A A A A Автор Тема: Резьбовой фокусер из объектива  (Прочитано 28172 раз)
Оффлайн sergejj2005
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от sergejj2005
Re: Резьбовой фокусер из объектива
« Ответ #40 : 22 Мар 2012 [22:30:51] »
Подскажите, у какого объектива самый большой ХОД?
Можно составить список:
1. Волна-?           - 27мм
2. Юпитер-11      - 30мм
3. Индустар-61Л - 21 мм
    Индустар 61 ЛЗ - 15 мм
4. Юпитер-9        -
5. Гелиос-44        -  11 мм
« Последнее редактирование: 27 Мар 2012 [20:56:38] от sergejj2005 »
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #41 : 23 Мар 2012 [19:47:29] »
1. Волна-?           - 27мм
2. Юпитер-11      - 30мм
4. Юпитер-9        -
5. Гелиос-44        -
5. Гелиос-44        - 11 мм, я пропилил паз , увеличил до 15 мм., скорее всего зря - люфт увеличился.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн sergejj2005
  • Благодарностей: 9
« Ответ #42 : 23 Мар 2012 [20:41:17] »
На своем Гелиосе (ход был 5мм - следы владения прошлого хозяина) - увеличил до 10мм, только щель появилась
« Последнее редактирование: 23 Мар 2012 [23:13:37] от sergejj2005 »
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Оффлайн Dmi3n
    • Сообщения от Dmi3n
« Ответ #43 : 05 Авг 2018 [13:29:47] »
Всем доброго времени суток! Интересует две вещи: сколько мм "съедает" фокусер из гелиоса-44 в "сложенном" состоянии, и можно ли прицепить к нему 2" диагональ, или он узковат и будет виньетирование?
Оффлайн sergejj2005
  • Благодарностей: 9
« Ответ #44 : 05 Авг 2018 [14:37:43] »
2" - нет, не возможно. Дырка мала.
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Оффлайн Dmi3n
« Ответ #45 : 05 Авг 2018 [17:03:15] »
Очень жаль. А вообще существуют доступные объективы с подобным фокусером, только большего размера? Возможно что-то для крупноформатных камер...
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #46 : 05 Авг 2018 [17:30:01] »
Можно попробовать зенитную (окулярную) лупу от широкоформатного ф\а "Киев-88". Там двухступенчатый геликоид с ходом около 30 мм.
Я сделал из неё фокусёр на 1,25", но мяса там хватит и на 2":
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #47 : 05 Авг 2018 [17:57:30] »
Говорят что Вега-12б подходит для 2 дюймов.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #48 : 06 Авг 2018 [05:43:58] »
У объектива Вега 12б ход плавный, 20мм я его проточил до 2"
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Dmi3n
« Ответ #49 : 06 Авг 2018 [13:30:37] »
А сколько "съедает" такой фокусер в сложенном состоянии?
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #50 : 07 Авг 2018 [07:32:31] »
45мм к этому нужно будет прибавить толщину площадки на телескопе, на торце фокусера есть углубление 5мм, так что 45мм это от края до площадки, у меня все переходники и кома корректор опускаются в это углубление
Оффлайн Pooh
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #51 : 16 Апр 2023 [00:39:43] »
А я сделал  фокусер  из Юпитера-37
Доброго времени!
А не подскажете какая у него длина по торцам в задвинутом состоянии и какой диаметр внутреннего сквозного отверстия геликоида ( в том виде как на фото)?
И это точно юпитер-37 ? У тех, что видел я, фокусировочное кольцо шире раза в два.
Еще интересно какой диметр отверстия в геликоиде индустара-61 ЛЗ
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [01:51:37] от Pooh »
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #52 : 16 Апр 2023 [11:27:13] »
Он самый. Юпитер - 37А. Длина в задвинутом состоянии от посадочной плоскости 85,5 мм. Ход фокусировки 20,5мм.
Размер отверстия в прижимной гайке передней линзы 42.84мм. Резьба под фильтр 52мм.
Для низкопрофильного фокусера на два дюйма, лучше всего подойдет объектив Волна-3 2,8/80 (использовался с широкоформатным ФА Киев). У этого объектива ход фокусировки 15мм. Высота в задвинутом состоянии от посадочной плоскости 39,58мм.Диаметр отверстия  под резьбу фильтра 61,4мм. (последнее ИМХО)
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [11:55:49] от ysdanko »
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #53 : 16 Апр 2023 [13:01:10] »
Мне как раз низкопрофильный (не более 50мм) фокусер нужен и что бы была возможность длинную ЛБ пихать до самого дна когда фокусер задвинут.
Не знаете в индустаре вышеупомянутом отверстие позволит осуществить такое безобразие? По моим прикидкам для этого нужно сквозное отверстие хотя бы Ф34
Оффлайн ysdanko
« Ответ #54 : 16 Апр 2023 [14:40:52] »
Про Индустар не в курсе.
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #55 : 10 Мая 2023 [14:20:41] »
Доброго времени. Брал юпитер 37 для экспериментов. К сожалению помимо большого хода в нем нет ничего вкусного более т.к. внутренний диаметр не позволяет организовать посадку окуляра вовнутрь.
 Если вынуть линзоблок из объектива Вега 12б, я смогу вместо него  туда установить втулку под окуляры 1.25" с наружным диаметров 45-36 мм ?
