A A A A Автор Тема: Новичку требуется помощь.  (Прочитано 1674 раз)
DVD
« : 12 Ноя 2004 [23:04:26] »
Пытаюсь собрать свой первый "очковый" телескоп появилось несколько вопросов:
1. Как подобрать определить фокусное расстояние линзы (объектива) ничего о ней не зная?
2. Можно ли как-то устранить небольшие царапины на поверхностях?
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
Re:Новичку требуется помощь.
« Ответ #1 : 13 Ноя 2004 [02:06:55] »
Я не профи,но постараюсь ответить...
1. Характеристику узнать оч. просто-просто наведись на далёкий обьект,а вместо окуляря поставь лист бумаги.Изменением расстояния наведи резкось-замерь длину от обьектива до листа-это и будет фокусивное расстояние обьектива.
2. Если царапины не большие,то мешать не будут.Устранить-никак.
И вообще,если будешь использовать 1 линзовый обьектив,то на хорошее изображение не надейся.
Удачи!
Оффлайн Filjka
« Ответ #2 : 13 Ноя 2004 [02:29:31] »
Если не против,расскажу об основах оптики.
Значит так...Телескопы разделяется на 2 группы- Рефракторы(Линзовые),и Рефлекторы(зеркальные) В любом из них есть обьектив,или главное зеркало-именно оно собирает весь свет,и направляет его в окуляр;чем больше обьектив (так называемая апертура), тем больше света он собирает,и тем ярче изображение.
Как строится изображение...
Обьектив строит изображение в фокальной плоскости-если туда поставить лист бумаги,то на нём будет видно чёткое изображение-именно так устроен фотоаппарат,только заместо бумаги, в нём используют плёнку.
В телескопах же, это изображение с другой стороны (напросвет) увеличивается окуляром,а окуляр работает как обыкновенное увеличительное стекло.Тоесть можно вставить прозрачный лист бумаги в фокальную плоскость-резкость изображения не поменяется.
Что-бы узнать увеличение телескопа,необходимо узнать фок.расст. обьектива и окуляра,и разделить первое на второе-ролучившееся число и будет кратное увеличение.
DVD
« Ответ #3 : 13 Ноя 2004 [23:42:11] »
Спасибо
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
« Ответ #4 : 13 Ноя 2004 [23:58:11] »
    Уважаемый DVD, поищите в Ин-ете книги Л.Л.Сикорука «Телескопы для любителей астрономии». Имеется два издания. В них доходчиво рассматривается теория телескопа, и подробнейшим образом описывается процесс его изготовления (в том числе и из очковых стекол). Если что-то будет непонятно, Вам помогут разобраться. Задавайте вопросы.
    Царапины на поверхности линзы из оптического стекла можно удалить, лишь перешлифовав эту поверхность, а затем отполировав ее. Но, не зная теории данного процесса и не имея практического опыта осуществить это весьма затруднительно.
Всем успехов и во всем.
С уважением.
AlAn
« Ответ #5 : 14 Ноя 2004 [00:20:03] »
Если Вы знаете оптическую силу линзы в диоптриях (+1,+2, +3 и т. д.), разделите единицу на оптическую силу, и Вы получите фокусное расстояние в метрах. :)
