A A A A Автор Тема: Видны ли переменно-затменные звезды отдельно?  (Прочитано 1090 раз)
Оффлайн petrovich1964Автор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от petrovich1964
Вот такой вопрос. Разрешающая способность современных телескопов позволяет ли видеть двойные звёзды по отдельности? Или как раньше видна только одна звезда, у которой меняется яркость?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ну если скажем взять в качестве примера одну из самых долгопериодических звёзд -эпсилон Возничего с периодом в 27 лет, то разделение компонентов там (при их физическом большом расстоянии) в 0,03" дуги. то есть чисто теоретически бы скажем телескоп в 5-7 метров (VLT, Кек, Субару, БТА) смог бы их разглядеть отдельно на пределе, но поскольку самый исключительно лучший сиинг в атмосфере Земли примерно в 10 раз больше, то напрямую её увидеть естественно нельзя. Хаббл диаметром "всего" 2.5 метра и ему скорее всего такая тесная пара не под силу. Остаются интерферометрические методы наблюдений, если это можно сказать "увидеть" в живую... хы зы... :)
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Диск Бетельгейзе же рассмотрели. Почему бы не попробовать и по двойным...
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
Да. Теперь современная техника это позволяет! Даже видно перетекание вещества с одной звезды на другую.На изображении ниже Бета Лиры-Шелиак.
http://astronet.ru/db/msg/1229065
Насколько понял это не снимок телескопа. А компьютерная обработка данных с интерферометра из группы метровых телескопов.
slava03
А есть ли реальные снимки с телескопа в видимом диапазоне?
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
А это что "нереальные" снимки? ;D
Ну да.
Вот и ответ о "нереальности" снимков. Какую программу используем, то и получаем.
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
Сейчас все снимки с крупных телескопов обрабатываются компьютером.
