A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1318437 раз)
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от mbrane
А углекислый газ можно перевести в угарный, за счет чисто тепла и скажем катализатора?
Так и проводится ...это реакция сдвига, которая отработана сто лет в обед, применяемая для коррекции состава синтез-газа ( для аммиака нужно вообще убрать угарный газ, для синтеза метанола нужно соотношение CO:H2=1:2, для восстановления железа 1:1.5)...там снова другая проблема где водород брать...на водяных АЭС его впрямую используя не получить - температура низкая, нужны электолизеры...на ближнеиперспективных сверхкритических реакторах можно получать,  но снова температура низкая КПд низкий...по хорошему нужны высокотемпературные газовые реакторы, но их пилят 50 лет недопилят.
Матчасть
https://libgen.li/index.php?req=Hydrogen+nuclear&columns%5B%5D=t&columns%5B%5D=a&columns%5B%5D=s&columns%5B%5D=y&columns%5B%5D=p&columns%5B%5D=i&objects%5B%5D=f&objects%5B%5D=e&objects%5B%5D=s&objects%5B%5D=a&objects%5B%5D=p&objects%5B%5D=w&topics%5B%5D=l&res=25&filesuns=all&curtab=f&order=year&ordermode=desc
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
растительных маслах и древесном спирту поддерживать дизельную цивилизацию.
Ну, ежели у вас яблони не только с золотыми яблоками будут, но и с хром-марганцевыми. Чтобы было из чего коленвалы делать.
Придётся ограничиваться обычной сталью. Кстати, как и ожидалось, классические ДВС поддаются технологическому даунгрейду:
https://www.ixbt.com/news/2022/04/04/avtovaz-odobril-vyhod-krizisnyh-lada-s-uproshennymi-trebovanijami-k-bezopasnosti-v-ijuneijule-jetogo-goda.html
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Так представляли уже. AlexAV считал применительно к России.
Скиньте ссылку. Было бы интересно почитать.
Блин, это надо всю эту ветку отматывать на несколько десятков стр. назад. Если интересно, ищите сами, это зимой обсуждали.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
А теперь прикиньте, где коленвал, и где конкреции.
Кстати, вопрос: а коленвал можно сделать, допустим, из титана?
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Есть надежда, что кривые не совпадут и у нас есть шанс выкрутиться, решая проблемы по очереди. Если все эти кризисы не совпадут во времени.
Не совпадут! Уже очевидно, что крах современного мироустройства начнется с серии политических кризисов значительно раньше, чем приблизится полное исчерпание ресурсов.  Но пока не ясно, как человечество будет выкручиваться.
Значит, есть веские основания полагать, что мы пройдём эти политические кризисы и успеем создать более жизнеспособные общественные модели раньше, чем начнётся исчерпание ресурсов. :)
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Не стоит путать Европу со всем человечеством.
Но Европа распространила своё влияние на весь мир и от неё пока что многое зависит. Соответственно, и нынешний кризис, уже видно, затронул весь мир.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Это из того, где фторид титана восстанавливают в среде инертного газа? С вкладышами из золота? И аргановое масло для смазки заливать?
Вообще-то, титан крайне не любит вибрационных нагрузок. Именно из-за титановых топливопроводов разбился в первом полёте первый прототип Ф-14.
Оффлайн Kaiserfrogling
  • Благодарностей: 56
  • GrimGermanishGenius
    • Сообщения от Kaiserfrogling
А углекислый газ можно перевести в угарный, за счет чисто тепла и скажем катализатора? Скажем на высокотемпературной АЭС.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrochemical_reduction_of_carbon_dioxide
Можно проще - электролиз газировки дает угарный газ или муравьиную кислоту или метанол. А при ужесточении условий - этанол, этилен или даже метан.
Причем уже есть коммерчески доступные - даже небольшое количество муравьиной кислоты резко увеличивает сохранность силоса, поэтому фермеру в американской глубинке выгоднее получить ее в  электролизере, чем переть за 100 миль.
Проблема в другом - карбонилы железа, хрома и особенно никеля это одни из самых ядовитых неорганических соединений, летучие и очень склонные к накоплению в организме.
По этой причине, все процессы прямого восстановления стараются уйти от угарного газа.
Электролизер имеет КПД 60%
Щелочные 60-68%. Мембранные около 80%. Экспериментальные электролизеры с катализатором имеют около 90%, примерно столько же имеют экспериментальные высокотемпературные электролизеры пара и электролизеры на сверхкритичной воде.
https://nplus1.ru/news/2022/02/14/spinel-electrolysis
PS
Титана и ванадия много в "красном шламе" - отходах производства алюминия. Просто при теперешних ценах его переработка невыгодна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_шлам
« Последнее редактирование: 09 Апр 2022 [17:22:17] от Kaiserfrogling »
В юности Платон встретил некого философа утверждавшего "Я не вижу богов - значит их нет!". Платон ответил "А я не вижу того что у меня за спиной! Получается этого тоже нет?". Потом повернулся к собеседнику спиной и сказал "А теперь я не вижу и тебя!"
