A A A A Автор Тема: Дистанционное управление Celestron NexRemote  (Прочитано 12724 раз)
Оффлайн СоваАвтор темы
  • Благодарностей: 262
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
Re: Дистанционное управление Celestron NexRemote
« Ответ #20 : 30 Дек 2009 [22:39:03] »
NexRemote работает и через пульт, но теряет весь свой смысл...
Почему? Он же  (NexRemote) настраивается сам по себе, а пульт просто висит в цепочке соединения!  Я не обнаружила никаких проблем вообще...
Смысл этой программы-эмулятора такой же, как и у пульта, ни буквой больше.
Может, я чего-то не понимаю?
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #21 : 30 Дек 2009 [23:00:56] »
Для визуала никаких проблем и нет. Так что пользуйте и получайте удовольствие!!!
    • Сообщения от Сова
« Ответ #22 : 31 Дек 2009 [19:51:23] »
угу.... для начала сойдет простая версия событий...  :D
Оффлайн Lubopytny
    • Сообщения от Lubopytny
« Ответ #23 : 29 Июл 2010 [18:49:46] »
А будет ли работать nexremote c NEQ-6 Scan Pro? Драйвер скачал- появляются 4 стрелки с окошком для скоростей- они работают.  Когда я  подключаю nexremote -появляетс явирутальный пульт. (использовал прилагаемый в комплекте кабель- RJ11-RS232 и купленный отдельно USB-COM адаптер) Дальше  он что-то бормочет про алаймент- пытаюсь его настроить- но нет движение к предлагаемым  им звездам. Вверху окошечко PC-port, я устанавливаю - None, иначе вообще не  коннектится-появляется сообщение на пульте. Ниже- Mount model -устанавливаю -All models (свою монтировку так и не нашел). Еще ниже - Firmwire -вообще не представляю что это-прошивки? Кабели? Еще ниже- окошко Virtual Ports- перепробовал все от 1 до 32- при нажатии на виртуальные кнопки никакой реакции!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #24 : 02 Авг 2010 [14:52:28] »
Ничего не написано про "установил драйвер USB-COM адаптера". Если он установлен, то номер виртуального COm-порта можно посмотреть в "Диспетчере устройств"
Meade ETX-90PE
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #25 : 04 Авг 2010 [02:28:27] »
Вопрос - а зачем Вам Nexremote? Я думаю логичнее c NEQ6 Pro использовать EQ-MOD.
Оффлайн Lubopytny
« Ответ #26 : 06 Авг 2010 [22:31:56] »
Прилагаемый в комплекте с перехордником  драйвер на оптическом диске  USB-COM,естественно,установил-в диспетчере устройств пишет  что COM7. Но почему то именно его и нет в нижнем окне виртуального пульта нексремоута. На нажатие виртуальных  кнопок никакой реакции нет. А хотел использовать нексремоут как раз  именно потому что c купленным  комплектом  EQMODа таже история- никакой из  предлагаемых COM - портов тоже не хотел подключаться. Правда, один раз USB-COM через идущий в комплект с монтировкой провод заработал с программой EQMOD но не с самим проводом с микросхемой EQMOD  . Тут же вся радость и кончилась очень быстро -опять нет соединения.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #27 : 06 Авг 2010 [23:05:54] »
Чудеса!
Впрочем, у меня при подключении через -
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:19:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1:d199&oper=48805::::
NexRemote ни в какую не работал. Сменил на -
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:19:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1:d223&oper=73602::::
- все заработало...
Оффлайн Я.А.В.
  • Everything that has a beginning has an end
    • Сообщения от Я.А.В.
« Ответ #28 : 06 Авг 2011 [17:28:45] »
блин а никто не писал обзор на тему подключения телескопа к пк?
а то я  уже и  так и эдак и ничего не получается(разные шнуры ком юэсби, разный проги  редшифт 6, NexRemote, Xray)/ ТО есть комп определяет шнур а дальше всё перетыкал и ничего не работает. Установил платформу и драйвер.
Скорей всего я какой-то  элемент упускаю, профи помогите пожалуйста!
Celestron Advanced C8-N GT
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #29 : 06 Авг 2011 [19:19:48] »
Вы кабель для подключения телескопа к com-порту компьютера где взяли? Сами паяли или покупали?
