A A A A Автор Тема: Чем приклеить вторичное зеркало в Ньютоне?  (Прочитано 30038 раз)
Онлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Приветствую всех сердечно.
Возникла необходимость приклеить вторичку, 100 мм весом 1 кг к стакану, стенка которого 2 мм.
Тему прочёл. Про герметик все понял, хочу им клеить. Но, два вопроса:
1. В моём случае, приусловии, что вес большой а площадь поверхности для нанесения герметика на мой взгляд маленькая, будет ли надёжно висеть? Страховочный шнурок всё же приклею тоже.
2. Где на форуме есть информация о том, как правильно разместить эту вторичку? Речь идёт о смещении центра. Вот насколько это смещение должно быть?
Параметр ГЗ 410мм f4.2 F1725 мм
Буду признателен за ваши предложения.
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Предлагаю вначале надежно приклеить "крышку" по всему периметру,   а к ней  уже клеить зеркалдо любым способом.
Имеете ввиду такой пятак, немного больший по диаметру, чем диаметр стакана, правильно я понял?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
На сколько угодно больший, на ваше усмотрение, чтобы были развязаны руки.
Хорошо, спасибо за совет. Так и сделаю
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Так от желаемого выноса зависит.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Совершенно верно.
Если выразить в терминах фокуса F, диаметра главного зеркала D, малой оси диагоналки b и излома оси i, формула вот такая:
\( z = D - \frac{2F[(F-i)-\sqrt{[F-i]^2 - b(D-b)}]}{b} \)
Так что зависит от того, где ось ломать будете, aka от расстояния от ГЗ до центра фокусёра. Ну или можно плясать от выноса, т.к. он равен фокус минус излом. Он и есть излом.  :facepalm:
Почему так: проще понять из схемы. Она — для нулевого невиньетированного поля, но принцип тот же.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2021 [21:48:01] от 4D »
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
А какая разница, приклеить "крышку" на малую площадь периметра или само зеркало? Будет то же самое в плане надежности.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
КТР разный у стекла и оправы, при перепаде t вторичку поведет, и звезды станут крестиками. Клей требуется очень эластичный, причем с сохранением эластичности на морозе.  Маленькие вторички сажают на 2 сторонний толстый скотч, а такую вообще можно ли крепить иначе чем в лапках с зазором?
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Да большие , надёжнее крепить лапками или в трубе с завальцовкой .
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Совершенно верно.
Что называется, занимаешься одним делом, им и занимайся и не отвлекайся на астрофорумы. :facepalm:
Это была формула для вычисления размера невиньетированного поля для заданных зеркал и расстояния между ними.
Формула для смещения диагоналки сразу в миллиметрах, это:
\(d=\frac{\sqrt{2}}{2} ((F-i)-\sqrt{[F-i]^2-b(D-b) })\)
Комбинация формул 21, 22, 24 отсюда. Для моего Ньютона D=150 мм F=1000 мм, вторичкой с малой осью 44 и излома 230 мм даёт 2.14 мм, то, что я давно посчитал и запомнил. В этот раз вроде формула та, что нужно.  ::) ;D
  Прошу прощения: поспешишь, людей насмешишь. ::)
Оффлайн ysdanko
Как говорит Серега 2007, проще нарисовать на обоях, в натуральную величину  ;)
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
А можно формулу в нормальном виде написать или на бумажке хоть и сфотографировать ?
Искусственные звёзды рождаются здесь
  • Castor fiber
https://allcalc.ru/node/104
Вот же калькулятор, куда проще. Тут нет только падения проницания на краю поля, виньетированного вторичкой - но это можно найти у Мела Бартелса. Первый шаг к ньютону вашей мечты - создать его "на бумаге"!
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2021 [17:06:10] от Феанор »
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Так я и написал, чтобы все отображалось.
Изменить профиль > внешний вид форума > внизу страницы
Или в векторном редакторе. С соблюдением масштаба. Я именно так и проверял корректность вычислений. Сначала построил, потом посмотрел на это и уже потом перевёл в формулы. И убедился, что совпадает.🙂
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2021 [17:17:10] от 4D »
Оффлайн ysdanko
На этом форуме пользователь INPan, написал программу для полного расчета Ньютона. Поищите в поиске. Формулы для вторички по этой ссылке
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171145.0.html
Оффлайн nikbor1
Самая лучшая прога для расчёта Ньютона , всё наглядно , спрашивает что вы хотите , подставляй свои желания , а она рассчитает то что вам нужно ...
Оффлайн ysdanko
Так это от  INPan и есть  :-X. только в урезанном варианте.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Для практики исключительно неудобна. Лучше спокойно рисовать в каде габаритную схему, позволяющую учесть толщину вторички и наклеечный зазор.
Оффлайн ysdanko