Оффлайн P.V.Koroliov
    • Сообщения от P.V.Koroliov
Эти жизнеспособные модели будут пытаться возникнуть в результате социальных мутаций. Но не все мутации порождают жизнеспособное. Не факт, что нам повезет.
Можно побиться об заклад, что всякая широко распространенная идея, всякая общепринятая условность есть глупость, ибо она принята наибольшим числом людей. (Себастьен-Рош Николя де Шамфор, 1741-1794)
Оффлайн mbrane
И даже из вольфрама можно...все можно...
Оффлайн mbrane
Давным давно .. с 1945 года от нее ничего не зависит...это глубоко дотационный регион с вымирающим населением...Рим 5 века...
Оффлайн mbrane
Мля ......после прочтения этого опуса я уже начал задумываться что разведение светлячков для бесперебойного ночного энергоснабжения не такая уж и плохая идея была
А мужики то и не знали.
The process gas of a typical MIDREX® Plant contains about 55% hydrogen and 36% carbon monoxide (CO), whereas BF gas is nearly all CO.
https://www.midrex.com/tech-article/midrex-h2-ultimate-low-co2-ironmaking-and-its-place-in-the-new-hydrogen-economy/
А теперь для тебя камерад профессор рассчет от обыкновеннешего манагеров по термическому эффекту прямого восстановления
Fe2O3+3H2->2 Fe + 3 H2O. Будем считать при 1000К
Данные
http://www.chem.msu.su/rus/tsiv/Fe/ivtan0000.html
https://libgen.li/edition.php?id=135825165
dH=2*24.1+3*(-238.9+37)-(-818.5+115.7) -3*29.5 =56.8 - реакция восстановления водородом эндотермические и поэтому не может быть использована прямым образом в металлургии..
Зато тепловой эффект реакция сдвига при тех же 1000 K
https://libgen.li/edition.php?id=135795667
CO + H2O = CO2 +H2
dH =29.5+ (-393.1+42.-(-238.9+37) -(-113.8+30.4)=-35.5 - экзотермическая реакция, которая и позволяет вообще существовать процессу прямого восстановления. Ибо если смешать в указанных в выше в презентации проекта соотношении то окажется что восстановление данным составом ведёт к автогенной реакции, стало  быть  окатыш в потоке восстановительного газа не охлаждается нив ядре ни у краев при восстановлении гематита до железа и нет проблем с кинетикой и теплопереноса.
А ты все таки похвастай  что же ты все таки преподаешь русским студентам.
Я ужо давно вырос из возраста сказок...высокотемпературный электролиз - требует аппаратного оформления на уровне космического корабля...бюргеры наверное в каждом хлеву собирают по марсохода...
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 82
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
а вообще,  скоро  Россия    докажет,  что  нефть газ  уголь, и уран   для атомных  электростанций -  КРУЧЕ  всех  ветряков,  которые настроили  "зеленые"  в Европе,  вообще не понимая,  логику.  Тут   это "лечится"  только   реальными  действиями.  Кстати,  против  того что взлетели  цены на бензин,  нефтепродукты,  уже в странах  Европы - митинги  народа неоднократные,
  • Благодарностей: 634
По теме обсуждается ситуация когда нефть, газ, уголь и прочее закончатся. Поэтому круче энергостанции работающие на них точно не будут ;D
Да и явно ЕС не плачет что построила тьму ветряков и панелей и теперь могут сжигать меньше дорогого газа и нефти, чем если бы понасстроила заместо них кучу газовых энергостанций
Оффлайн mbrane
Давным давно .. с 1945 года от нее ничего не зависит...это глубоко энергетически дотационный регион с вымирающим населением...Рим 5 века...
Оффлайн mbrane
Точно...ажно на три процента меньше...зато теперь плачутся производители ветряков ли не могут после фронтального роста цен на материалы продавать дёшево ветряки...да и вообще оказалось что зависимость от роста цен на металл у всей промышленности катастрофическая...на вона итальянцы прямяэым текстом заявляют - что поставкам запчастей для их горных машин под вопросом...к счастью мы с самого начала сотрудничества с ними стали заниматься импортозамещением..
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 650
    • Сообщения от Инопланетянин
И это очень мрачное будущее вырисовывается.
Да ну? Вот совсем не плачет? А доказать с цифрами можете?
Ну тут тема его обсуждения.
А что тут доказывать, чем дороже газ и нефть тем выгоднее ветряки и панели которые уже были построены. Им субсидии уже сколько лет режут, а тут такой буст прибыльности привалил.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Странно. Насколько я понял из при приведённой статьи, ДВС никакому даунгрейду не подвергается, а из машин просто выкидывают все электронные плюшки.
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
В этом-то и загвоздка. Построенных - мало, срок их службы выходит, но не построить ни новых, ни отремонтировать старые уже не из чего и нечем. Заводы, выпускающие нужные фиговины, останавливаются за нерентабельностью.
Без которых не сделаешь электронного регулирования впрыска, а это значит, перелив топлива на максимальной мощности у дизелей и карбюратор на легковушках.То есть, возрастание расхода топлива на 20-40%.
