A A A A Автор Тема: Юпитер 36 250/3.5  (Прочитано 3516 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Юпитер 36 250/3.5
« : 01 Ноя 2004 [10:19:47] »
Коллеги, пользовал ли кто сей девайс? Я его переделал для использования с canon d300 путем диких извращений. Бесконечность ловит. Звездочки вроде ничего, хроматизм имеет место, но можно диафрагмировать. Итак, есть ли мнения прользователей?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re:Юпитер 36 250/3.5
« Ответ #1 : 01 Ноя 2004 [10:43:34] »
И у меня такой-же, и тоже переделан под 300D. Но в такой конфигурации ещё не снимал. И тоже хотелось бы услышать мнение из практики.
   В своё время снимал через него на Зенит(Хейла-Боппа, Хиакутаке) - неплохие снимки получались, но с цифрой ещё не пробовал.
« Ответ #2 : 01 Ноя 2004 [10:50:36] »
О! Коллега)) А как переделал?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн olsky
« Ответ #3 : 01 Ноя 2004 [13:12:16] »
  Данный объектив изначально предназначался для использования с Киевом-88 и имел трёхзаходную посадочную резьбу. Для него в своё время мне отец помог изготовить переходник(с учётом разницы в рабочих отрезках) для съёмки с Зенитом(то есть на М42).
  А сейчас просто осталось добавить переходник с EOS на М42.
Фокусируется по шкале на бесконечность нормально. В своё время переходник под М42 был изготовлен(чтобы выдержать разницу в рабочих отрезках) с точностью до десятых долей мм.
« Ответ #4 : 01 Ноя 2004 [13:16:23] »
А у меня там на конце никакая не резьба а крепление байонет Б, если не ошибаюсь
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн olsky
« Ответ #5 : 01 Ноя 2004 [13:25:43] »
Видал я такой вариант. В этом случае несколько сложнее, поэтому я в своё время и выбрал версию с резьбой.
  Кажется на www.kamera.ru можно найти всякие переходники сейчас..
« Ответ #6 : 01 Ноя 2004 [13:34:57] »
А какой нужен переходник? С Pentacon Six?? на EOS
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #7 : 01 Ноя 2004 [14:54:42] »
Серег если к вопросу о пользовании для астрофото то именно этот объектив я не пользовал а пользовал цейсовский 180 на 2.8 В первом прилижении одно и тоже.
Хроматизм на полностью открытой дыре очень сильный. С одной стороны звезды рисует резко с очень хорошим разрешением но с другой стороны на экспозиции минут 5 там уже не хроматизм а просто синее кольцо. Так что приходится диафрагмировать до 4-5,6 что собственно сводит на нет потенциальные приемущества. Но вот с фильтром картина становится гораздо более приятной. Но хоть убей я не помню чего там на снимках вылезало.
« Ответ #8 : 01 Ноя 2004 [17:14:03] »
А какие фильтры надо использовать, чтоб отсечь ореолы у звезд?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #9 : 01 Ноя 2004 [17:43:25] »
А вот не такой ли преходник нужен для Киев-Canon http://www.araxfoto.com/ru/accessories/canon/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
