A A A A Автор Тема: Что более опасно? глобальное потепление или похолодание?  (Прочитано 222337 раз)
Оффлайн Aluminium
Чуть чуть в стороне.....
И этого чуть-чуть хватает? Судя по указанным в книге временным срокам, спиральные рукава вообще на месте стоят, пока Солнце совершает обороты.
А причем тут чьи-то ошибки и глупости.
От этого реальность окончания этапа потепления земного климата , случайно совпавшего с борьбой с Глобальным Потеплением, никуда не исчезла.
Оффлайн langust
Тем самым свела потуги ваши на нет. Ибо нет и корреляции, температуры с облачностью.
Еще раз, на графике после 2000 года как облачность, так и температура стабилизировались. А некоторые расхождения объясняются тем, что кроме облачности есть и другие факторы влияния на температуру. Но если провести сглаживание обоих графиков, то корреляция будет очень даже наглядная.
Что же до образования, то я тоже не гуманитарий, и мне глубоко плевать на вашу убогую орфографию - встречается и похуже. Однако сами же заговорили о "прогулах"... . Кстати, за все время учебы в школе у меня не было ни одного прогула, даже по болезни. Так что успокойтесь.
« Последнее редактирование: 14.09.2017 [16:59:19] от langust »
Оффлайн ВадимZero
Разуйте глаза, в середине графика растет температура и облачность.
Оффлайн langust
Ну вот, еще один потеплист вишенки собирать начал...  ;D
Это вы разуйте глаза и посмотрите разницу до 2000 года и после, где фактически происходит наложение графиков. Пишите письма, с вами скучно уже стало... .
Оффлайн ВадимZero
до 2000 года
Графики в противотренде согласно вашей лже теории.
и после
После наблюдается корреляция, что свидетельствует против вашей лже теории.
Итог: Полной обратной корреляции нет, имеющие глаза да увидят.
Оффлайн SelenIT
300 месяцев (25 лет) после 1983-го — значит, график кончается 2008-м. Удобная вишенка для антипотеплистов, но, к сожалению для них, этот график HadCRUT4 на этом не закончился, и о стабилизации температуры после 2000 года говорить пока рановато...
Оффлайн langust
Что значит "полной"? Ее и не должно быть, там не только есть другие факторы, но и не все облака зависят от солнечной активности, а только низкие - до 3,2 км...- не то читаете в книге, что надо.  А так как графики покрывают друг-друга, то есть корреляция. Еще раз - если сгладить каждый график, то у обоих будет примерно горизонтальная прямая.
Оффлайн Скеп-тик
  • Да, осёл. Упираюсь и тяну...
Насчет же облаков рассуждаете, как школьник-двоечник. Представил же глобальный график температур и он вполне коррелирует с... облачностью. Так что забудьте ваше снижение-рост температуры в зависимости от облачности
Глубокое заблуждение. Дело в том, что облака ОТРАЖАЮТ излучение от земли, почти независимо от диапазона, в отличии от парниковых газов, которые перекрывают только часть  "окна прозрачности". Под облаками, положим, 70% альбедо, В СРЕДНЕМ, всегда намного теплее, чем без облаков, потому как под них проникают 30% высокоэнергетичных фотонов видимого диапазона, а покидают из поступивших 30 только 20% (за счёт необлачных "штор" из пара и углекислоты, итого - 6% от инсоляции выше облаков). То есть, облака уменьшают поступление тепла в три раза, а отток - в 5 раз.
Не жалуйтесь на жизнь.                       За забором кругозора -
Жить вас никто не заставляет.              удивительное!
Онлайн Грехов МихаилАвтор темы
Ну так после проникновения фотонов под облако они так-же поглощаются землей.... и назад в любом случае малая часть. Покрайней мере когда облака -сразу становится холоднее.... даже к гадалке не ходи. Достаточно почувствовать с начала экранирования облаком Солнца. У меня вон.... крыша ангара дельталетного -из профнастила. Его закрыват облако днем и тут же металл сжимается. Начинает все трещать и немного скрежетать от тепловых перемещений.
