A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 275844 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #4680 : 23 Окт 2012 [16:54:54] »
Здравствуйте!
Продолжаю шлифовать зеркало , уже перешел на М28 . Все идет хорошо , но возникла вот такая проблема: расчетная стрелка 1.1мм , после обдирки была 0.9мм ,но сейчас она уменьшилась до 0.5мм.
Шлифовал почти все время зеркало сверху , от чего такое явления , не понятно и что дальше делать тоже не ясно , подскажите пожалуйста!
Потому что при обдирке не подогнали зеркало под шаблон. Выдрали только центр, а края почти не затронули, потом когда притёрли к шлифовальнику снялся слой и на краях. Стрелка кривизны уменьшилась.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 364
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Наши приспособления
« Ответ #4681 : 23 Окт 2012 [16:59:20] »
Вернуться к обдирке надо точно!
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #4682 : 23 Окт 2012 [17:15:59] »
Здравствуйте!
   Можно сделать длиннофокусный рефлектор, у него есть свои преимущества.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4683 : 23 Окт 2012 [17:18:52] »
Здравствуйте!
Слишком уж длиннофокусный получится. И преимущество сомнительное.
Оффлайн Юрий-Ульяновск
    • Сообщения от Юрий-Ульяновск
« Ответ #4684 : 23 Окт 2012 [17:22:58] »
 А если перешлифовать заново без возвращения к обдирке?  Потому что форма уже нормальная.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4685 : 23 Окт 2012 [17:25:16] »
теоретически можно, переходом на грубый абразив углубиться, но всё зависит от того из чего сделан шлифовальник.
« Ответ #4686 : 23 Окт 2012 [17:26:45] »
   Для планетных наблюдений есть два преимущества: можно сделать низкое экранирование при небольшом поле зрения, естественно, и зеркало, потенциально, может быть высокого качества. А удобным в использовании наверное можно и длинный телескоп сделать.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4687 : 23 Окт 2012 [17:29:15] »
Для этого сужествует система кассегрена или грегори.
« Ответ #4688 : 23 Окт 2012 [17:32:30] »
Шлифовальник эпоксидный , я выкладывал его фото в этой теме на 226 стр.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4689 : 23 Окт 2012 [17:37:40] »
В этом и проблема, что эпоксидка. Если сейчас начать углубляться, то край шлифовальника будет быстро сошлифоввываться и его может просто не хватить, пока стрелка прийдёт к расчёту. Поэтому лучше ободрать под шаблон и отлить новый шлиф (на основе этого.)
« Ответ #4690 : 23 Окт 2012 [17:41:26] »
   У системы Кассегрена экранирование больше чем у аналогичного Ньютона. Заявляю, правда, чисто теоретически, на основе прочитанной литературы. Здесь на форуме есть ссылка на интересный длиннофокусный Ньютон с открытой трубой, какого-то американца, кажется. Может человек вдохновится и не надо будет зеркало перешлифовывать. А вообще, конечно, ни на чем не настаиваю.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4691 : 23 Окт 2012 [17:48:45] »
При его диаметре планетника хорошего не получится.
На кассегрене тоже можно сделать минимальное экранирование, чисто под планеты, тем более эквивалентное делается 1/15 - 1/20 , так что получается качество очень высокое. Ньютон 1/20 сделать не реально.  ;D
« Ответ #4692 : 23 Окт 2012 [18:06:39] »
Да уж Ньютон  1\20 это жестоко :D
Исходя из имеющегося решил сделать так: начну шлифовать абразивом , которым проводил обдирку , и посмотрю как будет изменяться ситуация. Текущий слой эпоксидки на краю 5-6мм.
Если она сотрется , то отолью новый слой.
Вот еще .  Смотрел  сегодня абразивные круги ,для добычи абразива. И не знаю какие лучше взять , есть белые , есть темно-зеленые , есть толстые , есть в форме чашки , тонкие сложно найти.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4693 : 23 Окт 2012 [18:17:28] »
Попробуйте так.
форма и толщина не влияет, для обдирки выбирают "твёрдый" абразив, для минутников "мягкий", вплоть до наждака.
« Ответ #4694 : 23 Окт 2012 [18:25:25] »
 Тогда купить 2  диска для  крупных абразивов и 2 диска для минутников. Я думаю минутники можно получить , если 2 одинаковых диска  тереть друг о друга и потом отмучивать.
А крупняк просто раздробить и тоже разделить на фракции. Правильно?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4695 : 23 Окт 2012 [18:27:19] »
Да, крупные просеять через металлические сита, а минутники отмучивать.
« Ответ #4696 : 23 Окт 2012 [18:29:00] »
Спасибо за советы , буду действовать. :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4697 : 23 Окт 2012 [18:30:29] »
Зелёный твёрже, порошки из него лучше использовать при обдирке. Белый (электрокорунд) более мягкий, хорош при последующих стадиях шлифовки,микропорошки из него имеют более округлую форму и уменьшается вероятность образования царапин.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #4698 : 23 Окт 2012 [18:31:51] »
Ну тогда мне только белый нужен :)
« Ответ #4699 : 23 Окт 2012 [19:22:39] »
   Не совсем все так, конечно, достаточно f/10, но как хотите.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
