ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Как сказал один знакомый по поводу этой статьи(см. пред.ответ): "Если это так, то это закладывает основу материалистического понимания процессов во Вселенной" "Константа Хаббла непосредственно связывает макрокосмос и микромир."
Цитата: Che от 30 Июл 2002 [10:48:35]Как сказал один знакомый по поводу этой статьи(см. пред.ответ): "Если это так, то это закладывает основу материалистического понимания процессов во Вселенной" "Константа Хаббла непосредственно связывает макрокосмос и микромир." Che, вот Вы пишете, что "закон Хаббла – приблизительно линейная зависимость космологического z от расстояния D до далёких галактик и их скоплений". А потом вдруг нарекаете коэффициент пропорциональности приблизительной эмпирической линейной зависимости мировой константой!Дальше. Закон Хаббла установлен не для далеких, а для близких галактик и их скоплений. Если не врут современные наблюдения, уже за z>1 эта приблизительная линейная зависимость и вовсе не выполняется. Как с этим быть?
Если правильно понимаю, то закон Хаббла устанавливает зависимость расстояния до наблюдаемого объекта от скорости, с которой этот объект удаляется от нас. И зависимость здесь действительно линейная. В 1000 раз больше скорость, следовательно, и расстояние в 1000 раз больше, нежели до другого объекта, у которого эти параметры меньше в 1000 раз. Другое дело зависимость скорости от красного смещения. В этом случае она действительно не линейная. Может быть от этого вся путаница.
Что значит фраза "Параметр Хаббла показывает, как константа зависит от времени"? Что же это за константа такая?
В описанном ранее смысле - константа в конкретный момент времени для любой точки пространства. (не зависит от места).
В статье скромный, но мощный "некоторый" параметр Ch= 17·10^9 св.лет — мне объясняет многое. Может быть, именно эта константа не будет зависеть от времени?
Конечно, это приблизительное значение, полученное на основе вероятного значения константы Н (не зависящей от времени).Именно эта константа Ch от времени не зависит.
Как зависимость константы от времени вписывается в модель стационарной Вселенной?
...расстояния до галактик ОЦЕНИВАЮТСЯ, а не измеряются. Точность таких оценок вряд ли позволит Вам сказать нечто определенное...
