A A A A Автор Тема: Рентгеновская активность Солнца и солнечный ветер  (Прочитано 337838 раз)
Оффлайн GELIOS
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от GELIOS
Активные области с магнитной классификацией групп пятен, по MT. WILSON.
A - Alpha: Одно доминирующее пятно, часто сопряженное с флоккулом полярности противоположного знака.
B - Beta: Пара доминирующих пятен с полярностями противоположными знаками (биполярная группа - ведущий и ведомый.)
G - Gamma: Сложные группы с неправильным распределением полярностей.
BG - Beta-Gamma: Биполярные группы, имеющие более, чем одну линию полярной инверсии север-юг.
D - Delta: Тени противоположных полярностей, окруженные одной полутенью.
BD - Beta: Beta с Delta конфигурацией.
BGD - Beta-Gamma с Delta конфигурацией.
SW MAK127EQ3-2 , MAK80EQ1 , БПЦ 8х40 , Nikon Action ZOOM XL 10-22x50.
Оффлайн GELIOS
Вероятность солнечных вспышек
00-24 hr-M-Class: 60%  X-Class: 15%
24-48 hr-M-Class: 60%  X-Class: 15%   Space Weather
Вспышки 18 Ноября
------------Start--------------------Stop------------Peak----------Class-----------Position----------
2013/11/18 00:38:00          00:51:00        00:46:00          C1.6          S11W55 ( 1893 )
2013/11/18 01:28:00          01:47:00        01:39:00          C1.4          S20W54 ( 1900 )
2013/11/18 02:11:00          02:37:00        02:23:00          C1.2          S22W55 ( 1900 )
2013/11/18 02:52:00          03:04:00        02:57:00          C1.2          S20W55 ( 1900 )
2013/11/18 03:24:00          04:44:00        04:15:00          C2.8          S19W13 ( 1897 )
2013/11/18 08:34:00          08:46:00        08:38:00          C1.8          S22W59 ( 1900 )
2013/11/18 12:00:00          12:15:00        12:08:00          C1.6          S15W26 ( 1897 )
2013/11/18 12:59:00          13:11:00        13:03:00          C1.7          S22W61 ( 1900 )
2013/11/18 13:32:00          14:35:00        14:15:00          C7.0          S14W61 ( 1893 )
2013/11/18 15:53:00          16:07:00        15:59:00          C2.6          S20W20 ( 1897 )
2013/11/18 21:02:00          21:51:00        21:20:00          C1.6          S14W65 ( 1893 )
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2013 [08:50:00] от GELIOS »
Оффлайн GELIOS
Оффлайн GELIOS
00-24 hr-M-Class: 40%  X-Class: 05%
24-48 hr-M-Class: 40%  X-Class: 05%   Space Weather
Вспышки 19 Ноября
2013/11/19 00:14:00          00:56:00        00:36:00          C1.8         S20W28 ( 1897 )
2013/11/19 03:51:00          04:51:00        04:19:00          C1.3         S18W67 ( 1900 )
2013/11/19 05:01:00          05:57:00        05:25:00          C1.9         S20W65 ( 1900 )
2013/11/19 05:04:00          05:37:00        05:26:00          C1.8         S20W64 ( 1900 )
2013/11/19 10:14:00     10:34:0        10:26:00         X1.0        S13W69 ( 1893 )
2013/11/19 16:48:00          16:56:00        16:51:00          C1.1         S19W41 ( 1897 )
2013/11/19 17:03:00          17:09:00        17:04:00          C1.3         S19W41 ( 1897 )
2013/11/19 17:55:00          18:05:00        18:01:00          C2.1         S13W73 ( 1893 )
2013/11/19 18:12:00          18:19:00        18:15:00          C1.6         S13W74 ( 1893 )
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2013 [11:02:35] от GELIOS »
Оффлайн GELIOS
Корональный выброс вызванный вспышкой X1.0 не в сторону Земли.
Оффлайн amez
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
Уважаемый Gelios, а в комету ISON случаем не попадет? Она вроде с запада заходит на Солнце? И из-под плоскости эклиптики с юга поднимается
Оффлайн GELIOS
Вероятность есть. Помониторим, там видно будет.
Оффлайн GELIOS
Оффлайн GELIOS
00-24 hr-M-Class: 40%  X-Class: 10%
24-48 hr-M-Class: 30%  X-Class: 05%   Space Weather
Вспышки 20 Ноября
2013/11/20 05:24:00          06:11:00        05:36:00          C1.5         S19W47 ( 1897 )
2013/11/20 11:23:00          11:38:00        11:29:00          C4.6         S19W50 ( 1897 )
2013/11/20 12:38:00          12:46:00        12:41:00          C1.6         S11W89 ( 1893 )
2013/11/20 13:51:00          14:00:00        13:55:00          C1.2         S14W87 ( 1893 )
2013/11/20 16:57:00          17:40:00        17:22:00          C6.4         S19W54 ( 1897 )
2013/11/20 18:15:00          18:28:00        18:22:00          C2.4         S10W89 ( 1893 )
2013/11/20 21:54:00          22:07:00        22:02:00          C1.4         S19W88 ( 1900 )
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2013 [11:01:16] от GELIOS »
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
Нет ли расчета по этому СМЕ? Появился твит от @ISONUpdates, но возможно такой же умозрительный, как и мы тут (пока): Nov19 A CME generated from an X 1 solar flare. Its not Earth directed.. but ISON might be in that area. Hmm
Оффлайн GELIOS
Расчета не видел, скажем не искал  ;)
Жду информации (визуальной) от Stereo.
