ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮНЬ!
В два, а то и четыре раз больше чем Солнце на нашем небе?
Так?
*Подумав как следует* Нет, так быть не может. У красных карликов вообще газовые гиганты редко встречаются, а уж гиганты с кольцами, спутниками и при этом в той же обитаемой зоне - никак. Красный карлик от газового гиганта размерами отличается ненамного. И даже если планета устроилась в точке Лагранжа, то всё равно от спутников и колец придётся избавляться.
Вот вторая картинка более реалистична. Там, конечно, не луны, а другие планеты. Вполне могут так выглядеть.
Про угловые размеры. Конечно. Всякий работающий с оптикой знает...
Да, возможно. Но я взял это из солидного журнала!
Не будем мелочиться.
Кстати. А небо на планете у красного гиганта обязано быть красным?Или будет таки всё же ГОЛУБЫМ?
Очень сомнительное утверждение.Опираюсь на личный опыт, так сказать, на многочисленные статьи об открытых планетах, прочитанные за всю жизнь!)Начнём хотябы с первой экзопланеты, когда либо открытой... Смещение относительно центра масс...
у красного гиганта
Но с этим в другую тему
Объяснение цвета небаРэлеевским рассеянием солнечного света на неоднородностях атмосферы (флуктуационные неоднородности плотности воздуха) объясняется голубой цвет неба. Лучи Солнца рассеиваются в каждой точке атмосферы — и больше рассеивается коротковолновый свет. Глаз видит все рассеиваемые волны — от красного (длинноволнового), до фиолетового (коротковолнового). На фиолетовом коротковолновом краю оптического спектра идёт нарастание. Поэтому интегральная картинка воспринимается глазом как голубой цвет, отодвинутый от фиолетового края, но тяготеющий именно к этой стороне спектра.На закате же при малых углах Солнца относительно линии горизонта наблюдаются иные явления. Если в точке неба вдалеке от Солнца наблюдатель видит всё тот же голубой цвет, то вблизи Солнца — красный. Дело в том, что в любой точке неба вдалеке от Солнца наблюдатель по-прежнему видит рассеянный, то есть коротковолновый (интегральный голубой) свет. А на малых углах рассеяния, где больше прямых лучей Солнца, до наблюдателя гораздо больше доходит длинноволновый, то есть красный цвет. Это объясняется тем, что по сравнению с положением Солнца в кульминации свет проходит в несколько раз большую толщу атмосферы, и от фиолетового света не остаётся практически ничего — он рассеивается многократно в другие стороны. И интегральная картинка смещается к красному краю спектра.
Можно и Солнце в 10 раз крупнее, на фоне отдаленного города заснять!))
Кстати, интересно ещё оценить, насколько ярко будет солнце светить в видимом диапазоне. Почти весь спектр, особенно у поздних М-карликов, смещён в ИК, поэтому выглядеть такое солнце будет тусклее, скорее всего, на него можно будет без проблем смотреть даже в полдень (или нет - из-за инфракраса?). Можно прикинуть, насколько тусклее.
Прикинул видимую яркость для Проксимы - получается в 50 раз меньше, чем у Солнца. В общем, даже в ясный полдень будет пасмурно.
К этому надо добавить, что человеческий глаз быстро адаптируется, перестраивается под новый "баланс белого", так что желтоватый свет красного карлика очень скоро будет восприниматься нами белым, а сам красный карлик выглядеть солнцем. Просто фиолетовые предметы будут казаться серыми, и сложно будет на глаз различить белое и желтое.
Опять же, вопрос расстояния (видимой величины на небе). Если КК в 2-4 раза больше по угловой величине чем Солнце на нашем небе, то (могу тупить, поправляйте астрономы-оптики), то это в 4-16 раз больше освещённости при прочем равном (квадратично). То есть, при падении яркости в 50 раз, итоговая освещённость: 50/4 и 50/16, в 12-3 раза только меньше. Не в 50. Или я затупил?
Нет, в 50 раз - это общая освещённость
Почему у Марса с его разряженной атмосферой небо красное? Там как раз работает состав атмосферы
За одно возникает вопрос. Так как должна выглядеть живая планета возле красного карлика СО СТОРОНЫ?
