A A A A Автор Тема: Скорость метеоритов  (Прочитано 7856 раз)
Оффлайн МиллиардАвтор темы
    • Сообщения от Миллиард
Скорость метеоритов
« : 10 Янв 2010 [11:08:01] »
Почему скорость метеоритов при падении на Землю редко превышает 20-25 км/с, а зачастую и того меньше? Скорость Земли относительно Солнца составляет 30 км/с, т.е. если скорости метеоритов изотропны, то их средняя скорость как раз и должна равняться 30 км/с, а в максимуме доходить до 70 км/с. Торможением атмосферы, думаю, можно пренебречь, поскольку если метеорит достаточно крупный, то атмосфера его не замедлит больше, чем на несколько км/с.
thirtyseconds
Re: Скорость метеоритов
« Ответ #1 : 10 Янв 2010 [13:26:51] »
Мне кажется что эти цифры, которые приводятся в большинстве источников (хотя цифры есть разные) нужно на самом деле уточнить и посмотреть, поскольку в популярных источниках наверняка имеются "художественные" искажения. А отклонение от среднего значения (если оно есть) может быть связано что скажем значительную часть метеоритов мы получаем от одного и того же источника. И этот источник "имеет" определенные скорости, или вектор, которые и задают скорости ниже "среднего".
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #2 : 10 Янв 2010 [13:41:04] »
Так метиориты образованы из того же протопланетного облака... Вращалось оно в одну сторону, значит   метеоритов, движущихся в обратную сторону будет ничтожно мало... Более того, они будут двигаться в ту же сторону что и Земля вокруг Солнца... То есть будут её или догонять, или двигаться наперерез...
« Ответ #3 : 10 Янв 2010 [15:45:53] »
Я это предполагал, но всё же мне кажется метеоритов с других направлений (следовательно со скоростями 40-50 км/с) должно быть хотя бы несколько процентов, а про такие я даже не слышал ни разу. Например по распределению астероидов в поясе астероидов (сорри за каламбур) можно судить, что астероидов, движущихся  вне эклиптики и в другую сторону довольно много.
Метеориты приходят с разных направлений и из разных источников, хотя возможно по аналогии с метеорными потоками и существует несколько преобладающих источников, но, предполагаю, что их не один десяток.
thirtyseconds
« Ответ #4 : 10 Янв 2010 [16:01:34] »
Вам нужен конкретный ответ ? То есть голая статистика ? Боюсь что тогда это слишком серьезный вопрос для форумного обсуждения. И начать его нужно с конкретных источников, на которые вы опираетесь. А если про "вообще", то мне кажется, что приведенные оба варианта ответа в целом могут объяснить наличие отклонений от какого-то предполагаемого среднего значения. Вполне вероятно, кстати, что 4D прав и его объяснение полностью исчерпывает вопрос... Правда нужно почитать конечно.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #5 : 10 Янв 2010 [17:22:26] »
Правильно кажется, Персеиды например влетают на скорости 61 км/сек, Леониды 71 км/сек.
p.s. Поправьте заголовок, у метеоритов скорость относительно Земли 0, ибо лежат в коллекциях/на грунте. ;)
« Последнее редактирование: 10 Янв 2010 [19:26:38] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
bob
« Ответ #6 : 11 Янв 2010 [04:44:02] »
Минимальная скорость примерно равна орбитальной. Это метеориты, догоняющие Землю в её вращении вокруг Солнца, движущиеся синхронно. Их энергия падения равна энергии падения из практической бесконечности на Землю (около второй космической). БОльшими скоростями обладают встречные метеориты (орбитальные скорости и эта добавка складываются, и получается около 60-70 км/с), и кометные фрагменты (их скорость почти равна скорости ухода из солнечной системы, "третьей" космической, плюс все эти добавки).
Онлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #7 : 11 Янв 2010 [06:56:08] »
12 августа 2009 г. с 17 ч 50 м до 22 ч 40 м. (UT) проводили видеонаблюдения Персеид. За это время было зарегистрировано 43 вспышки. Из них 32 относятся к Персеидам.
Определили среднюю скорость - она равна 34 км/сек. Данный результат хорошо согласуется с известными значениями, лежащими в пределах от 11 до 75 км/сек.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #8 : 11 Янв 2010 [07:57:35] »
То есть я был приблизительно прав... Приятно, особенно потому что я ничео кроме внутренних умозаключений не применял. :)
Оффлайн vefliem
    • Сообщения от vefliem
« Ответ #9 : 14 Янв 2010 [12:03:57] »
Очевидно, что чаще всего выпадают каменные метеориты, среди которых резко преобладают хондриты, составляющие в общем 85% всех известных метеоритов. Железные метеориты выпадают значительно реже, но в виде значительно крупных обломков, по массе превышая все другие известные типы метеоритов. Каменные метеориты выпадают иногда в виде «каменного дождя», который образуется при дроблении более крупной первоначальной массы при полёте через атмосферу в связи с резким и сильным нагревом.
квартира на сутки в ярославле
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #10 : 14 Янв 2010 [12:47:43] »
  Вообще-то, скорость метиоритов может быть очень большой. Ограничений сверху, по-моему нет(<C). :) Вероятность обнаружения сильно уменьшается со скоростью. А вероятность попадания в Землю просто ничтожна.
На форуме уже обсуждались межгалактические метеориты:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=37211.340
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #11 : 14 Янв 2010 [15:07:40] »
Орбитальная скорость Земли = 30 км/с. Максимальная скорость тела, принадлежащего Солнечной системе на земной орбите в корень из двух раз больше = 42,3 км/с. При встречных курсах скорость такого тела относительно Земли = 30 + 42,3=72,3 км/с. Чтобы найти скорость удара о поверхность Земли нужно найти среднее квадратичное этой скорости и второй космической для Земли = 11 км/с. В итоге при ударе максимум 73,1 км/с.
Так что ограничение есть (если это конечно не межгалактический метеорит.
Оффлайн StAlex
    • Сообщения от StAlex
« Ответ #12 : 14 Янв 2010 [15:22:48] »
ну зачем же себя так резко ограничивать такой узкой полосой (сферой)?
Число тел, имеющих вытянутые орбиты и пересекающих земную, разве сосчитано?
Оффлайн Крупин
« Ответ #13 : 14 Янв 2010 [16:12:14] »
Вы, видимо, не так поняли первую фразу. Я подразумевал, что любое тело, принадлежащее Солнечной системе, если его орбита пересекает земную, не может иметь на ней скорость более чем в корень из двух превышающую орбитальную скорость Земли.
Оффлайн StAlex
« Ответ #14 : 14 Янв 2010 [17:15:58] »
Я конечно не специалист, но почему масса вычеркнута?
thirtyseconds
« Ответ #15 : 14 Янв 2010 [17:41:40] »
Речь идет просто о скорости убегания, которая и ограничивает максимально возможную скорость (если она выше то тело покинет солнечную систему - ему не принадлежит). Она зависит от массы и радиуса центрального тела.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_космическая_скорость
Если я не ошибаюсь.
QJura
« Ответ #16 : 15 Янв 2010 [15:43:22] »
А если это тело их другой звездной системы, каким-то образом улетевшее и залетевшего в нашу солнечную, то его скорость может быть значительно выше.
