A A A A Автор Тема: Гидирование вопрос новичка  (Прочитано 5673 раз)
Оффлайн LaplaseАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« : 21 Ноя 2009 [17:25:59] »
Итак что имею: скоп: Celectron Omni 150mm. зеркалка Canon 450D/
Что планирую: Поставить движки по осям(стандартные для CG-4) Поставить на трубу гид - какой нибудь рефрактор 80-70мм, на него камеру для гидирования. Камеру подключить к компу. от компа обратная связь на движки.
Принцип работы: Комп по данным камеры выдаёт сигнал отклонения гидирующей звёздочки на движки. Движки соответвенно удерживают звезду в отведённом секторе. Итого труба следит за звездой, заодно и за всем остальным.
Насколько воззможно такое? Прошу советов...
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Гидирование вопрос новичка
« Ответ #1 : 21 Ноя 2009 [21:31:09] »
Нет, так нельзя! Вы каких советов хотите? Браться за это дело или плюнуть?
Либо задайте конкретный вопрос или "читайте форум"
Meade ETX-90PE
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2 : 21 Ноя 2009 [21:44:23] »
т.е. вы хотите сказать что на данном скопе астрофото не выйдет? Разумеется хочу браться а вообще инересует вопрос по софту для гидирования, и его сопряженю со стандартными движками для монтировки.
P.S. читаю форум с 9 утра по данному оглавленю, но каких-то общих вопросов не нашёл., в особенности по гидированию.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2009 [21:50:21] от Laplase »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #3 : 21 Ноя 2009 [22:01:40] »
Если вопрос про программы, то хотя бы сегодняшнее:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,59768.msg1008105.html#msg1008105
А общий вопрос Вы в первом посте изложили. Остальное - детали. Причем, зачастую неоднозначные.
Простым включением в розетку вопрос все равно не решить :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #4 : 21 Ноя 2009 [22:09:11] »
Все это хорошо, но наивно.
Вы сначала хоть фотик закрепите на скопе и движки поставте и попробуйте чтонидь с фоткать. Узнаете столько проблем что на пол года забудите такое слово - автогидирование.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5 : 21 Ноя 2009 [22:13:02] »
Что плохого-то? Человек понять хочет. А чем ранбше он узнает про трудности, тем лучше.
Meade ETX-90PE
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
« Ответ #6 : 21 Ноя 2009 [22:16:32] »
Где он такие движки найдет? У стандартного набора для CG-4 скорости ведения: 1х, 2х, 4х и 8х, что недостаточно для гидирования.
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #7 : 21 Ноя 2009 [22:24:41] »
А раньше других и не было и ничего - фотографировали.
Meade ETX-90PE
Оффлайн M.Sergey
« Ответ #8 : 21 Ноя 2009 [22:26:44] »
А еще раньше вручную гидировали. :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #9 : 21 Ноя 2009 [22:28:52] »
Угощаемся http://shop.astronomy.ru/detail/684.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн M.Sergey
« Ответ #10 : 21 Ноя 2009 [22:33:38] »
А нужны такие как для EQ5: http://shop.astronomy.ru/detail/1073.html
Но их в продаже нет. Проще монтировку поменять.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #11 : 21 Ноя 2009 [22:53:22] »
Почему решили, что нет в продаже?
Кстати, на старлабе есть тема про движки для eq5, но форум сейчас не работает.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2009 [22:55:11] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн M.Sergey
« Ответ #12 : 21 Ноя 2009 [22:57:46] »
С движками для EQ5 все понятно, сложнее с EQ3. Да и вообще, я уже говорил: «CG-4 слабовата для астрофото в фокусе 750 мм.».
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #13 : 21 Ноя 2009 [23:01:23] »
Что планирую: Поставить движки по осям(стандартные для CG-4) ... от компа обратная связь на движки.
Вот это оно https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=19540.0
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #14 : 21 Ноя 2009 [23:04:49] »
Возможно, но Дядя Вова ответил в самую точку:
Вкратце Вам понадобится:
- перепрошить пульт под низкие скорости гидирования;
- вывести из пульта его "кнопки", например, на разъём на корпусе пульта;
- спаять или купить COM или USB интерфейс, например, коробка от Ивана Семёныча;
- освоить определённый объём теории и практики (программ).
Нереального ничего нет, но руки придётся приложить. И придётся подразобраться. Но если есть желание :), а ведь оно есть?
Кстати, если деньги есть, то и лучше, и проще, начать с HEQ5pro (белой). На EQ3 можно получать фотки, но ... тяжкий, неблагодарный труд :)
モ - mo
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #15 : 21 Ноя 2009 [23:10:00] »
Для EQ-3, как раз есть на ф-ру, сейчас смотрел. Правда они один в один(по виду) как я брал, в свое время, для EQ-5 и пульт такой-же.
А на скорости 1х гидировать можно, чем я и занимался раньше(правда вручную) да с фокусом 2м. Главное нАчать :).
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #16 : 21 Ноя 2009 [23:12:49] »
Навешивание движков на CG-4 тупиковый путь imho. Мороки много, хороших результатов не достичь, а резервов по совершенствованию нет.
Лучше подумать о покупке какой-нибудь heq5 или eq6. Хороший потенциал для совершенствования + проторенная дорожка с точки зрения управления монтировкой при съемке.
Мои фотоработы
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #17 : 21 Ноя 2009 [23:26:08] »
Чем движки http://shop.astronomy.ru/detail/1073.html и http://shop.astronomy.ru/detail/685.html отличаются принципиально. У каких ведение более плавное? С железом прошивкой и т.п. проблемм не будет я сам электронщик. Схемку управления сделаю на макетке, разводку пока делать не буду. Остаётся ещё выбор матрицы подскажите если не сложно какая подойдёт для гида в условиях пригорода(несильная засветка)?
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #18 : 21 Ноя 2009 [23:28:50] »
Еще раз повторю вы проблему видите не там. Проблема не в движках а в механике.
И разница не "плавности" а том что один набор "умнее" другого и его можно подключить к компьютеру ничего не паяя и перепрошивая.
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #19 : 21 Ноя 2009 [23:35:19] »
Разве автогид не скомпенсирует погрешность, создаваемую механикой?
