Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений соединений и покрытий  (Прочитано 185265 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Журнал наблюдений соединений и покрытий
« Ответ #2060 : 19 Мая 2018 [13:22:39] »
Сближение Луны и Венеры 17.05.2018.
Отлично получилось!
Именно "Зенитар" специально используете, чтоб с учетом кроп-фактора получалось ЭФР 80 мм?
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 454
    • Skype - granat22astro
    • Сообщения от granat
« Ответ #2061 : 19 Мая 2018 [14:42:37] »
Спасибо! :)
«Зенитар» светосильный и хорошо рисует, вот и пользуюсь им чаще всего. Есть ещё «Гелиос-44М», но у него фокусное побольше, что не всегда удобно, а изображение он даёт хуже. «Зенитар» в большинстве случаев подходит для съёмки пейзажей, а также для съёмки треков искусственных спутников. Для широких углов использую китовый Canon EF-S 18-55mm. Есть ещё древний «Мир-1» 2.8/37. Некоторое время снимал с ним, но там две проблемы – высохшая смазка, которая осложняет фокусировку, а также то, что фокус не доходит до бесконечности. Сейчас он частично разобран, но довести его до ума пока не удалось…
Добсон 200/2000
Canon EOS 1000D
Panasonic NV-GS500
Оффлайн granat
« Ответ #2062 : 19 Мая 2018 [14:43:21] »
Луна и Венера 18.05.2018.
Canon EOS 1000D, объектив «Зенитар-М» 1.7/50, F/2.0, ISO 800, выдержка 2с, время съёмки 23h43m16s (UTC+7).
Добсон 200/2000
Canon EOS 1000D
Panasonic NV-GS500
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2440
    • Сообщения от wad
« Ответ #2063 : 20 Мая 2018 [09:51:07] »
Этой ночью наблюдал соединение   Юпитера и Зубен Эльгенуби в бинокль 20х80, сделал зарисовку.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2064 : 21 Мая 2018 [19:15:32] »
Wad, я думаю, что если бы голливудские сценаристы захотели поставить какой-нибудь фантастический фильм со спец эффектами, то смело бы могли пригласить Вас делать зарисовки, настолько они космические и зрелищные одновременно.
Удивительно!
Спасибо большое за разъяснения. У меня есть тоже полтинник, но родной никоновский еще с F50, у него как раз портретный ЭФР - 75 мм. Мечтаю так же, как и Вы попробовать его в пейзаже. "Гелиос-44" стоит на "Зените-3М" (резьба 39), но это, скорее, теперь как семейная реликвия. У меня тоже есть "МИР-1" 37-мм, но в варианте "МИР-1А". У него меняется хвостовик с 39 на 42. Если поменять хвостовик на 42, а потом через Т-кольцо засунуть в Никон, то наводка на резкость осуществляется только в пределах нескольких см. Если из Т-кольца выкрутиь тонкую вставку (с 42-й резьбы на байонет F), и её, тонкую, надеть на "МИР-1", то за счет изменений длины объектива, он начинает неплохо работать - как макро, как натюрмортный, как портретник, но метров с 9-ти уходит в нерезкость. Некоторой резкости на бесконечности можно добиться, закрыв полностью диафрагму. И все это из-за специфического никоновского рабочего отрезка.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2065 : 22 Мая 2018 [16:20:59] »
Спасибо, Астролябьев!
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 424
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #2066 : 25 Мая 2018 [09:01:24] »
Юпитер и Зубен Эльгенуби вечером 23 мая. Кэнон 6Д, исо 1600, 1 сек., f-102/4.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2067 : 28 Мая 2018 [12:41:55] »
Вчерашнее соединение Луны, Юпитера и звезды Зубен Эльгенуби.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #2068 : 28 Мая 2018 [15:42:19] »
Соединение Луны и Юпитера и трек МКС между ними.
28.05.2018 0ч. 35 мин., далее МКС вошла в тень Земли. Samyang 24мм, Canon 5Damark2, 400 кадров, ISO 2000, F/2.8
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #2069 : 01 Июн 2018 [18:42:36] »
Соединение Луны и Сатурна утром 1 июня.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #2070 : 03 Июн 2018 [08:43:21] »
Юпитер и Зубенальгенуби вечером 2 июня.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #2071 : 04 Июн 2018 [08:31:11] »
Юпитер и Зубенальгенуби вечером 3 июня. Расстояние между ними меньше 1 град. Умещаются в поле зрения рефрактора при 90-Х. Кэнон 6Д, исо 2000, 0,8 сек. АПО 128/1040мм
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 205
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #2072 : 04 Июн 2018 [15:01:19] »
Юпитер со спутниками в созвездии Весов на фоне группы звёзд вечером 2 июня. Обозначил расстояние между Юпитером и Zuben Elgenubi по программе-планетарию Cartes de Ciel.
 Расстояние практически минимальное, но у нас уже похоже не будет погоды, чтобы пронаблюдать. :(
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2073 : 06 Июн 2018 [16:26:02] »
Вчера снова наблюдал соединение Юпитера и звезды Зубен Эльгенуби. В телескоп на самом краю поля при увеличении 75 крат можно было обнаружить и Юпитер и Зубен Эльгенуби. Правда слабые близко расположенные звезды трудно было находить не только из за засветки Юпитером, но еще и и из за полупрозрачных облаков. Сделал зарисовку и фото.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2074 : 08 Июн 2018 [10:42:12] »
Вчерашнее наблюдение соединения Юпитера и звезды Зубен Эльгенуби:
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 949
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #2075 : 08 Июн 2018 [13:44:22] »
Соединение Венеры, Кастора и Поллукса вчера на вечернем небе
Оффлайн feraj
« Ответ #2076 : 08 Июн 2018 [20:40:29] »
Еще одно фото соединения Венеры на вечернем небе, на этот раз с каппой Близнецов от сегодня
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2077 : 11 Июн 2018 [07:23:55] »
Вчера удалось понаблюдать соединение Сатурна и Весты,  Весты и М23 (правда сфотографировать не получилось - фотоаппарат такие тусклые объекты как М23 при съемки без ведения у меня просто не рисует, но в телескоп понаблюдал, правда не в одном поле зрения-перемещать приходилось :) ), и Юпитера и Зубен Эльгенуби.
Оффлайн Томич
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Томич
    • ВК
« Ответ #2078 : 16 Июн 2018 [20:02:35] »
Луна и Венера 16.06.18
Телескоп: Levenhuk ra 200n dob
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 921
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2079 : 16 Июн 2018 [21:16:07] »
Соединение Луны и Венеры на дневном небе 16.06.2018, в Подмосковье. Данные фото выполнил в период с 15:10 по 15:25, камерой Canon EOS 60D, без штатива.
Открыл:
81 переменную звезду (+2 в соавторстве);
Астероиды (623826) 2022 WY16 и (623827) 2022 WY17;
2 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
18 астероидов, 18 комет.
