Ну значит нужно нечто с не слишком большой температурой плавления (~1000К) и высокой удельной теплотой плавления. Достаточно ли высока она у хлорида натрия? Нельзя ли найти лучший теплоноситель?
Экстремальный вариантПри использовании в качестве «горячего» теплоносителя смеси 60% NaNO3 и 40% KNO3, а в качестве холодного – водно-спиртовой смеси удельная энергоемкость системы (массовая) равна примерно 37 Вт•ч/кг, а КПД аккумуляции – 62–66%. Но допускается использование и других теплоносителей. Например, при реализации по «экстремальному варианту» в качестве «горячего» теплоносителя можно применить металлический натрий, или калий, или их сплав, а в качестве «холодного» – пропан, бутан или пентан. Таким образом, можно довести разницу температур до 850°С, удельную энергоемкость – до 100 Вт•ч/кг, а КПД аккумуляции – до 70%. Другое дело, что экстремальный вариант может быть чрезмерно дорог или опасен – он описывается сугубо для демонстрации потенциальных возможностей системы.
Учёные научились накапливать солнечную энергию при помощи стекла...Чтобы повысить эффективность теплоносителя, Halotechnics намерена использовать новый материал, который при рабочей температуре в 1 200 ˚С будет пребывать в стеклообразном состоянии. Состав самой смеси пока не раскрывается: по словам разработчиков, они перепробовали 18 тыс. комбинаций, прежде чем нашли удовлетворительную по соотношению «цена — качество». Новый теплоноситель сохраняет в одной единице объёма в три раза больше тепла, чем растворы расплавленных солей. Весьма важно и то, что его использование как рабочего тела гелиотермальных электростанций позволит повысить их общий КПД с 42 до 45% за счёт применения ПГУ. По уверениям Halotechnics, проведённое предварительное ТЭО показало, что для гелиоТЭС в Калифорнии можно ожидать цены генерации на уровне 6 центов за кВт•ч (1,75 рубля) — неплохая по американским меркам себестоимость и для газовых ТЭС (из-за относительно высокой цены на газ). Основной причиной столь резкого снижения (сегодня 14–16 центов для гелиоТЭС считается средним показателем) станет даже не рост КПД, а увеличение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ). Если нынче в большинстве геотермальных электростанций турбины работают днём, то с новым теплонакопителем они будут работать вдвое дольше, повышая КИУМ также вдвое — а значит, резко снижая стоимость одного кВт•ч, производимого такой станцией. Хотя первые опыты с новым веществом в условиях опытной гелиоТЭС запланированы на лето, широкое внедрение нового теплоносителя кажется делом долгим, ведь придётся существенно изменить организацию самих электростанций, а не только их тепловых хранилищ, применить другие конструкционные материалы для трубопроводов, насосов и т. д.
Вырисовывается четкая картина будущего солнечной энергетики. CSP будет отрабатывать на промышленность (в свете будущей роботизации ещё неизвестно как изменится потребность в электроэнергии), а ФВ будет работать преимущественно на частный сектор.
Шо есть CSP?
Итого 100 ГВт/час затрат на 1 кв км поддерживающих конструкций. Без фундамента, активных элементов и коммуникаций.
Надо придумать ультразвуковую метлу . Или завенитель белечьевого хвоста . Пара негроамериканцев зв день все обегают и обмахнут .
Химия при высоких температурах немного отличается от "обычной". Вспоминаю два проекта - газо-паровые турбины и реакторы с металлическим теплоносителем.Газо-паровые котлы - это когда вода впрыскивается прямо в пламя газовой горелки и полученый пар 500° направляется в турбину. Оказалось, такая газовая смесь растворяет всё - железо, медь, керамику. После трех лет эксплуатации энергоблок был демонтирован.В советское время построили "Золотую рыбку" - торпедную подлодку с реактором на натриевом теплоносителе. При экипаже в 17 человек она имела ход в 60 узлов - быстрее любой торпеды. Но... Оказалось, раскаленные докрасна трубы неплохо пропускают кислород, натрий окислился и забил реактор. После попытки ремонта "Золотую рыбку" списали на пятом году (обычно подлодки служат около 30 лет).Так что с расплавами - проблем не оберешся.И 500 ГВт/час - идеал. При перемножении всех КПД у меня осталось 300 ГВт/час при условии, что зеркала отражают 90% света. Однако после утренней росы у зеркал останется 70-50%. Мыть раз в неделю 1000000 кв метров зеркал - одной воды сколько уйдет! И добавит влажности для росы.
