A A A A Автор Тема: Любители ньютона 114/900.  (Прочитано 3985 раз)
Sania45
Re: Любители ньютона 114/900.
« Ответ #20 : 16 Фев 2010 [16:32:20] »
Марс вообще довольно сложный объект для наблюдений. Научитесь держать его в фокусе и с минимальной тряской при слежении (Сатурн и Юпитер отличные тренажёры). Начинаем с 20мм окуляра, найдя объект, переходите на Барлоу (х-3) который в комплекте со скопом и поверх него 20мм ставьте. Получаете максимально полезное увеличение. 6мм на Барлоу даёт круче увеличение, но за это платим качеством получаемого изображения.
Понаблюдаете, глаз привыкнет и будет вам шапка :) Это всё требует хороших погодных условий и немного терпения. С практикой появится чувство тех или иных условий, при которых нужно примерно составлять план что можно будет удачно увидеть. Я сам вижу только северную шапку и тёмное пятно по дягонали планеты, северная побольше южной будет. Марс это предел 114 я думаю. Дип-скай рулит!
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« Ответ #21 : 16 Фев 2010 [16:36:50] »
да...6 мм на Барло 3х это уже круто...полезное увеличение 228 крат...больше уже с потерей качества. Надо будет попробовать. Правда Барло только 2х в комплекте шла..
Кстати астрофото с этим аппаратом никто не пробовал заниматься?
« Последнее редактирование: 16 Фев 2010 [16:46:08] от Silmaril »
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #22 : 16 Фев 2010 [16:49:44] »
Так её разогнать легко, проставкой между ней и окуляром. Длину точно не скажу, у НПЗ 2х Барлоу разгоняется до 3х примерно 60 мм проставкой.
Оффлайн Silmaril
« Ответ #23 : 16 Фев 2010 [16:51:38] »
Интересно..с этого места поподробнее...это каким способом таким, что за подставка такая?!
Sania45
« Ответ #24 : 16 Фев 2010 [17:12:23] »
Да, меня тоже это заинтересовало. Расскажите поподробнее пожалуйста.
П.С. при покупке телескопа, продавец вытаскивал все части из коробок что бы убедится что всё на месте и в таком состоянии каком должно быть. Он сказал бывает у подобных телескопов что в комплекте нету или не всегда те же части что должны быть. У меня среди окуляров были: 6мм, 20мм и Барлоу3х. У друга в комплекте с точно таким же телескопом были 4мм, 20мм и Барлоу3х. А тут я читаю что у кого то Барлоу аж 2 а не 3х.
Оффлайн Silmaril
« Ответ #25 : 16 Фев 2010 [17:13:50] »
Ага были окуляры на 10, 25 и Барлушка на 2, но брал 1,5 года назад...возможно меняется комплектация..ибо брал даже за 5500
Оффлайн Silmaril
« Ответ #26 : 17 Фев 2010 [15:34:35] »
Кстати сфокусируется ли данный скоп при окуляре в 4мм?
Sania45
« Ответ #27 : 17 Фев 2010 [17:22:40] »
Смотря на каком объекте и смотря что вы называете "сфокусируется".
4мм не слабо помогает в увеличении, но он крайне не дружелюбен при фокусировании. При таком увеличении (тем более если с Барлоу использовать), тряска будет гарантирована когда крутить фокус будете. Так же он понижает контрастность, и это вместе с тряской например на Юпитере, сильно мешает определить когда вы сфокусировались. Методика в таких случаях используется такая: Примерно под фокусировался, оставил, тряска ушла - смотрите на результат. И вот так проводится поиск "полезного" фокуса без ореола вокруг объекта. Качество 4мм и Барлоу окуляров оставляет желать лучшего, так что качество картинки упадёт, при использовании любого из них. Готовьтесь увидеть потемневшие не такие чёткие изображения.
Оффлайн Silmaril
« Ответ #28 : 17 Фев 2010 [17:25:18] »
Просто я купил окулярный проекционный адаптер и когда в него вставляю окуляр 10 мм то мне не хватает фокусировочного узла до фокусировки...нужно ещё втопить его на пару мм и будет ок, но там уже предел и не даёт. Вот и вопрос получится ли фокусировка при 4 мм. Получается лучше купить 6 мм?