Manfrotto 055XPROB + 808 RC4 + Fujinon 16x70 FMT-SX2. TS APO 102/700 +3"Flat+HEQ-5Pro + QHY-5 + ES 20/100, ES 9/100, Radian 4. Модераторы астрофорума и администрация - нехорошие люди.
Оффлайн VALStar
  Ночью без облаков тоже скежещет, но далеко - не слышно.
Оффлайн langust
На верхнюю границу атмосферы поступает в среднем 342 вт/кв.м, а до поверхности доходит только 168 "ватт на квадрат". Причем, 77 отражается от облаков в космос и почти столько же поглощается атмосферой, а по сути - теми же облаками. То есть при росте облачности огромное количество тепла дополнительно либо уходит в космос, либо происходит диссипация тепла в самой атмосфере. А вот поверхность "светится" куда меньше, а стало быть и отражения значительно меньше за счет дополнительной облачности.
« Последнее редактирование: 15.09.2017 [00:44:48] от langust »
Оффлайн langust
Верно, днем именно так и происходит. Когда солнышко светит, то оно прилично нагревает поверхность в безоблачную погоду. Облака же отражают часть энергии в космос и до поверхности она не доходит. Правда ночью все наоборот: при безоблачной погоде происходит быстрое остывание поверхности, а при облачности часть энергии отражается от облаков и происходит замедление остывания поверхности. Хотя в этом случае все же нельзя говорить, что поверхность нагревается - ее температура все равно ниже дневной.
Оффлайн langust
Вовсе не "рановато"...
Во всяком случае, по HadCRUT4 именно стабилизация температуры после 2000 года. Да и по предыдущему графику, где рассматривается облачность до 2011 года (а не до 2008 г , как последующий) - приемлемая корреляция... .
Оффлайн Aluminium
Ваш график заканчивается как раз перед новыми высокими значениями температуры. На графике SelenIT, который включает данные за последние несколько лет, ясно видно продолжение роста. А горизонтальные линии - это вишенки. Волею случая отклонения создают видимость стабилизации.
Оффлайн SelenIT
...и как раз до 2014, на котором (или раньше) все графики обрываются :). Но с учетом более свежих данных выходит скорее такое:
Оффлайн langust
На его графике вообще ничего толком не видно, как и на многих других "отредактированных" задним числом. По спутниковым данным нет никаких рекордов ни в 2014, ни в 2015 г. А температура по ним не росла на протяжении 18 лет!
Оффлайн langust
Один рекордный год (2016), когда был Эль-Ниньо, ничего не решает. Если посмотреть тренд с 1998 года по 2017, то получится фактически тот же нулевой тренд. Как раз вишенки собирают потеплисты, используя данные "последнего года". Неужели непонятно, что температура будет продолжать падать после рекордного максимума... .
На графике показан небольшой тренд роста с 2002 года по 2017. А если взять с 1998, то будет гольный нуль!
« Последнее редактирование: 15.09.2017 [01:42:45] от langust »
Оффлайн SelenIT
А почему именно с 1998 (предыдущего рекордного Эль-Ниньо), а не, скажем, с 1996 или 1999? Вишенки собирают все, предвзятость подтверждения вообще свойственна людям, но ученый, претендующий на объективность, должен сопротивляться этому изо всех сил.
Непонятно, как долго и насколько сильно она будет продолжать падать ;). И каким будет следующий рекордный максимум при следующем Эль-Ниньо...
Оффлайн langust
Законы статистики - мы берем именно последние годы, так как нам интересна тенденция и смотрим максимум годов, где сохраняется нулевой тренд. Нам же неинтересен "тренд +0,001", который никому ни о чем не говорит... .
Что же до последующих "снижений", то после радости неприятности, - на то он и рекорд. Да и "барометр" показывает... . Например, снижение солнечной активности.
« Последнее редактирование: 15.09.2017 [02:28:36] от langust »
