легше упить себя ап стену, чем выбрать телескоп )))) мое мнение
Цитата: anndrey-74 от 06 Янв 2010 [23:25:51]легше упить себя ап стену, чем выбрать телескоп )))) мое мнениеЕсли себя ап стену, то до астрофото вы точно не доживете. А лучше наверно и не браться? И остановится на визуале? P.S. Разберитесь сначала в теории. Какие бывают телескопы. Что такое фокус, относительное отверстие, поле зрения, увеличение и тд.....Как снимают планеты. Как снимают Дипскай. Как наблюдают. Тогда картинка потихоньку начнет складываться.
В том то и дело, что в принципе разобрался!!! ((Вопрос мучает!! не обломаюсь если куплю рефрактор??
Берите 280мм Celestron и не мучайтесь. Рефрактор 120мм вас порадует только по Луне и Сатурну. В любом случае 280мм Celestron уделает его по всем видам объектов.
дождатся новую серию целестрона Edge HD
гы...ну тогда купите кривоскоп ЕД
Для планет 120мм дудочка малоинтересна - даже визуально, а особенно и фотографически. 120мм АПО может быть приятным инструментом, но если это действительно АПО, а не ЕД120 с его некислым фиолетом. В своём классе довольно интересен АПОЛАР-120, но вообще, если хочется снимать, то можно взять ТАЛ-250К, либо тот же Ц11. В обоих случаях надо будет серьёзно приложить руки, обеспечить хорошую принудительную вентиляцию трубы, но результат себя оправдает. Любой китайский инструмент будет лотереей по качеству - как Ц11, так и ЕД120 - не стоит надеятся, что эти массовые ширпотребные инструменты близки к идеалу все как один - попадаются разные экземпляры. У НПЗ по отзывам ряда пользователей в последние годы с Клевцовыми ситуация весьма неплоха, но разброс тоже есть и к этому тоже надо быть готовым.З.Ы. За час ЕД120 остынет при разнице 10-15 градусов, не более, из лета в зиму он будет доходить 1,5-2 часа!За термостабилизацией рефрактора нужно следить очень внимательно - часто новичку кажется, что она закончилась, а она находится в своей очень вялой финальной фазе, с разрушительным влиянием на ЧКХ. Недавно, например, смотрел в Такахаши TSA-102 - он при спокойной концентричной звезде давал бешеную сферическую... Так что с рефракторами нужен глаз-да глаз, а то можно легко в них разочароваться!
В интернете прочитали, да?
Цитата: Алексей Юдин от 07 Янв 2010 [02:31:25]В интернете прочитали, да? Конечно!! )))
