A A A A Автор Тема: настройка лазерной указки.  (Прочитано 20524 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: настройка лазерной указки.
« Ответ #20 : 15 Фев 2010 [16:00:11] »
Ой... весьма сложно... сам изготавливал на токарном станке радиатор диода, его туда вставлял... радиатор имел рёбра и резьбовое отверстие М10х0.5 в которое вворачивалась настроечная втулка, в которую очень аккуратно крепилась линза (в специализированное углубление) на эпоксидном клее плоской стороной к диоду. позже выложу 3Д модель в солиде.
Оффлайн AkexMGАвтор темы
    • Сообщения от AkexMG
« Ответ #21 : 15 Фев 2010 [17:45:31] »
Эта оптика была лучше чем тот же акрил?
« Ответ #22 : 15 Фев 2010 [17:50:37] »
Что вы вкладываете в понятие "лучше оптика"?
« Ответ #23 : 15 Фев 2010 [17:52:11] »
1. больше передается энергии
2. лучше настраивается фокус
« Ответ #24 : 15 Фев 2010 [18:13:07] »
1. Однозначно да, так как линза очень светосильная и качественная и даже просветлённая (но говорят с дифракционными насечками на ней - от них много колец вокруг центрального пятна)!
2. Не очень хорошо, так как малость фокусного расстояния линзы порождает проблему её близкого и точного размещения (и регулировку этого размещения) по отношению к торцу полупроводникового кристалла-излучателя и хорошей центровки, параллельности торцу. Поэтому надо выполнять хорошую резьбу без люфта с мелким шагом. У меня это получилось лишь отчасти.  Кроме этого линзочка там весьма мелкая из пластмассы и требует ювелирного и сверхбережного обращения.
Но опять же... диаметр луча получаемого... примерно 3 мм.... такой луч очень быстро расходится. Для дальнобойности нужна вторая линза.
« Ответ #25 : 15 Фев 2010 [18:26:09] »
если поставить пружину( для уменьшения люфта)?
« Ответ #26 : 15 Фев 2010 [19:08:46] »
Ну не знаю.... расстояние между линзой и торцем лазерного диода очень мало.... порядка 2-3 мм.... в такой промежуток пружину не запихнёшь. Лучше брать качеством резьбы.
« Ответ #27 : 16 Фев 2010 [18:22:53] »
Тогда пружину можно же поместить к приму снаружи, если конечно приспичит...