Sania45
« Ответ #29 : 17 Фев 2010 [17:32:00] »
не беспокойтесь, фокус будет. Как я уже упомянул, за это вы расплатитесь контрастом и получите не такое "чистое" изображение как хотелось бы. А для чего вам? Что вы собираетесь наблюдать? Вот пример того о чём я говорю:
аналог изображения как бы было через 20мм окуляр: http://www.flickr.com/photos/macrophotographer/3925209791/
и через 4мм: http://www.flickr.com/photos/thegingerbloke/403911065/
Подмытое немного мутноватое изображение, но детали те же и получаете лучшее увеличение.
Оффлайн Silmaril
« Ответ #30 : 17 Фев 2010 [17:34:07] »
чё-то я увеличения не заметил :) Планеты хочу понаблюдать. И скорее всего с 4 мм изображение будет лучше чем с 6мм и Барлоу 2х. Хотя увеличение почти одинаковое будет
Sania45
« Ответ #31 : 17 Фев 2010 [17:46:09] »
У меня 6мм нету, ничего сказать не могу по поводу того что одинаково. И да, с 4мм лучше чем 6мм+барлоу.
Меньше стекла - лучше картинка. Любой согласится :) может скооперируйтесь с кем нибудь, возьмите попробовать.
Оффлайн Silmaril
« Ответ #32 : 17 Фев 2010 [17:47:54] »
Если бы можно было скооперировался, а так я один :) вот куплю и поробую..сегодня поеду поккупать, если будут в магазине...заодно и отпишусь
Sania45
« Ответ #33 : 20 Фев 2010 [13:44:07] »
Мне подарили лазерную указку в 150миливатт. Такая что светит видимым лучом зелёного цвета на 8-12 километров. Пока не знаю как грамотно крепить и использовать это на телескопе, пугаю людей светя над городом :)
Может кто обладает информацией по поводу этого? Крепление, настройка и просто советы по использованию.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #34 : 20 Фев 2010 [13:57:35] »
150мВт очень много для наведения. Хватает и 5мВт. А мощной можно по неосторожности или наоборот специально и зрения лишить. Но если уж купили то под них есть разные крепежи и зависит в каком корпусе у Вас указка. У меня она крепится стандартным крепежём под прицел .
 Звёздочка - team
Sania45
« Ответ #35 : 21 Фев 2010 [21:47:55] »
Ну у вас прицел навороченный :)
Ладно, 5мвт хватает.. так а как оно выглядит на практике? Луч виден при таких низких мощностях? И как его правильно использовать для нацеливания?
Благодарю.
Sania45
« Ответ #36 : 22 Фев 2010 [22:37:50] »
22 Февраля. время наблюдений 19:30-21.20.
Наконец тучи помиловали и дали немного звёздного неба. Около пяти метров над землёй густой туман и на высоте перистые облака, но наблюдения удались.
Испытал свой Селестрон 114/900 АЙКЮ на полную. 20мм, 20+барлоу, 4мм, 4+барлоу.
Луна - превосходно! После где то часа по достопримечательностям Луны, испробовал на Марсе. 4мм+Балоу дали хороший результат. Мандарин с отчётливо видными шапками. Из за дымки к сожалению всё. Хотел так же посмотреть дип-скай, но без успеха. На этом всё. Замёрз и вот после чая пишу.
У вас всё совсем плохо или это я не в ту тему пишу что тут так пустынно?:)
« Последнее редактирование: 27 Фев 2010 [13:31:24] от Sania45 »
Sania45
« Ответ #37 : 07 Мар 2010 [12:10:00] »
У меня каждый раз как после наблюдений вношу в квартиру телескоп - на зеркалах образуется конденсат. Раньше как то нормально всё, а теперь после исчезновения конденсата остаётся грубый такой осадок на зеркале. Почему? как этого избегать?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #38 : 07 Мар 2010 [14:24:48] »
Фанерный ящик для трубы (без щелей). Для большей надёжности ставить так, чтобы ГЗ внизу было.
Запотевание ГЗ в ньютоне после наблюдений в наших условиях - практически неизбежный факт (если мер не предпринимать), кроме тех ньютонов, у которых ГЗ находится в фанерном коробе и закрывается после наблюдений фанерной крышкой.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2010 [14:38:53] от SAY »
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #39 : 07 Мар 2010 [15:35:08] »
Ну или надевать на трубу целофановый мешок, чтоб герметично было. А дома снимать его только через несколько часов
