A A A A Автор Тема: Альт-азимутальный узел с плавными движениями  (Прочитано 3952 раз)
Оффлайн kupАвтор темы
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от kup
Друзья, подскажите где можно купить легкую ,походную недорогую альт-азимутальную монтировку (можно даже просто сам механический узел и не обязательно с треножником) но  с площадкой   для крепления фотоаппаратов, биноклей, небольших труб до 2-3 кг (с увеличением от 20 до 100Х  вроде ЗРТ, Туриста и др.) , и главное - обязательно с механизмом тонких плавных движений по азимуту и высоте!! Знаю, фотоштативов в магазинах полно, но хочется плавно перемещать прибор при наблюдении неба, а не рывками.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
С тонкими движениями из недорогих китайских монтировок - это AZ3, но она условно походная. По-моему имеет смысл взять простейшую экватоиалку EQ1, указанный вами вес она выдержит и при этом сама будет легкая. У меня на такой (настольный вариант) мой "масяня" живет (80мм рефрактор). В случа надобности (для наземных наблюдений например) ее всегда можно превратить в азимуталку (выставив широту в 90 градусов).
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
У меня есть интересный экспонат - стальной альт-азимутальный штатив для телескопа 80\600 весь комплект упакован в специальный кейс - постараюсь. на днях поместить снимок штатива, я такую модификацию вижу впервые
sigiss
    • Сообщения от kup
sigiss, спасибо! Это то, что надо! Все-таки есть еще конторы, продающие удобные   продуманные вещи :).Если аналога не найду -куплю такую. ;)
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2004 [08:20:12] от kup »
    • Сообщения от kup
О, блин! Нашел еще круче и дешевле ,компактная , функциональная и симпатичная   http://www.telescope.com/jump.jsp?itemType=PRODUCT&itemID=141
admin
Можем предложить вот такую штуку от Baader'а:
http://www.baader-planetarium.de/zubehoer/statmont/montagezubeh.htm#witty
Называется Wittty-1.
Работает так же как Орионовская, но в дополнение к этому ее можно насаживать не только на фотоштатив, но и в гнездо искателя.
    • Сообщения от kup
А какова будет приблизительная стоимость Баадеровского узла в России?
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Вот классные штуки, кстати в Москве продаются, только стоят немало
http://www.manfrotto.com/product/itemlist.php3?manufid=1&sectionid=10
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Три года назад я искал подобную монтировку для своего телескопа (вес 2кг, увеличения до 260Х). Возможность плавного перемещения по двум осям и отсутствие дрожаний было для меня критическим. Поиски привели к тому, что я купил фотоголовку Manfrotto geared head 410 (см картинку). Ее вес 1.2 кг, максимальная нагрузка дана как 5кг, моя короткая труба и искатель (всего 2.5 кг) чувствуют себя на ней очень комфортно. Головка не из дешевых ($150), но достоинств масса:
-крепится на любом стандартном штативе (мой несет нагрузку 6-8 кг)
-имеет приспособление для быстрого сьема телескопа или фотоаппарата
-тонкие движения по горизонтали не имеют пределов (в отличие от головок других типов, ограниченных некоторым диапазоном), по вертикали -30 +90 градусов
- есть механизм быстрой наводки – тонкие движения отключаются, и головка  быстро наводится в нужную область неба.
- доступность - можно купить в фотомагазинах
- конструкция такова, что телескоп можно направить в зенит с балкона (если слегка перекосить штатив)
Недостатки:
-   винты тонких движений туговаты, я надел на них пластиковые насадки, что решило проблему
-   винт вертикальных движений находится на противоположной от наблюдателя стороне – проблема только для длинных (более 0.5м ) труб
В общем, для коротких и легких труб это очень хорошее решение.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
admin
$50
Онлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
$50
Это в "Звездочете" $50, или где?
Кому и очковое стекло - объектив.
admin
В "Звездочете".
    • Сообщения от kup
Уточняющие вопросы:1)плавные движения по азимуту применимы полностью на 360 градусов или действуют в пределах определенного сектора, а потом обратно нужно винты назад крутить, как в Мицаровской монтировке например?2)Можно ли отпускать фиксацию для быстрой наводки.3)50$ - это точно?Я согласен:-), однако ведь Баадеровский стоит 45евро.4)Когда они появятся в продаже реально в "Звездочете" или ее нужно под заказ оформлять?5) Как насчет поставок орионовских узлов?
Оффлайн Journalist
    • Сообщения от Journalist
Кстати, Kup, скажите для какого телескопа все это планируется и зачем Вам альт-азимут. Я тоже довольно долго в свое время этот вопрос для себя решал, тоже смотрел в сторону 400 и 410 головок и т.д. Но на мой взгляд, если уж тонкие движения, то нужны и ручки с гибкими тросиками и в этом смысле решение типа AZ-3 очень хорошее. Но и у фотоштативов есть свои преимущества - прежде всего высота и выдвижная колонна. Для небольших телескопов и маленьких увеличений это очень комфортный вариант - не нужно никаких тонких движений. Зато (в отличие от AZ-3) не нужно изгибаться все время, переходя в наблюдениях от зенита к горизонту - просто мгновенно меняешь высоту колонны штатива и все. Очень удобно! Я тоже боялся, что не будет хватать тонких движений, но этого не случилось. Примерно до 80х все и так нормально, потому, что головки эти Manfrotto очень неплохо делают в смысле люфтов, точности фиксации и прочего. Кроме того движения по обеим осям не очень то и нужны. Я редко закрепляю винт по азимуту - телескоп же не "плавает" по ней - сила тяжести все нормально фиксирует  :) Так что реально сопровождать рукой нужно только по углу места а это очень легко. В настоящий момент у меня два альт-азимутала - это Manfrotto с головкой 141 RC и штативом 055 D и Vixen Custom D (с противовесом). Оба варианта очень активно используются. Первый служит для биноклей и короткофокусного рефрактора в супероперативном режиме, на второй вешаю ТАЛ 100 и большой бинокуляр, а можно и более тяжелые вещи.  Вот такой опыт - так что думайте. А в целом азимуталы мне очень нравятся - правильное решение, полезная штука. Я, к стыду своему, пользуюсь ими куда чаще, чем экваториальной монтировкой с часовиком - на нее как-то всегда не хватает времени, а эти - всегда готовы к услугам и куда легче. За что им и спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2004 [19:40:39] от Journalist »
Много новых интересных задач
    • Сообщения от kup
Journalist >Кстати, Kup, скажите для какого телескопа все это планируется и зачем Вам альт-азимут
Для легкого и компактного Coronado PST, где увеличения 32Х-60Х уже дают о себе знать из-за вращения Земли ,так как поле зрения составляет всего полтора солнечного диска . Поэтому мне необходимо плавно перемещать телескоп, а каждые полминуты как то не хочется заниматься грубой наводкой , а потом еще секунд 5-10 ждать пока  успокоятся вибрации ;)
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2004 [16:15:23] от kup »
Оффлайн Journalist
Понятно, хорошая необходимость  :) Но если вибрации столь существенны, то длинные гибкие ручки - это все-таки вещь.
Если купите Баадаровскую головку - расскажите - интересно как она в действии.
admin
Честно говоря, я точно не помню - последний раз держал этот девайс в руках как минимум полгода назад... По 1 вопросу, кажется, в пределах сектора, а по второму - отпускать можно.
Хорошо, можем продать за 45 евро ;)
Под заказ - напишите на мой е-мэйл.
Не планируется.
