A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 148130 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #560 : 28 Сен 2016 [14:26:52] »
Так они оба и Cristall moon и Moon and Skyglou от Deepsky уже есть в этой теме, причем с наложением -
еще раз...
Вы качественно перерисовали картинку... :D
Если уж с комментариями то получается Cristall moon эффективнее... :-X
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #561 : 28 Сен 2016 [14:29:38] »
Так я же сам меряю, независимо. В любом случае, чем больше выборка независимых результатов, тем более объективная статистика выйдет в итоге - от экземпляра к экземпляру кривые пропускания несколько отличаются.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #562 : 28 Сен 2016 [14:32:01] »
У вас 100%-е попадание. Никаких отличий не вижу, если только неточности, связаннные с построением графика из небольшого количества точек...
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #564 : 02 Окт 2016 [18:57:07] »
http://agenaastro.com/explore-scientific-2-h-beta-narrowband-filter-310230.html кто что думает ?
Страшная фирма. И даже здесь подкладывает 1.25 вместо 2"!!! Чего стоит их 3нм На!!! [----]!!!!!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #565 : 18 Ноя 2016 [11:47:13] »
Неплохая подборочка по промерам - http://www.carlostapia.es/curvas_filtros/revisiones.html
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #566 : 22 Ноя 2016 [15:54:14] »
А как и где можно промерить фильтры, для любопытства есть 36mm:
Astrodon Tru-Balance Generation 2 E-Series - LRGB Filters
Astrodon 3nm H-Alpha Narrowband Filter
Astrodon 3nm OIII Narrowband Filter
Astrodon 3nm SII Narrowband Filter
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Chemist
    • Сообщения от Chemist
« Ответ #567 : 22 Ноя 2016 [17:07:26] »
В Москве по рабочим дням у меня можно.
« Ответ #568 : 09 Фев 2017 [10:46:35] »
Попались тут кучкой ссылки на графики с наложением нескольких фильтров OIII из данной темы. Меряли на одном и том же приборе..
Думаю полезно их обьединить в одном посте! Промер фильтра Deepsky OIII на втором графике синим.
Обратите внимание на небольшое расхождение в маштабах графиков - смотреть надо по значениям делений.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2017 [10:55:48] от Владимир Николаевич »
« Ответ #569 : 09 Фев 2017 [10:56:48] »
До кучи график смещения линии QIII в зависимости от относительного... И отдельно график фильтра CCD OIII Deepsky. (есть еще старая версия в коричневых картонных коробочках, у нее другой график!!! Она уже лет пять не поставляется!)
Баадер похоже вообще не в теме тк линия OIII даже при относительном 1\3 до максимума не доходит...
« Последнее редактирование: 09 Фев 2017 [11:12:58] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #570 : 09 Фев 2017 [11:12:11] »
А измеряют параллельным пучком?
« Ответ #571 : 09 Фев 2017 [11:14:30] »
Это к Сергею  Serg Pri  это его прибор Шимацу - он по моему в теме в одном из постов давал пояснения. Не поленитесь поищите!!!
В любом случае все замеры сделаны в одинаковых условиях, на одном приборе, что есть очень наглядно... ;)
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
« Ответ #572 : 09 Фев 2017 [11:41:34] »
График несколько вырван из контекста. Интересующимся рекомендую целиком ознакомиться с презентацией AIC 2007 года: "Все что вы хотели узнать об узкополосных фильтрах, но боялись спросить"
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #573 : 09 Фев 2017 [11:41:37] »
Все что нашел
Пучок вроде бы сходящийся, а вот на сколько - вопрос..
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #574 : 09 Фев 2017 [15:28:57] »
О какая тема интересная, а я и не видел её :)
Есть фильтр DGM Optics NPB 2 дюйма. Кому и куда его можно отвезти померить в Москве?
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1494
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #575 : 10 Фев 2017 [11:55:01] »
Отличная презентация, то, что надо!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн awaddon
    • Сообщения от awaddon
« Ответ #576 : 11 Фев 2017 [22:43:32] »
Огромное спасибо за презентацию! Было очень интересно узнать, как обстоят дела с фильтрами в оптической области (в отличие от родного DSP).
13065eq2, 2001eq5, Celestron 15x70
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 507
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #577 : 12 Фев 2017 [10:13:33] »
Друзья, а кто может посоветовать фильтр, отрезающий только ИК-диапазон с 700нм?
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #578 : 26 Фев 2017 [09:45:36] »
Astronomic ic 742 pro?)
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #579 : 26 Фев 2017 [09:50:26] »
Результаты промера для фильтра CLS DeepSky 1,25".
Пропускание для длин волн:
H-beta (486.1 нм) - 96,5%
OIII (495.9 нм) - 92,4%
OIII (500.7 нм) - 94,4%
H-alpha (656,3 нм) - 58,5%
Полуширина рабочего диапазона - 74 нм, фоновое пропускание в видимом диапазоне спектра незначительное, в ИК - практически прозрачен. Очень сильно режет красную область спектра, по графикам производителя окно прозрачности в данном диапазоне должно наблюдаться при длинах волн, больших, чем 620-630 нм, фактически же данное значение составляете 660-670 нм.
Чудес не бывает(  и в самом деле как теперь все что в ик давить?
