A A A A Автор Тема: Причины МФИ  (Прочитано 7084 раз)
Оффлайн Kostyrko
    • Сообщения от Kostyrko
Re: Причины МФИ
« Ответ #120 : 29.06.2017 [11:54:33] »
Солнечный ветер порождает ударные волны за гелиосферой. При этом имеет место диссипация энергии.
На каких длинах волн происходит диссипация, и каким образом возникающее излучение влияет на спектр МФИ?
Оффлайн VladTK
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от VladTK
Re: Причины МФИ
« Ответ #121 : 29.06.2017 [18:15:09] »
Вроде статья В.Ваврючика говорит нам о том, что при космологических расстояниях необходимо учитывать поглощение межгалактической среды. Т.е. поток убывает быстрее чем обратный квадрат расстояния.
Тогда какая термализация в принципе??...
Выше озвученная. Ваврючик исследует непрозрачность межгалактической среды на z<10. А термализация (если существует) наступает на z>10.
Celestron C6-N
Оффлайн Незван
    • Сообщения от Незван
Re: Причины МФИ
« Ответ #122 : 30.06.2017 [09:33:44] »
Этому соответствует уже температура АЧТ ~ 1,6КНо здесь только поток от Солнца, нужно суммировать потоки и от прочих звезд
Тут возникает множество вопросов, но больше всего меня волнует знаете какой?
Оффлайн sergey_g
    • Сообщения от sergey_g
Re: Причины МФИ
« Ответ #123 : 30.06.2017 [16:25:22] »
Поток энергии Вы считаете как квадратично убывающий с расстоянием? Вроде статья В.Ваврючика говорит нам о том, что при космологических расстояниях необходимо учитывать поглощение межгалактической среды. Т.е. поток убывает быстрее чем обратный квадрат расстояния.
Для расстояния более 0.5млрд. св. лет поток от Солнца как звезды, будет вносить вклад, в пересчете на температуру, менее 10-4К что сравнимо  с точностью изотропности.
Такая дистанция еще не космологические расстояния..
Оффлайн Kostyrko
Re: Причины МФИ
« Ответ #124 : 05.07.2017 [08:07:20] »
Представлена методика определения местоположения пыли в покрасневших сверхновых типа Ia для того, чтобы помочь различать межзвездное и околозвездное происхождение для наблюдаемой экстинкции. Данные авторов статьи свидетельствуют о том, что пыль, ответственная за экстинкцию в отношении этих сверхновых, вероятно, находится в межзвездных облаках.
http://lanl.arxiv.org/abs/1707.00696
Оффлайн Kostyrko
Re: Причины МФИ
« Ответ #125 : 19.07.2017 [08:59:19] »
Цитата Дмитрий Вибе: «0 см».
Результаты авторов статьи http://lanl.arxiv.org/abs/1707.05328 показывают, что модели учета разрушения зерен ударной волной сверхновой предсказывают общую массу пыли в Млечном Пути в 4 раза ниже наблюдаемого…
Оффлайн Дмитрий Вибе
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
Re: Причины МФИ
« Ответ #126 : 19.07.2017 [09:16:08] »
И что? Это хорошо или плохо?
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн Kostyrko
Re: Причины МФИ
« Ответ #127 : 20.04.2018 [19:38:12] »
Космологическая модель, в которой космический микроволновый фон (CMB) является тепловым излучением межгалактической пыли вместо реликтового излучения Большого Взрыва, возрождается и пересматривается. Модель предполагает, что практически прозрачная локальная Вселенная становится значительно непрозрачной при красных смещениях z>2-3. Такая непрозрачность вряд ли будет обнаружена в данных о сверхновой типа Ia, но подтверждена с использованием данных квазаров. Непрозрачность резко возрастает с красным смещением из-за высокой плотности межгалактической пыли в предыдущие эпохи. Температура межгалактической пыли возрастает как (1+z) и точно компенсирует изменение длин волн из-за красного смещения, так что пылевое излучение выглядит, по-видимому, как излучение черного тела с одной температурой. Предсказанная температура пыли 2,776K, которая отличается от температуры CMB только на 1,9%, а предсказанное соотношение между общей интенсивностью CMB и EBL (внегалактическая фоновая освещённость) составляет 13,4, что близко к 12,5, полученному из наблюдений. Температурные колебания CMB вызваны флуктуациями EBL, вызванными скоплениями галактик и пустотами во Вселенной. Поляризационные аномалии CMB, коррелированные с температурными анизотропиями, вызваны поляризованным тепловым излучением игольчатых проводящих пылевых зерен, выровненными крупномасштабными магнитными полями вокруг кластеров и пустот. Сильное снижение плотности светимости при z>4 интерпретируется как результат высокой непрозрачности Вселенной, а не снижения глобальной плотности звездной массы при высоких красных смещениях.
http://lanl.arxiv.org/abs/1804.06875
Re: Причины МФИ
« Ответ #128 : 20.04.2018 [23:18:28] »
В чём новизна по сравнению с предыдущей работой того же автора, которую мы тут долго обсуждали?
