A A A A Автор Тема: Световая и сверх-световая скорость!  (Прочитано 7755 раз)
Оффлайн Spaсe RangerАвтор темы
  • Благодарностей: -9
    • Skype - krishas.das
    • Сообщения от Spaсe Ranger
    • Сайт журнала "Популярно об Астрономии"
Почему космическому кораблю нельзя сообщить энергию до импульса световой скорости! Просто сообщать, сообщать и сообщать пока он далеко не улетит=)
Импульс в невисомости никуда не уйдёт, а трения по идеи почти не будет.
На космическую станцию вывозить несколькими рейсами топливо. Потом сам космический корабль. Дозаправить его и перезаправить. И не выключать движок пока нужная скорость не будет достигнута.
Я школьник, но это моя теория. Учитель физики толком ничего сказать не может. Поэтому спрашиваю у вас. Возможно ли такое с физической точки зрения? Или как можно добиться такой большой скорости по другому?
Тал-1М(Мицар).
http://astrojurnal.ucoz.ru/
alexxx
Re: Световая и сверх-световая скорость!
« Ответ #1 : 23 Дек 2009 [09:26:20] »
А разгадка проста - для достижения скорости света нужно бесконечно много энергии, бо масса корабля зависит от его скорости - .
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #2 : 23 Дек 2009 [10:04:06] »
Spase Ranger, Этот раздел для новостей. Ваш вопрос лучше плдходит к разделу "Астрономия для всех". Переместила его туда.
« Ответ #3 : 23 Дек 2009 [10:19:38] »
Поподробнее, плохо понятно
Тал-1М(Мицар).
thirtyseconds
« Ответ #4 : 23 Дек 2009 [10:24:30] »
В этой формуле кстати идет речь о массе покоя...
Вообще совсем недавно попалась вот такая вот статья - http://ufn.ru/ufn08/ufn08_5/Russian/r085g.pdf
Краткое содержание можно посмотреть во введении к статье.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #5 : 23 Дек 2009 [10:26:04] »
Объясню проще. Скорость вылета реактивной струи из двигателя не превышает 3-4 км/с. У плазменных - 200 км/с. Как же интересно Вы сможете лететь быстрее скорости истечения?? Никак... Учителя физики - на переподготовку по курсу школьной механики. И да, энергии на это будет требоваться бесконечно много, никто не сможет взять в топливные баки несколько звёзд))))
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
alexxx
« Ответ #6 : 23 Дек 2009 [10:29:24] »
Чтобы разогнать корабль до определённой скорости ему нужно сообщить кинетическую энергию E=m*V2/2, причём вот это самое m также зависит от скорости и при приближении последней к световой устремляется в бесконечность, а значит бесконечной становится и сама энергия.
А как те же Вояджеры при отлёте на химических двигателях разогнались до 12км/с? ;)
    • Я в VK
« Ответ #7 : 23 Дек 2009 [10:36:08] »
Они вроде ещё гравитационные манёвры совершали...
thirtyseconds
« Ответ #8 : 23 Дек 2009 [10:37:01] »
Опять-таки вот из той статьи следует, что нет - m не зависит от скорости. Причем речь там не идет о каких-то "альтернативных" идеях.
Оффлайн Pugnator
  • Турбовод
    • Сообщения от Pugnator
« Ответ #9 : 23 Дек 2009 [10:38:01] »
Гравитационный маневр?
ТАЛ 125R + Minolta Dimage 7i
« Ответ #10 : 23 Дек 2009 [10:41:27] »
Чтобы корабль приодолел силу притяжения земли ему нужно разогнатся до 2 космической скорости, а это 11.2 км/с.
И как же с помощью реактивных двигателей улетали косм. корабли?
Тал-1М(Мицар).
alexxx
« Ответ #11 : 23 Дек 2009 [10:45:03] »
Масса покоя нет, а коэффициент пропорциональности между силой и ускорением как бы должен.
А например при запуске искусственных спутников какие могут быть гравитационные манёвры, если первая космическая скорость раза в два больше скорости истечения, но при этом спутники таки летают?
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #12 : 23 Дек 2009 [10:46:33] »
Всем участникам большой привет от Циолковского и Эйнштейна....
    • Я в VK
« Ответ #13 : 23 Дек 2009 [10:47:12] »
В данном случае это скорость свободного полёта у поверхности Земли. Если на корабль действует какая то сила противоположная по направлению вектора тяготения Земли и равная ему (чуть больше) то он спокойно покинет Землю и без второй космической. Ракета на старте же покидает Землю, и ей не требуется мгновенная 11 км/с скорость.
Спасибо. Нашёл
« Последнее редактирование: 23 Дек 2009 [10:50:02] от Андрей Антонов »
« Ответ #14 : 23 Дек 2009 [10:59:40] »
сила земного притяжения = 9.80665 м / с^2. Но как ты сказал двигатели столько не разгоняют
Тал-1М(Мицар).
thirtyseconds
« Ответ #15 : 23 Дек 2009 [11:00:34] »
Тайфун, а вы статью ту глянули ? Вы не согласны с содержанием, там ошибки ? Я просто пытаюсь понять где "неправильно". Вы утверждаете что масса (не покоя) зависит от скорости, там же написано что нет.
    • Я в VK
« Ответ #16 : 23 Дек 2009 [11:06:08] »
сила земного притяжения = 9.80665 м/с2. Но как ты сказал двигатели столько не разгоняют
Ты перепутал ускорение со скоростью :)
« Последнее редактирование: 23 Дек 2009 [11:15:35] от Андрей Антонов »
« Ответ #17 : 23 Дек 2009 [11:12:17] »
E=m*V^2/2 => m=E*2/V^2.   => V^2=2*E/m   скорость пропорциональная Энергии, и обратнопропроциональна массе. Но в невесомости массы нету! Поэтому скорость может увеличиваться бесконечно
« Последнее редактирование: 24 Дек 2009 [09:21:33] от Spase Ranger »
Тал-1М(Мицар).
    • Я в VK
« Ответ #18 : 23 Дек 2009 [11:13:41] »
В невесомости ВЕСА нет. Масса есть всегда. Опять всё перепутал) А с увеличением скорости масса растёт...
« Ответ #19 : 23 Дек 2009 [11:14:40] »
Ой, ну да)
Ну раз это ускорение значит ускорять можно бесконечно много. В чём тут проблема?
Тал-1М(Мицар).
