A A A A Автор Тема: Погрешность волнового фронта зеркала  (Прочитано 1048 раз)
Оффлайн ONKАвтор темы
    • Сообщения от ONK
Уважаемые форумчане, возник вопрос о точности поверхности зеркала. В автоколлимации    чувствительность удвоенная, измеренная продольная
 аберрация зеркала примерно 1.2 мм, что соответствует 0.6 мм при
 однократном прохождении. Как пересчитать это в погрешность волнового
 фронта поверхности? Добавлю, что речь идет о 200 мм зеркале с параболической поверхностью, f= 1310 мм.
Оффлайн datumn
    • Сообщения от datumn
Re: Погрешность волнового фронта зеркала
« Ответ #1 : 01 Дек 2009 [19:42:13] »
А уважаемый автор, может, из этой же, тоже очень уважаемой когорты:
http://astrotalk.ru/
http://www.astro-talks.ru/
    • Сообщения от ONK
« Ответ #2 : 02 Дек 2009 [08:53:54] »
 Двух предыдущих авторов не понял, извините. Сделаю некоторое дополнение к вопросу. При изготовлении зеркала я проводил контроль с помощью теневого прибора. При параболизации строил график Милье-Лакруа (см. у Сикорука Л.Л.), дополнительно проводил контроль методом Ронки-Мобсби (см. там же). Судя из такого контроля, парабола отвечала заданным параметрам. Затем, была возможность отдать для проверки в автоколлимации. После этого вынесли выше указанный вердикт. Скажу, что при тесте не присутствовал. Если кто-то сможет дать ответ на поставленный в первом посте вопрос или указать нужную ссылку, буду очень признателен. Спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2009 [09:00:13] от ONK »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #3 : 02 Дек 2009 [09:20:36] »
Нужно знать, что "они" подразумевают под продольной при нуль-тесте.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4 : 02 Дек 2009 [10:43:30] »
                    Получите продольную у центра кривизны 1,5 - 2 мм и про все забудьте . При такой светосиле почти допускается вообще сфера .
                    Ну , а если совсем невмоготу посмотреть другим способом  , то собирайте телескоп и с натуральными звездами сразу все поймете . Если устраивает - значит в алюминий . Не устраивает - внести коррективы в работу и все получится .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Сообщения от ONK
« Ответ #5 : 02 Дек 2009 [13:35:21] »
 Спасибо! Совет практичный, собственно, так и собираюсь сделать. Главное, что показывает зеркало по звездам. Но, знаете, магия цифр...
    • Сообщения от ONK
« Ответ #6 : 02 Дек 2009 [14:02:36] »
Спасибо!
Оффлайн Spiceman
    • Сообщения от Spiceman
« Ответ #7 : 02 Дек 2009 [20:33:08] »
        Серега .
Интересно, звезды реально видно с непокрытым стеклом?
stepan
« Ответ #8 : 02 Дек 2009 [20:35:54] »
сейчас как раз Сириус лупит во всю. ну и другие яркие тоже видно буДет. Луна, Юпитер...
Оффлайн serega2007
« Ответ #9 : 02 Дек 2009 [21:48:18] »
        Серега .
              Теряем 3,5 М . Так что с запасом увидеть можно . А Сириус так и ярковат будет .
                                            Серега .
    • Сообщения от ONK
« Ответ #10 : 03 Дек 2009 [08:56:14] »
 Зеркало уже с покрытием. Краевая зона, которая и создавала погрешности закрыта диафрагмой. Погода целый месяц не позволяет провести тестирование по звездам. Но первая проба все же была и не разочаровала. Хотел определиться с некоторыми числовыми характеристиками, потому задал на форуме вопрос.
