Высота волн на Луне, при тех же условиях, как на Земле (давление, сила ветра, глубина океанов) будет:
в 6 раз выше, чем на Земле
5 (55.6%)
такой же
1 (11.1%)
меньше, чем на Земле
0 (0%)
в 6 раз меньше, чем на Земле
0 (0%)
немного выше, чем на Земле
3 (33.3%)
Проголосовало пользователей: 9
A A A A Автор Тема: Высота волн на Луне  (Прочитано 2350 раз)
комета Галлея
Высота волн на Луне
« : 11 Янв 2010 [22:42:29] »
Хороший вопрос для викторин:
  Если бы на Луне удалось создать атмосферу такую же, как на Земле {}, и покрыть её океаном (пусть даже не сплошным), то при той же (допустим) силе ветра какова будет средняя высота волн в этом океане, по сравнению с Землёй?
  А если на Земле увеличить гравитацию в 2 раза, что станет со средней высотой волн?
  Вообще, чем определяется характерная высота волн на планете? (Почему 8-10 м, а не 80-100?)
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Высота волн на Луне
« Ответ #1 : 12 Янв 2010 [04:02:33] »
http://tispace.narod.ru/news/02042004.html
Ученые использовали компьютерную модель для предсказания поведения океана на Титане и появления волн. На Земле волны создает ветер. Введя в программу характеристики Титана, команда ученых выяснила, что на Титане волны медленные и огромные, в семь раз выше обычных земных волн. Такая их высота объясняется тем, что гравитация на Титане в семь раз слабее, чем на нашей планете.
Новость несколько устарела. И довольно странно, что для того чтобы составить простую пропорцию (7/1=7/1), цельная команда учёных использовала аж компьютерную модель. Свалим всё на журналюг.
Но у нас есть живой пример, "что бы было если бы", и скорее всего озёра там кое-где всё-таки есть. Единственные сильные отличия от нашей задачи - крайне низкая температура и то что жидкость там не вода. Ну и атмосфера поплотнее. Хотя может как раз это  и не столь важно, где-то в теме про Кассини быда ссылка на расчёт, что вязкость как раз примерно как у воды. И ветры там вроде как раз послабее, что примерно компенсирует их силу при более плотной атмосфере.
Вопрос как я понимаю бы всё же про другое, а именно как рассчитать высоту просто земных волн, и потом уже в формуле смотреть на что влияет гравитация, скорость ветра и возможно другие факторы. Просто интересное совпадение с реальным примером. И наверняка в последние годы появилось много новых предположений, что и как может влиять на свойства конкретных озёр на Титане.
Carthago restituenda est
комета Галлея
« Ответ #2 : 12 Янв 2010 [10:21:34] »
  Давайте свалим. Потому что атмосфера при том же давлении то же будет легче (на Луне). Или это несущественно? Кто-нибудь просчитывал?
комета Галлея
« Ответ #3 : 14 Янв 2010 [20:13:29] »
Похоже, никаких идей нет
Мне вот кроме качающегося маятника на Луне, ничего в голову не приходит.
Хотя при чём тут маятник?
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #4 : 14 Янв 2010 [22:24:18] »
Дело не в отсутствии идей, а в неактуальности проблемы с точки зрения астрономии. Это задачка не гидродинамику, которая не является особенно сложной. Для достаточно крупных волн, когда вязкость и поверхностное натяжение незначительны, наибольшую роль играют силы тяжести. И критерием подобия является число Фруда = V^2/(g*L) , где V  - скорость, g - ускорение свободного падения, L - характерный размер. Если взять Луну, где g вшестеро меньше, то такая же высота волн, как в земных океанах будет достигаться при силе ветра в корень квадратный из шести раз меньшей (каждой скорости соответствует своя длина волны). При этом не имеют существенного значения плотность воздуха (или другого газа), при условии, что она всё-таки достаточно велика и много меньше плотности жидкости (род которой, опять же, не имеет особого значения).
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #5 : 14 Янв 2010 [23:27:22] »
Для начала надо указать причину волн. Ветер (тогда придумать свойства гипотетической лунной атмосферы) или толчки породы (гипотетические лунотрясения). И их характеристики.
Ну и конечно не забыть про температуру воды (вязкость). Волны же на воде?
AlAn
« Ответ #6 : 15 Янв 2010 [15:10:08] »
+ можно добавить, что высота волны зависит еще и от рельефа дна, и глубины водоема..
Оффлайн Крупин
« Ответ #7 : 15 Янв 2010 [15:40:35] »
Всё это так. Но в первоначальном условии задача была поставлена несколько неконкретно. И в таком случае её следует понимать следующим образом: Имеется океан, глубина которого много больше высоты волны. Волны достаточно большие, так, что вязкость и поверхностное натяжение не играют роли и всё определяется силой тяжести и наведёнными ей силами давления жидкости. И в этом случае ответ прост.
Разумеется, в случае неглубокого водоёма (сравнимого с высотой волн) и (или) коротких волн ситуация посложнее.