Оффлайн THD42
    • Сообщения от THD42
Re: Причины МФИ
« Ответ #129 : 03.06.2018 [09:37:56] »
          Причиной МФИ, которое формируется на антенне радиотелескопа, может быть и небольшая скорость фотонов света приходящих из глубин Вселенной.
                        \[ \frac{\omega}{\omega_0}=\frac{c'}{c} \]
          Частота гребней волн, регистрируемая радиотелескопом, зависит от скорости приходящего света. А скорость приходящего света зависит от скорости удаления источника и гравитации Вселенной.
          После подстановки в формулу частоты, зарегистрированной радиотелескопом и равной
 160,4 ГГц, находим скорость света относительно телескопа  c'=96 км/сек.
Оффлайн rsarsa
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
Re: Причины МФИ
« Ответ #130 : 04.06.2018 [13:51:01] »
Скорость света в любой системе отсчета всегда одинакова.
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай Бог  -  изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
Оффлайн THD42
Re: Причины МФИ
« Ответ #131 : 04.06.2018 [18:51:01] »
         Электромагнитный эффект Доплера,создаваемый на приёмнике изменённой скоростью света, отвергает постоянство скорости света относительно приёмника. Скорость источника не изменяет частоту и длину волны, так как вакуум не ограничивает и не задаёт скорость излучения. Это в акустическом эффекте среда задаёт скорость волны, поэтому скорость волны постоянна.
Оффлайн konstkir
    • Сообщения от konstkir
Re: Причины МФИ
« Ответ #132 : 04.06.2018 [19:16:33] »
Приведите хоть одну ссылку из тысяч учебников по физике с подобным утверждением.
Оффлайн THD42
Re: Причины МФИ
« Ответ #133 : 05.06.2018 [09:15:32] »
         В учебниках такого нет, но со временем, я уверен, будет.
         Отличие частоты на приёмнике от частоты на источнике, это простой физический эффект создаваемый изменённой скоростью. ЭМ эффект Доплера создаётся всегда на приёмнике за счёт относительной скорости волны и приёмника, а не скорости источника волн и приёмника, как утверждается ныне. Этот эффект носит симметричный характер и создаётся как скоростью источника, так и скоростью приёмника. Например, это хорошо проявляется в работе полицейского радара.
        На зеркале телескопа также создаётся эффект Доплера, если скорость приходящего света отличается от С. Это регистрируется в виде смещения спектральных линий.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Re: Причины МФИ
« Ответ #134 : 05.06.2018 [10:05:58] »
Замечание за флуд.
А потом сравниваем с орбитальной скоростью Земли и убеждаемся, что к реальности это не имеет отношения.
Оффлайн rsarsa
Re: Причины МФИ
« Ответ #135 : 05.06.2018 [12:05:20] »
В учебниках такого нет, но со временем, я уверен, будет.         Отличие частоты на приёмнике от частоты на источнике, это простой физический эффект создаваемый изменённой скоростью. ЭМ эффект Доплера создаётся всегда на приёмнике за счёт относительной скорости волны и приёмника, а не скорости источника волн и приёмника, как утверждается ныне. Этот эффект носит симметричный характер и создаётся как скоростью источника, так и скоростью приёмника. Например, это хорошо проявляется в работе полицейского радара.        На зеркале телескопа также создаётся эффект Доплера, если скорость приходящего света отличается от С. Это регистрируется в виде смещения спектральных линий.
То, что Вы пишите давно было проверено и отвергнуто, как несогласующееся с наблюдаемыми данными. Более подробно можно посмотреть хотя бы в поисковиках интернета, см. также эффект Доплера на Вики.
Оффлайн wandarer
    • Сообщения от wandarer
Re: Причины МФИ
« Ответ #136 : 05.06.2018 [16:16:07] »
Из последней статьи С. Хокинга :"...выход из вечной инфляции не порождает бесконечную фрактальную Мультивселенную, а является конечным и достаточно гладким."-  https://arxiv.org/abs/1707.07702 . Значит не стоит искать флуктуации МФИ связанные с параллельными вселенными, одновременно порождёнными БВ в случае Вселенной с отрицательной кривизной.  ::)
Оффлайн saulius
  • Заправлены в планшеты Космические карты
    • Сообщения от saulius
Re: Причины МФИ
« Ответ #137 : 01.07.2018 [15:12:07] »
Идея о локальном происхождении МФИ противоречит наблюдениям по эффекту Сюняева — Зельдовича.
https://slideplayer.com/slide/8166696/
