A A A A Автор Тема: камеры SBIG серии STX (STX-16803)  (Прочитано 5149 раз)
Оффлайн rom67Автор темы
    • Сообщения от rom67
Re: камеры SBIG серии STX (STX-16803)
« Ответ #20 : 19 Дек 2009 [23:41:11] »
Мало ли в аматерской среде авангардистов. Но в целом это не решение, особенно при дистанционном управлении телескопом.
не понял вашего довода.
Как дистанционное управление может помешать прикрепить камеру и скоп на одну рельсу?
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #21 : 19 Дек 2009 [23:55:37] »
Во первых как вы представляете себе реализацию ротатора? Там где камеру надо вращать для кадрированния.
А во-вторых, такой вариант рельсы прокатывает в случае если расстояние между телескопом и камерой строго фиксированно. Т.е. никакого
крейфорда или реечного фокусера. Только фокусировка за счет подвижки главного или вторичного зеркала телескопа. Или она вслед за движением
фокусера по рельсе будет ездить?
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #22 : 20 Дек 2009 [00:03:16] »
В большинстве случаев камера передвигаться должна. И вращаться иногда. Если бы проблема слабой механики фокусеров решалась так элементарно......
Но показательно, что маркетологи СБИГ умеют отвлечь внимание клиента от главных характеристик.
« Ответ #23 : 20 Дек 2009 [00:22:36] »
согласен ротатор в пролете. Хотя я не много видел ротаторов на телескопах? Все больше ручками. Но при удаленном...
Наверное идет только для телескопов с фокусировкой за счет подвижки главного или вторичного зеркала.
Остальные тоже в пролете :(
не, я не их больше клиент. Во всяком случае не STX серии. Я теперь с ФЛИ дружу :)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2009 [02:55:47] от rom67 »
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #24 : 20 Дек 2009 [00:28:07] »
Ну кстати под весом ФЛИ PL16803 тот же Feathertouch 3.5" гнется как китайская поделка из фольги и нагрузку не держит. Так что в этом смысле разница не большая.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #25 : 20 Дек 2009 [09:56:07] »
Умиляет строка с КАФ8300 - 5995$ ;D
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #26 : 20 Дек 2009 [16:52:45] »
Есть и полегче камера FLI ML16803-65
Ну и как первые впечатления?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2009 [16:54:20] от kismet »
« Ответ #27 : 20 Дек 2009 [19:54:49] »
Игорь, извините, не поблагодарил. Говорю сейчас - спасибо.
Времени тестировать почти нет, т.к. сборы и хлопоты сжирают все время. ML8300 - отличная замена цифромыльницам, все чего в них не было - есть у 8300. Шум просто ничтожный, скорость считывания - отпад, дельта около 65 градусов при 100% загрузке. Поле ровное (смотрел по маске). Два недостатка - цена и скорое ее падение (цены). Но нам надо ехать сейчас, а не шашечки потом. Так-что, что хотел, то я и получил. К весне по очереди подойдет СБИГовская ST8300, тогда и посравниваем.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #28 : 20 Дек 2009 [21:14:07] »
Плюсы про матрицу, а минусы о производителе. :)
« Ответ #29 : 20 Дек 2009 [22:14:16] »
ну не знаю что ответить.
С ФЛИ до этого не имел дела. В конфах часто жалуются на диафрагму в МЛ8300, что на морозе или при высокой влажности клинит. Правда и лечится за 5 минут. Но все же, факт - есть факт.
А что говорят про производителя?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #30 : 20 Дек 2009 [22:28:46] »
kismet и kirichek лучше ответят.  ;D
« Ответ #31 : 24 Дек 2009 [04:51:47] »
Кстати, по поводу крепления камеры.
Я все-таки докапался до СБИГа.
В общем, после моего вопроса СБИГу по поводу того на кой нужна камера с весом 2,3кг+2кг(фокусер и фильтры), итого более 4кг веса, мне из СБИГа ответили лаконично: смотрите обновленную информацию тут: http://www.sbig.com/sbwhtmls/stx_preview.htm и указали на 3х дюймовую пластину:
Mounting: 3" threaded accessory plate
и еще:
...production models have a 3" threaded aperture accessory plate
Собственно ясности стало не больше, чем было. Для чего нужно крепление под трёх дюймовую пластину (размерчик стандартный для Лосманди?). Для использования камеры с объективом на монтировке, но без телескопа и фокусера? Другого варианта не вижу.
Потому как закрепить на пластине камеру можно только для телескопа, у которого фокусировка за счет подвижки главного или вторичного зеркала осуществляется. И никакого авто-ротатора.
« Ответ #32 : 24 Дек 2009 [06:18:20] »
Коллеги, я тут накидал сравнительную стоимость оборудования для камер на чипе 16803. Цены брал минимальные, действующие на сегодня.
