A A A A Автор Тема: орион в цифромыльнице  (Прочитано 59490 раз)
Онлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: орион в цифромыльнице
« Ответ #200 : 15 Фев. 2006 [12:10:38] »
А сколько кадров пошло в дело?
Московский астроклуб -
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #201 : 15 Фев. 2006 [12:58:33] »
Здесь 12 кадров. Потом облачность усилилась, и я прервал съемку. Если бы знал, что позже я сделаю из них ролик (съемка велась еще в сентябре 2005, ролик сделал только на этих выходных), снимл бы больше :)  Теперь учту при последующих съемках обязательно.
65536 оттенков серого...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #202 : 19 Фев. 2006 [18:54:52] »
Grim, здОрово! Но вот в таком виде мне твой снимок нравится больше.Чуть уменьшил-явно размер картинки великоват-большие звезды слишком.
Олег.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #203 : 19 Фев. 2006 [19:02:14] »
Снимок смазан, т.к. снят без гидирования. Выдержка 4*3 мин.
Снято через телескоп ТАЛ-75R  Монтировка МТ-3С.
Очень даже ничего монтировка! :D Приделать автогид и будет счастье! 8)
Сергей Шарипов
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #204 : 19 Фев. 2006 [19:52:26] »
Вчера наконец доделал (почти) площадку для своего фотоаппарата Olympus SP-350, относящегося к мыль-
ницам. Снимок смазан, т.к. снят без гидирования. Выдержка 4*3 мин. ISO400, включен шумоподавитель.
А как реализован режим длительной выдержки больше 15 секунд в цифромыльницах типа Olympus SP-350/320/310? Там не нужно кнопку держать что ли? Выходит можно спокойно выставить выдержку более 15 секунд (в режиме bulb) и снимать себе, или вы как-то исхитрились?
« Ответ #205 : 19 Фев. 2006 [22:03:45] »
Вот 2" на пиксел это на мой взгляд как раз то, что надо для такого инструмента.
Про компенсацию сдвига - Star rounder  Не могу найти сайт автора, качни отсюда:    http://www.klaus-schneider.dk/default.aspx?menuid=11
Для запуска размещается в папке фильтров Фотошоп.
 Этот фильтр качества картинке не добавляет и вообще-то применяется при небольшом круглении жирных звезд.При обработке качественных картинок со звездами около 2х2-3-4 пиксела картинка сильно портится и пропадают мелкие звезды.
Олег.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #206 : 20 Фев. 2006 [09:52:19] »
И это снято на цифромыльнице? ЗдОрово!
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #207 : 21 Фев. 2006 [16:57:14] »
Олег.
А я то думал что здесь поработала какая-нить умная процедура вроде алгоритма Ричардсона-Люси и звездочки стали ровными и качество картинки улучшилось (((
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #208 : 25 Фев. 2006 [20:51:44] »
       Скажите пожалуйста,а с каким интервалом делалась съёмка и на каком фокусном расстоянии? :D
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Fobos
« Ответ #209 : 25 Фев. 2006 [21:14:37] »
Я тоже сделал серию снимков для отработки техники съёмки.При просмотре первых кадров дома на компе заметил непонятную полосу идущуювниз от Ориона.Что бы это могло быть? Для наглядности публикую два снимка сделанных с интервалом 5мин. 45сек.Съёмку производил 21 02 06,первый снимок сделан в 22ч.46мин.15сек по московскому времени.
Оффлайн Fobos
« Ответ #210 : 25 Фев. 2006 [21:18:03] »
А вот второй снимок.Мне кажется,что это след от метеора. ::)
Оффлайн Fobos
« Ответ #211 : 25 Фев. 2006 [21:29:13] »
Обратите внимание на расстояние между этими полосами на фоне звёзд. :)
« Ответ #212 : 26 Фев. 2006 [12:46:59] »
При ФР=1,6*70mm (f/2,8) съемка велась с интервалом примерно в 20 секунд: 15 секунд выдержка + примерно 5 секунд на сохранение файла и поднятие зеркала перед следующим.
Оффлайн Fobos
« Ответ #213 : 27 Фев. 2006 [01:21:17] »
 Спасибо за инфу! ;)
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #214 : 28 Фев. 2006 [22:26:39] »
Я тут тренировался. Какой ни какой а Орион :)
« Последнее редактирование: 28 Фев. 2006 [22:28:37] от Slava-T »
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #215 : 28 Фев. 2006 [23:59:09] »
Огласите пожалуйста параметры сьемки. Сейчас также занимаюсь ловлей M42 на мыльницу при окулярной проекции, поэтому было бы интересно услышать ответ. ;)
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #216 : 01 Март 2006 [00:05:26] »
Сложено 10 кадров в том и другом случае в RegiStax. Одиночные кадры получены камерой Canon A610.
Труба Ньютон 150/750. Выдержка порядка 0.8 секунды при 400 ISO. Неподвижная монтировка. В фотошопе уровни.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #217 : 01 Март 2006 [00:09:02] »
C рук снимали?
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #218 : 01 Март 2006 [00:16:52] »
C рук снимали?
Нет. Камера переделана.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #219 : 01 Март 2006 [00:32:33] »
C рук снимали?
Ой, а где там окуляр?
