A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 163256 раз)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #1440 : 12 Апр 2024 [11:43:09] »
"Изба-измерильня" выдала очередную порцию промеров.
Необычный фильтр. Antlia Quad Band Anti-Light Pollution Filter
Привожу здесь обзорный график.
Спасибо за тест! Очень интересно, что линии Н-альфа и Н-бета находятся точно на краю полос пропускания. Фильтр действительно хорошо оптимизирован под светосильные объективы.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #1441 : 12 Апр 2024 [11:54:58] »
Понимаю, что вопрос может и глупый, но фильтрами заинтересовался только сейчас, поэтому спрошу у опытных:
Фильтр 2" подходит же только к 2" окуляру? Тогда получается, что фильтры 1,25" имеют больше смысла, ведь могут одеваться на окуляры 7,9,13мм - которые как раз дают самые вкусные увеличения для дипов. Так в чем тогда смысл 2" фильтров? Понятно, что под широкие объекты, но ведь их не так много. Тогда получается, что для одного типа фильтров (который даёт лучшую видимость по широким объектам) нужен именно 2", а для всех остальных нужен исключительно 1,25" (под окуляры 9 и 13мм). Выходит, что фильтры 1,25" должны быть более ходовыми и часто используемыми. Я правильно мыслю или тут есть какой-то подвох?
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #1442 : 12 Апр 2024 [11:57:47] »
Фильтры 2" подходят к 1,25" и можно посадит на бинокли около 50 мм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Arhymage
« Ответ #1443 : 12 Апр 2024 [11:59:22] »
Фильтры 2" подходят к окулярам 1,25"? А как это возможно? Есть какой-то переходник?
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 344
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1444 : 12 Апр 2024 [12:06:07] »
Как известно узкополосные фильтры типа OIII, HB, UHC используют для улучшения видимости газовых туманностей. Как правило, эти туманности довольно крупные и хорошо смотрятся с длиннофокусными сверхширокоугольными окулярами. В силу конструкции такие окуляры могут быть только 2 дюймовыми. Поэтому фильтры лучше брать на 2 дюйма. Но даже для окуляров 1.25 применить 2 фильтр труда не составит - почти всё переходники 1.25-2 дюйма имеют соответствующую резьбу. Кроме того, вкрутив так 2 дюймовый фильтр, удобно менять окуляры не выкручивая фильтр каждый раз. Для рефракторов есть ещё возможность вкрутить 2 дюймовый фильтр в юбку диагонального зеркала на 2 дюйма.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #1445 : 12 Апр 2024 [12:10:51] »
Значит фильтр ввинчивается не в резьбу окуляра, а в резьбу переходника или диагонали. Именно этот момент мне был интересен. Тогда да, лучше при возможности брать 2". Благодарю.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1446 : 12 Апр 2024 [12:20:45] »
Можно конечно и в резьбу 2 дюймового окуляра, но учитывая, что полевая линза окуляра близко расположена к резьбе есть вероятность её (линзу) залапать, а то и поцарапать краем фильтра в темноте. Да и оперативность смены окуляров пострадает.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1447 : 12 Апр 2024 [13:05:27] »
A, UHC дуршлаг - не должен Halfa пропускать ?
Из предназначения фильтра UHC следует, что он должен пропускать линию Hbeta и две линии OIII в первую очередь, всё остальное на совести производителя. Впрочем, поскольку Lumicon UHC позиционируется как визуальный фильтр, в данном случае протечки в фиолетовой и красной областях некритичны, по крайней мере так видимо считает сам Lumicon. Просто я несколько удивлён тем, что за такие то деньги они не соизволили задавить более широкие полосы в обе стороны.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #1448 : 12 Апр 2024 [13:11:49] »
Большинство фильтров живет в городах (колесах) фильтров и занимается астрофото.
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1449 : 18 Апр 2024 [16:48:58] »
SVBony sv220, 1.25"
Двухполосный фильтр из современной серии, куплен в Озоне.
Заявленным параметрам соответствует.
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #1450 : 18 Апр 2024 [16:54:10] »
SVBony sv220, 1.25"
Классно, доступный 7нм фильтр для съемки туманностей на цветную камеру. Думаю любительского астро фото контента будет всё больше в интернете.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1451 : 18 Апр 2024 [16:58:17] »
SVBony sv220, 1.25"
Поздравляю с покупкой! ) Нравится мне, как грамотно стали делать границы полос - хорошо подходят для сьемки светосильной оптикой с учетом сдвига. Прикинул, у него по половине полосы пропускания получается f2,4. То есть, при сьемке с f2,8 даже края обьектива должны работать отлично.
Кстати, а что там по поводу заявленного OD5 у него вне полос? Соответствует?
« Последнее редактирование: 18 Апр 2024 [17:05:47] от Albireo7 »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1452 : 18 Апр 2024 [22:19:55] »
Что-то между OD4 и OD5, мой прибор не настолько хорош для точного суждения.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1453 : 18 Апр 2024 [22:20:16] »
И отдельно линии для точного суждения.
Онлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« Ответ #1454 : 18 Апр 2024 [23:26:53] »
Подскажите. Есть фильтр Депску О-3 1,25. Где то читал что он будет неплох как узкий УХК. Так ли это??  Какой фильтр поискать на замену, (Люмикон, астрономик очень уж редко на барахолке)
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1455 : 19 Апр 2024 [01:22:35] »
Фильтры DeepSky весьма различаются по качеству и исполнению, в зависимости от партии и времени выпуска. Для точного понимания его надо промерять. Страницу назад есть промер моего древнего заношенного DeepSky UHC 2", так вот глаза меня не обманули когда я сравнивал его с Люмиконом, он почти не уступает топовому фильтру, несмотря на свою убогость и древность. Этот фильтр ещё с высокой оправой, до 2013г выпуска. Про более свежие версии DeepSky есть разные мнения, но чтобы понять наверняка надо либо сравнивать вплотную с топовым фильтром, либо промерять.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2024 [01:33:02] от yykh »
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1456 : 19 Апр 2024 [03:16:34] »
Optolong L-eNhahce по графику очень близок к Lumicon UHC. Хотя это фильтр предназначен для астрофото он отлично работает в визуальном режиме.
Онлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #1457 : 19 Апр 2024 [08:17:06] »
Спасибо. Есть и Депску ухк. Оба фильтра очень даже рабочие. Но нет ясного понимания. Как же показывает узкий ухк? Есть и баадер О-3.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2024 [08:44:11] от АНДРЕЙ-67 »
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #1458 : 19 Апр 2024 [10:43:05] »
А, как с линией Olll 496nm, если большую (света)силу - не приложить ?
Она - не особо нужна ?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1459 : 19 Апр 2024 [13:48:41] »
А какова её доля в общем спектре большинства объектов?
Опять же, если её включать, то надо увеличивать ширину полосы пропускания, а тут уже и фон неба начнет сильнее сказываться.
Мне кажется, выбор тут надо делать исходя из условий съёмки. На сильно засвеченном небе лучше пожертвовать этой линией и выбрать фильтр с узкой полосой пропускания, в более тёмном месте - выбрать фильтр который пропустит и эту линию.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2024 [13:56:09] от Дмитрий Маколкин »
