A A A A Автор Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 1598 раз)
Оффлайн НиколосАвтор темы
  • Celestron Astro Master 90EQ
    • Сообщения от Николос
« : 04 Янв 2010 [23:01:20] »
Здравствуйте!!! Помогите разобраться, в какой последовательности к телескопу присоединять: 1) Линза Барлоу 2) Обворачивающаяся призма 3) Окуляр.
Зарание благодарю!!! Телескоп Celestron Astro Master 90EQ
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Помогите разобраться
« Ответ #1 : 04 Янв 2010 [23:12:01] »
1)Обворачивающаяся призма  2) Линза Барлоу 3) Окуляр. Тогда фокусное расстояние увеличится на ту кратность что написано на ЛБ. Но если оборачивающую призму поставить после ЛБ то кратность возрастёт ещё примерно в 1,5 раза. Если конечно фокусировки хватит.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2010 [00:13:41] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #2 : 04 Янв 2010 [23:14:12] »
Думаю, что линза барлоу оБворачивается в призму и все это оБвертывается окуляром ;D
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 04 Янв 2010 [23:15:30] »
Вот здесь кстати это описано http://shop.astronomy.ru/detail/589.html  в конце
 Звёздочка - team
« Ответ #4 : 04 Янв 2010 [23:26:26] »
Как в первом варианте. Тогда фокусное расстояние увеличится на ту кратность что написано на ЛБ. Но если оборачивающую призму поставить после ЛБ то кратность возрастёт ещё примерно в 1,5 раза. Если конечно фокусировки хватит.
Ставлю Барлоу, затем призму, а после акуляр и ничего не вижу!!! А ставлю Призму, Барлоу и акуляр и всё гуд!!! ???
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #5 : 04 Янв 2010 [23:43:55] »
Так незачем ставить призму после барлоу. Окуляр наверное комплектный 10мм ставили? вот и посчитайте увеличение - барлоу, призма, окуляр - Ваш телескоп неспособен такое давать просто.
DS 90/700
« Ответ #6 : 04 Янв 2010 [23:46:29] »
Так и без призмы ни фурычит!!!
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #7 : 04 Янв 2010 [23:48:44] »
Что-то не то делаете наверное ::)
Чьи слова?
DS 90/700
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 04 Янв 2010 [23:51:00] »
Фокусёр в обе стороны до конца крутили ? Проверьте по яркому фонарю.
 Звёздочка - team
« Ответ #9 : 04 Янв 2010 [23:52:13] »
Чьи слова?
Именно в такой последовательности норм, а как говарят не выходит!!!
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #10 : 04 Янв 2010 [23:56:16] »
Чьи слова?
Ну так в чем проблема? Смотрите в такой последовательности.
Или хотите 400 крат? ;)
Мегавольт  ошибся во 2м посте. Правильно - призма, барлоу, окуляр. А 4х кратное увеличение  - барлоу, призма, окуляр
При установке непосредственно перед окуляром Ultima дает 2-кратный подъем увеличения телескопа, при установке перед диагональным зеркалом телескопа – 4-кратный. Диаметр посадочной втулки равен 1,25 дюйма.
DS 90/700
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 05 Янв 2010 [00:11:40] »
Точно  :) невнимательно прочитал . Щазз исправлю.
 Звёздочка - team
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #12 : 06 Янв 2010 [23:05:25] »
Да вроде бы  сначала диагональ ставиться, тоесть она преломляет действительный пучок света,  потом ЛБ, а после то во что смотреть, т. е. окуляр, имхо светопотери будут минимальными.
(Чем ЛБ, а потом диагональ)