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
А вот тут не о нем от 20.11.13 05:05 UTC? Как прочитать параметры, например: угол 213  pa: principal angle, counterclockwise from North (degrees)? - это куда летит?
Оффлайн GELIOS
А вот тут не о нем
Да это он. По данным не отвечу. Надо искать разъяснения.
Ниже снимок кометы Encke и выброса.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2013 [16:17:37] от GELIOS »
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
А вот тут не о нем
Ну, если исходить из предположения, что это СМЕ попадает в ISON (там угол-то выброса широкий, если только выше пройдет) и взять среднюю скорость из этого сообщения 690 км/с и расстояние около 60 млн км, то получаем примерно 24 часа, т.е. сегодня комета уже пролетела через СМЕ (или наоборот), так что надо смотреть на хвост, отрубился или нет?
Issued: 2013 Nov 20 0505 UTC
Product: documentation at http://www.sidc.be/products/cactus
A halo or partial-halo CME was detected with the following characteristics:
            t0      | dt0| pa | da |  v  |  dv | minv| maxv|
032|2013/11/19 10:48| 03 | 213| 176| 0694| 0209| 0218| 1077
      t0: onset time, earliest indication of liftoff
     dt0: duration of liftoff (hours)
      da: angular width of the CME (degrees),
       v: median velocity (km/s)
      dv: variation (1 sigma) of velocity over the width of the CME
   mindv: lowest velocity detected within the CME
   maxdv: highest velocity detected within the CME
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2013 [18:59:09] от amez »
Оффлайн GELIOS
Оффлайн GELIOS
00-24 hr-M-Class: 20%  X-Class: 01%
24-48 hr-M-Class: 20%  X-Class: 01%   Space Weather
Вспышки 21 Ноября
2013/11/21 09:03:00          09:15:00        09:07:00          C1.8         S18W63 ( 1897 )
2013/11/21 10:52:00          11:11:00        11:11:00          M1.2         S14W89 ( 1895 )
2013/11/21 20:44:00          20:51:00        20:51:00          C1.1         N17E89
2013/11/21 21:43:00          21:51:00        21:51:00          C1.7         S13W89 ( 1893 )
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2013 [11:26:22] от GELIOS »
Оффлайн GELIOS
Оффлайн GELIOS
00-24 hr-M-Class: 15%  X-Class: 01%
24-48 hr-M-Class: 15%  X-Class: 01%   Space Weather
Вспышки 22 Ноября
2013/11/22 13:43:00          13:54:00        13:47:00          C1.2         N18E89
2013/11/22 14:21:00          14:45:00        14:45:00          C3.6         S12E89
2013/11/22 16:17:00          16:28:00        16:22:00          C2.5         N18E89
2013/11/22 18:15:00          18:23:00        18:19:00          C2.0         N18E89
2013/11/22 19:16:00          19:32:00        19:23:00          C1.2         N18E89
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2013 [07:21:36] от GELIOS »
Оффлайн GELIOS
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2013 [13:34:55] от GELIOS »
Оффлайн GELIOS
00-24 hr-M-Class: 10%  X-Class: 01%
24-48 hr-M-Class: 10%  X-Class: 01%   Space Weather
Вспышки 23 Ноября
2013/11/23 02:20:00          02:49:00        02:32:00          M1.1        N13W58 ( 1899 )
2013/11/23 03:24:00          03:50:00        03:39:00          C3.1        N13W58 ( 1899 )
2013/11/23 04:37:00          04:45:00        04:42:00          C1.5        N12W59 ( 1899 )
2013/11/23 05:41:00          05:52:00        05:45:00          C2.7        S18W89 ( 1897 )
2013/11/23 08:43:00          08:48:00        08:46:00          C1.9        N12W89 ( 1896 )
2013/11/23 10:15:00          10:37:00        10:30:00          C3.9        N12W63 ( 1899 )
2013/11/23 12:05:00          12:38:00        12:27:00          C5.4        N12W64 ( 1899 )
2013/11/23 12:49:00          13:05:00        12:57:00          M1.0        N12W64 ( 1899 )
2013/11/23 15:48:00          16:04:00        15:56:00          C2.2        N13W66 ( 1896 )
2013/11/23 17:48:00          17:57:00        17:53:00          C3.3        N13W67 ( 1896 )
2013/11/23 23:35:00          23:46:00        23:40:00          C1.0        N13W70 ( 1904 )
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2013 [08:22:15] от GELIOS »