комета Галлея
« Ответ #8 : 16 Янв 2010 [11:18:47] »
  Наверное. Но хотелось бы представить и небо других планет, и океаны…
Это задачка на гидродинамику, которая не является особенно сложной. Для достаточно крупных волн, когда вязкость и поверхностное натяжение незначительны, наибольшую роль играют силы тяжести. И критерием подобия является число Фруда = V^2/(g*L) ,
   Под L имеется в виду вроде бы длина (судна или потока). Насколько возможно использовать это число для высоты волн?
  А вот в начале говорилось вроде о прямой пропорциональности (g в 7 раз меньше, высота волн в 7 раз больше). :
 Что-то по высоте волн ничего найти не удаётся, кроме того, что теория сложна и многие вопросы до сих пор не решены…
Оффлайн Крупин
« Ответ #9 : 16 Янв 2010 [11:33:23] »
Под L подразумевается какая-то характерная длина в зависимости от задачи. Просто чаще всего моделирование применяется к расчёту кораблей.
комета Галлея
« Ответ #10 : 16 Янв 2010 [11:37:14] »
То есть годится для высоты волн?
Но если та же высота при корне из скорости, то при той же скорости высота в квадрате?
Оффлайн Крупин
« Ответ #11 : 16 Янв 2010 [12:23:13] »
Ситуации подобны, когда числа Фруда равны. Так как скорости (а значит их квадраты) одинаковы, то одинаковы и произведения g*L . Т.е. длина обратно пропорциональна ускорению свободного падения. Конкретно для Луны при той же скорости высота волн будет вшестеро выше.
комета Галлея
« Ответ #12 : 16 Янв 2010 [15:32:49] »
По-моему, здесь скрыта логическая ошибка.
                      F = v^2/(g * L)
Вы изначально определяете произведение (g * L) одинаковым для любых планет. Это может оказаться не так. Само число Фруда для Луны будет вычислено верно, но то, что параметр L будет обратно пропорционален g, ни откуда не следует. То есть числа Фруда будут равны в том случае, если высота волн на Луне будет в 6 раз больше. Но будут ли они в 6 раз больше, неизвестно.
Насколько можно судить, формула применяется для расчёта движения твёрдых тел в жидкости или потока жидкости в жидкости. Вы уверены, что её можно применять для высоты волн? То есть что v здесь можно определить как скорость ветра?
Оффлайн Крупин
« Ответ #13 : 16 Янв 2010 [15:40:25] »
Число Фруда есть функция трёх величин: длины, скорости и ускорения свободного падения. Вы же задали вопрос, что будет при одной и той же скорости. В этом случае длина волны (и высота) обратно пропорциональны g . Но в общем случае это разумеется не так.
комета Галлея
« Ответ #14 : 16 Янв 2010 [15:42:57] »
 Скорости чего?
Мне кажется, параметр Фруда к теории образования волн неприменим
« Последнее редактирование: 16 Янв 2010 [15:54:06] от комета-17 »
Оффлайн Крупин
« Ответ #15 : 16 Янв 2010 [15:57:51] »
Когда кажется, крестятся. Скорость же чего? Это в зависимости от задачи. В случае корабля - скорость корабля, в случае ветра - скорость ветра (можно обобщить - скорость фактора, вызывающего волны).
комета Галлея
« Ответ #16 : 17 Янв 2010 [09:02:33] »
Креститься ненаучно. Сомневаться полезно. Спасибо за разъяснения.
Но сомнения остались.
Оффлайн Крупин
« Ответ #17 : 17 Янв 2010 [15:45:08] »
Сомневаться необходимо почти во всём. На том наука и держится.
комета Галлея
« Ответ #18 : 17 Янв 2010 [20:15:15] »
Опять о сомнениях.
Давайте метать камни вверх с поверхности Земли и Луны.
Обозначаем начальную скорость V; ускорение a; время t;  путь S
Вспоминаем, что V = a * t
Время, через которое скорость станет равной нулю t  = V/a
Вспоминаем формулу пути при равноускоренном движении S = (a * t^2)/2
Заменяя t на V/a имеем:        S = V^2/(2 * a)
Смотрим формулу Фруда:       Ф = V^2/(g * L)
   Неправда ли, сходство удивительное?
По этой формуле камень на Луне взлетит в 6 раз выше, чем на Земле.
Но при чём тут гидродинамика?
  Выходит, что L в числе Фруда это некий безразмерный коэффициент, отвечающий за свойства жидкости и одновременно – за свойство силы, создающей волну.
 Для отклонения маятника на Луне на тот же угол, что и на Земле, потребуется сила
(F = m * g)  в 6 раз меньше.
    А причём тут число Фруда?
Оффлайн Крупин
« Ответ #19 : 18 Янв 2010 [09:29:44] »
Число Фруда как раз при том самом. Ведь волна - это совокупность множества мельчайших частичек воды, каждая из которых движется в поле сил тяжести и сил давления жидкости, которые, опять же, этими же силами тяжести обусловлены. Именно поэтому движение частичек в лунном океане подобно движению в земном океане. Но гравитационные силы являются доминирующими для всех волн, кроме разве что мелкой поверхностной ряби, на которую существенно влияет влияет поверхностное натяжение.