Устанавливали ли для платформы Ascom драйвер Celestron'а? (http://www.ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm).
Есть еще очень важный момент: подключать пульт к компьютеру нужно до включения монтировки.
У меня проблем с подключением CG5-GT к компьютеру через переходник не было.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2011 [19:28:21] от Юркевич Сергей »
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Я.А.В.
« Ответ #30 : 07 Авг 2011 [13:13:23] »
Всё спасибо - не установил для платформы драйвер.
Вот только такая непонятность в NexRemote после установки, и включения, появляется пульт, и с него управляется телескоп, а вот звёздного неба нету, где его взять?
« Ответ #31 : 07 Авг 2011 [15:33:56] »
Вот по поводу Nexremote ничего сказать не могу. Им я ни разу не пользовался.
Можно запустить управление телескопом через StarCalc, например. Сначала подключаете кабель к пульту и к компьютеру, далее включаете монтировку и делаете привязку телескопа по звездам. После этого запускаете StarCalc и к нему привязываете монтировку, а дальше можно уже наводиться на объекты через этот планетарий. :)
Оффлайн Мишаня Казаков
  • Благодарностей: 58
    • Skype - Astronomy_mishanya
    • Сообщения от Мишаня Казаков
« Ответ #32 : 03 Сен 2011 [20:03:13] »
Огромное спасибо за тему! С вашей помощью победил наконец свой nexstar 130! Все работает во всех планетариях!
Nexstar 130 GT-SA
Sky-Watcher BK DOB 14" Retractable SynScan
м. академическая
« Ответ #33 : 03 Сен 2011 [22:02:24] »
На объекты хорошо наводится телескоп?
« Ответ #34 : 04 Сен 2011 [14:36:38] »
вот вчера ночью столкнулся с проблемой :( при попытке наведения из starcalc инструмент начинает наводиться но едет пока питание не отключить, а сам star calc виснет. Что с этим делать пока не знаю, сегодня вечером сяду разбираться. Попробую через Stellarium или через Celestron'овский софт.
Nexstar 130 GT-SA
м. академическая
« Ответ #35 : 04 Сен 2011 [15:36:00] »
А с пульта проблем с наведением нету? У меня тоже была подобная ситуация с монтировкой CG5-GT (тот же Celestron). Вскоре после этого пульт при запуске начал зависать. По гарантии его заменили. У многих Celestron'ов такие проблемы, хотя говорят, что причиной может быть плохое питание. С новым пультом у меня пока что проблем не было. :)
« Ответ #36 : 04 Сен 2011 [19:32:04] »
С телескопом все отлично, проблема именно в софте. Без ноута наводится отлично.
Я тоже менял пульт сразу после покупки,  при попытке навести куда-либо просто отключался  :-[
Nexstar 130 GT-SA
м. академическая
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #37 : 17 Мар 2020 [10:03:19] »
Вчера установил себе Celestron NextRemote для удлинения пульта в дом. Телескоп Nexstar 4SE, в комплекте был провод "телефонный кабель"- com port и переходник который стоит 200 руб com port-usb. Телефонный кабель втыкаем снизу в пульт Nexstar. USB в ноутбук.
Скачал программу с официального сайта тут:
http://software.celestron.com/updates/NexRemote/NexRemoteInstall_1_7_23.zip
Запускаем, нужно указать марку телескопа Celestron, версию прошивки 4.21 и com port (номер можно узнать в принтерах и устройствах). На экране появляется пульт которым можно управлять из дома. Длина кабеля USB 5 метров, брал удлинитель USB Hama 00078482 из меди за 700 руб.
Активный usb удлинитель есть и 10, 15, 20, 25 метровый, цена будет около 1000-2000 руб.
Можно дистанционно ввести координаты, время, пройти привязку к звездам, повернуть телескоп, поднастроить его если что-то надо поменять, менять скорость поворота, не выходя на улицу.
Поддерживаемые NextRemote телескопы:
NexStar GT
NexStar SLT
NexStar SE
Advanced VX
CPC
CGEM
CGE
Discontinued Celestron NexStar 8/9.25/11 GPS
Discontinued Celestron NexStar 5i/8i/8i SE
Discontinued Celestron Advanced Computerized
Далее ставим Stellarium, чтобы можно было управлять прям на карте звездного неба. Перед запуском нужно пройти привязку (Allign) по планете или по звездам.
