывалась"  :)
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #5 : 23 Янв 2010 [00:06:34] »
Толщины стенки GSO не хватает  :'(
RX3ADU
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #6 : 23 Янв 2010 [00:28:10] »
Хм,а удлинительные кольца для совецких объективов не подойдут? Мне тут КХУ5 не сфокуировать было на 80/400 (тока с диаганалкой можнобыло это сделать), не хватало длинны трубы фокусёра.Хотел уже покупать спец трубку,коих полно на извесном сайте.Чисто случайно решил накрутить эти кольца на фокусёр.И о чудо! Всё супер!Три удленительных кольца дают 58мм. дополнительного хода.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #7 : 23 Янв 2010 [00:36:33] »
 Вот вариант решения проблемы http://telescope_ru/catalog/pages/838.html
Человеку в обратную сторону не хватает.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #8 : 23 Янв 2010 [02:13:42] »
Эт...точно, в обратную  :)
Вот ещё вариант, вроде должен прокатить  ::)
На первом фото, как оно сейчас в сборе.
Слева направо : внеосевик с MPCC вставлен во втулку, а та соответственно в фокусёр...
На второй фотке это всё дело в разборе. Хочу обрезать втулку на толщину 11 мм.
Таким образом фотик продвинется на 11 мм глубже. Этого должно хватить.
RX3ADU
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #9 : 23 Янв 2010 [10:44:43] »
Можно конечно и так, только фокусер в глубине чуть меньше 2", надо будет растачивать.
Вообще без токарного я бы не советовал это делать, обрабатывая вручную легко допустить перекос коректора в несколько градусов. А корректор должен как можно точнее смотреть ровно в центр ГЗ. И надо чтобы длинный чешир садился точно так же как и коректор, без разного перекоса.
Неужели сложно до подвала ВАГО доехать? Я бы помог сделать. (только предупреди если поедешь)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2010 [11:00:44] от Ivan7enych »
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #10 : 23 Янв 2010 [11:12:34] »
А не проще ли приподнять зеркало?
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #11 : 23 Янв 2010 [12:38:54] »
Иван,спасибо за заботу.
Я не сильно выездной со своими 140 кг  ;D
Потому до ВАГО вряд ли доберусь. Обычно всё вокруг дома......
А переделывать буду, естественно на токарке. Есть где заказать.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #12 : 23 Янв 2010 [12:40:57] »
Я уже в одном скопе приподнимал на 2 см.
Зарезал пучок на вторичке.
Благо скоп маленький. А я ему саму трубу укоротил.
RX3ADU
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #13 : 23 Янв 2010 [14:42:33] »
Аналогичная проблема с фокусером, только вместо MPCC паракарр. Судя по фотографиям он в два раза длиннее  MPCC и как я прикинул должен наполовину входить в трубку фокусера. А этому мешает переходник вкрученный в трубку  :-\
В принципе Синта могла бы выпускать низкопрофильный фокусеры, что то типа апгрейд кита для своих телескопов. Потому что я в одной теме видел как чел ставил низкопрофильный GSO, там тоже делов довольно много, без толкового токаря даже лучше не подходить к этому делу. А в моей местности ни материала, все на металл сдали, да и с токарями напряг  >:D
А зеркало двигать это последнее дело. Китайцы экономят, вторичка и так апертуру режет и усугублять это дело не стоит.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #14 : 23 Янв 2010 [19:20:54] »
Не пойму, чем вот этот способ не угодил? (в ссылке заменить _ на точку)
Себе я заказал вот такое 2" колечко, вкручиваемое в трубку фокусёра (аналогичное варианту Олега(Moscow))
« Последнее редактирование: 23 Янв 2010 [19:26:17] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #15 : 23 Янв 2010 [20:25:08] »
Почти тоже самое, только без резьбы. Плюс небольшая расточка кольца накрученного на трубку фокусёра до 50.8 мм
Уже отдал в токарку.
RX3ADU
Оффлайн senao
« Ответ #16 : 23 Янв 2010 [23:12:36] »
Себе я заказал вот такое 2" колечко, вкручиваемое в трубку фокусёра (аналогичное варианту Олега(Moscow) )
Только сам  Олег(Moscow) говорит о неудачности крепления
Создателям MPCC я ... очень благодарен за стекло и крайне недоволен юбкой их корректора. Не могу я своим фокусёром: http://photo.milantiev.com/?dir=1234 ровно зажать корректор. То есть, иногда получается, иногда нет. Нужно что-то менять - или фокусёр, или корректор.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=post;quote=1145712;topic=16429.2320;num_replies=2336;d19cce7=032faf6bafa3d635ffa183fc2df364d8
Если же для паракорра придется то придется изготовлять что то похожее на переходник на чертеже. Только вероятно придется отказаться от резьбы и саму часть где она находилась удлиннить на 40мм. Таким образом этот переходник должен впрессовываться в трубку фокусера. Но при этом будет потеряна универсальность для других аксессуаров  ::)
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #17 : 24 Янв 2010 [00:21:48] »
По этой причине я и запланировал вставку на скользящей посадке и зажимом её родными винтами кольца фокусёра.
При необходимости можно вытащить и пользоваться другими 2-х дюймовыми аксессуарами.
RX3ADU
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #18 : 24 Янв 2010 [01:10:27] »
Вот этот внешний Ф57 я предлагал выточить под запресовку, а Ф50.8 протачивать после, в едином целом. А то в фокусере получатся 2 раздельных элемента с неизвестным перекосом. Ну и люфты лишние.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #19 : 24 Янв 2010 [01:20:10] »
Я с этим не сталкивался, держится всё железно. Резьба у токаря получилась удачно, вкручивается плотно. Три зажимных винта из нержавейки, с полированными закругленными головками. МПЦЦ входит как поршень, без болтанки.