Если что - поправьте. Все разложено по производителям. Считал стоимость сетап из оборудования только одного производителя (если есть камера+колесо). Фильтры 50х50мм квадратные считал от Баадер, для 65мм - Астродон. К стоимости сетапа можно еще прибавить фокусер (минимум 4кг нагрузки держит), навыбор: FLI PDF (1450$), Clement Bellerophon III (robo 1859$), OMEGATOAD 3" (OMG3, 1400$), MoonLite (685$) и пр.
производительSBIGFLI ML/PLApogee U16M D07/D9FQHY16-16803
стоимость камеры, $118759995/1049510896*/11995*8500**
стоимость колеса, $17951495-/-750***
тип фильтров65mm квадрат (STX CFW)   50mm квадрат(FLI CFW-4-5)   50мм квадрат(Apogee)     50mm квадрат (QHY)
стоимость фильтров, $    1895750750750
ИТОГО, $:1556512240/1274011646/1274510000
* - цена с учетом колеса (действует скидка на одновременную покупку камеры и колеса)
** - цена производителя в евро (5900), по курсу пересчитано в доллары
*** - цена взята с потолка, т.к. QHY еще не анонсировал своё колесо. Но думаю, что врядли оно будет сильно дороже
Получается, что мало того, что СБИГ года на 2-3 опоздал со своей камерой STX16803, так он еще и учудил со стоимостью сетапа. Минимум 4 тыс.долл. (минимальная разница с другими производителями) будет стоит гид-чип в камере.  ;D А учитывая то, что у большинства аматеров уже есть часть оборудования (колесо, фильтры), и их не надо покупать, то стоимость апгрейда от любого другого производителя (не СБИГ) будет стоить на 50% дешевле решения от СБИГ.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2009 [17:05:37] от rom67 »
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #33 : 24 Дек 2009 [07:24:21] »
тем не менее очередь за сбигом ;)
зы.парой тройкой функций сбиг предлагает то чего нет у других ;)
« Ответ #34 : 24 Дек 2009 [15:50:43] »
внутренний гид?
регулировка фокуса гида?
Ничего не упустил?
Так за 4000 вы себе новый такахаши ;D купить сможете + СБИГовский гид SG4 (или самый дорогой внеосевик  ;D), которые IMO будет более универсальным решением. Да, и не забудьте, что как любое люксовое (но функицонально аналогичное конкурентам) оборудование на вторичном рынке значительно больше будет терять в цене, чем конкурентное.
Мне видится, что целевая ниша данной камеры более-менее продвинутый аматер, которому внутренний гид будет только помехой: бол-менее серьезные астрофото используют узкополосники (один или три). Через плотный узкополосник (4-7nm) снимать через внутренний гид вообще один геморрой. А время съемки через узкополосник часто дольше всего остального времени съемки. Но  за счет поля можно наверное будет иногда найти достаточно яркую звезду для гидирования.
Слышал большое количество мнений, что СБИГ сам себя может утопить серией STX, поэтому мол и пошел на революцию на рынке камеры ST8300. Типа количество проданных ST8300 (с небольшой маржой) в десятки раз превысит серию STX. Вот ФЛИ вроде как в скором времени (один-два квартала) будет снижать стоимость своей ML8300 до 2600$, типа это минимальная сумма с какой-то небольшой маржой для ручной (не конвейерной сборки, а ФЛИ именно руками и собирается). Не знаю про сборку СБИГа, но и он скорее всего стоимость камеры немного поднимет также.
А на счет очереди - так она всегда и везде есть на новое оборудование. ИМО.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #35 : 24 Дек 2009 [17:37:54] »
да одно только АО будет тем из за чего купят именно сбиг ;) , не говоря уже о новых возможностях гидирования...
не в курсе почему они так медлят, просветите кто в курсе :) , с новой серией, но все будет хорошо, уверен! :)
« Последнее редактирование: 24 Дек 2009 [18:24:10] от kost973 »
garruchek
« Ответ #36 : 24 Дек 2009 [18:55:22] »
В любом случае отечественный спрос на дорогие камеры очень небольшой. И, по-видимому, чем больше цена, тем меньше будет спрос. Так что если оценивать прогноз российских закупок камер с большими чипами, то, по-прежнему ФЛИ будет опережать конкурентов за счет централизованной закупки камер нашим проектом.
« Ответ #37 : 24 Дек 2009 [19:27:13] »
есть решения и способы когда АО работает отдельно от СБИГа. На яхугруп это было.
Просто со СБИГом оно проще. Только последовательность покупки такова, ИМХО, сначала камера, а потом смотрят чё еще к ней прикупить можно... о! Есть АО, так его и купим  ;D
Но и без АО, поверьте, все получается отлично.
PS: у меня АО8 есть, так что поверьте, знаю о чем говорю.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #38 : 24 Дек 2009 [19:29:40] »
Во! Ещё один безмолвный обладатель... ;D
« Ответ #39 : 24 Дек 2009 [19:30:18] »
для обычного астролюбителя это ничего не дает. Цены все равно сравнимы со стоимостью машины.
Вот бы перечень составить сколько каких камер на руках у ЛАстроновом. Было бы интересно.
QHY, наверное, всех съел  ;D