Stellarium взял с официального сайта:
https://stellarium.org/ru/
Для того чтобы внизу в меню появилась иконка управления телескопом заходим в настройки и в плагинах включаем плагин "Управление телескопом". Заходим в это меню по кнопке снизу экрана и добавляем ваш телескоп указаывая номер com port-a, ваш скоп появляется в списке, нажимаем запустить и он становится активен. Все теперь на экране есть кружок с названием телескопа Nexstar 4SE, нажимаем на любом объекте мышкой и Ctrl 1, кружок по экрану и сам телескоп начинает двигаться на указанный объект. Таким образом можно из дома или машины в холодное время наводить телескоп с ноутбука в прогамме на объекты по удобной карте. Никаких драйверов и тому подобного устанавливать не нужно было. Только 2 программы.
Далее чтобы наблюдать в телескоп live view при наведении на объекты и настройке телескопа, нужно установить камеру и управление камерой также с ноутбука.
У меня камера Canon 550d. Для Canon есть программа Canon EOS Utility. В ней можно дистанционно по USB, включать live view хоть с iso 6400 и видеть картинку, снимать дистанционно фото и видео на карту памяти и скачивать потом на компьютер. Причем можно как на фотоаппарате менять on line все настройки камеры, выдержку, частоту, iso как в меню камеры.
Скачал с официального сайта (надо ввести серийный номер камеры указанный внизу камеры для скачивания):
https://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos_550d.html?type=drivers&language=ru&os=
https://www.canon.ru/support/consumer_products/software/eos-movie-utility.html?os=&language=
Как ни странно многие какой-то кривой софт ставят eos movie, тестил его он криво работает виснет и уменьшает fps, а также пишет в ноут по кабелю on line в avi. А тут родной от Canon работает как камера на ноутбуке, и пишет на карту как обычно это делает камера, настройки есть все в отличие от левого софта eos movie 2000-х годов.
Причем на сайте указано что он работает только со старой топовой камерой. Нет, на 550d также работает, фото снимает, видео пишет в том числе с кусочка матрицы 640х480 60 fps для астрофото планет, проверено.
Что дает такой сетап, причем практически бесплатный. Хочешь например снять Юпитер (записать ролик). Но ждешь идельного момента для кадров. Ставишь скоп на улицу или балконе, наводишь, он сдедит за Юпитером, и из дома ждешь момента в тепле и пописывашь резкие ролики. А когда появляется ещё нужный объект в определенное время у ноута наводишься на него, выходишь на улицу или на балкон и наблюдаешь. По-моему когда холодно или комары это интересные доп возможности для астронома.
Все время стоять на холоде ждать кадра не совсем удобно, как и тыкать в кнопки камеры на холоде. Для балкона лишнее открытие дверей это турбулентность от тёплого воздуха. Можно например проснуться в 3 часа ночи, когда дают небо, подойти к ноуту сделать свои резкие кадры и снова лечь спать.
Или остановиться на машине в мороз если это вылазка, вытащить сетап на улицу, и посидеть поснимать что хотел из машины. Не работая с замёрзшим пультом и камерой на улице.
Вот так выглядит теперь скоп с 2 проводами, один на дистанционное управление наведением, второй на дистанционную съемку.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2020 [17:48:06] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #38 : 23 Мар 2020 [11:20:27] »
Вчера снял видео как работает Celestron NexRemote на примере съемки Венеры:
http://www.youtube.com/watch?v=Q9roW7S1i4c#&feature=youtu.be
Телескоп стоит на улице при -6С я снимаю в тепле, даже привязку Align по одному объекту Венере сделал из дома, 5 метровый удлинитель Hama и монтировка Nexstar 4se и камера Canon 550d держат отлично:
« Последнее редактирование: 23 Мар 2020 [11:34:51] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Костоправ
  • Suum cuique
    • Сообщения от Костоправ
« Ответ #39 : 05 Апр 2020 [01:01:41] »
Спасибо за подробное описание. Буду пробовать.
DOB 10. SW 150/750 + EQ5. Canon 650D.
