A A A A Автор Тема: Обектив от проектора  (Прочитано 1842 раз)
Dalius
« : 26 Окт 2004 [17:08:07] »
Можно ли использоать обектив из кино проектора и на что он годиться?
Dalius
Re:Обектив от проектора
« Ответ #1 : 26 Окт 2004 [17:51:24] »
Поесняю, обектив от большого проектора ,используеться в больших кинотетрах.
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #2 : 26 Окт 2004 [18:01:57] »
Отвечаю, объектив от проектора исплоьзовать можно. Но вот как использовать, в качестве   молотка, или оптического прибора, для этого его нужно испытать.  ;D Дело в том, что их используется несколько десятков разных видов. Есть и триплеты, и четырех,  и пятилинзовые объективы. Скорректированы они по-разному. Есть очень светосильные, которые можно  использовать для фото. Соберите простейшую схему на доске и пробуйте с разными  увеличениями. Ловля кота в мешке - увлекательное занятие, и очень недорогое. Мне таким образом недавно удалось отхватить отличный объектив.
Dalius
« Ответ #3 : 26 Окт 2004 [18:52:31] »
Спасибо за ответб но я хотел по конкретней, может усть кто нибудь зделавший из них что нибудь для наблюдения или фото.Хоть схема уних разная но предназначены они для одной и тойже цели.
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #4 : 26 Окт 2004 [19:10:00] »
Да в том-то и дело, Dalius, что нужно конкретно пробовать ваш конкретный объектив. Например, объектив П5 выпускался с разными габаритами от 50 мм до 100 мм  входного зрачка и  фокусные расстояния различаются в несколько раз. Триплетов  вообще  великое  множество. Небольшие  годятся как объективы для искателей, более крупные для более серьезных целей. И производились разными заводами с разным качеством. Некоторые имеют  хорошее разрешение, некоторые хуже и т.д. Вообще я бы посоветовал, если попадется на барахолке что-то достаточно крупное и недорогое, а проекционные объективы выпускались  с фокусным расстоянием до 1400 мм и полевой линзой до 200 мм!, брать и  пробовать.
Dalius
« Ответ #5 : 26 Окт 2004 [19:25:36] »
Спасибо, поледую совету.
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #6 : 27 Окт 2004 [18:53:53] »
Да, Dalius, вот какая еще  мысль пролезла в голову. Какой бы хороший объектив бы вам не попался, он будет очень далек от критерия Релея. Наверное, есть смысл переделать его по схеме телеобъектива. То есть взять Линзу Барлоу 2" у  кого-то из друзей под залог, измерить ее фокусное расстояние, посчитать телескоп с ЛБ где-то 10Х, собрать систему и посмотреть, что из этого выйдет. Расчет приведен в бестселлере Сикорука Гл.3 пар.4 ;D
