ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
кевлар
или пластика?
тебе известны характеристики ВСЕХ видов полимерных материалов?
а как насчет т.наз. "карбона" (углепластик)?
Танкер у вас как я понимаю существует сам по себе как явление природы, нефтеналивные терминалы питаются чувством собственной гордости и прочее?
потребуется перезаправка гелием приблизительно раз в год.
Механические свойства массовых относительно дешёвых пластиков находят
Дык, я уже говорил - ЕРОЕИ цивилизации - 1. Фундамент - уголь, нефть, газ, атом с ЕРОЕИ 100-1000. Всё, что выше - металлургия, сельское хозяйство, города - надстройка над фундаментом - поглотители энергии. Попытка удержать надстройку на энергоресурсах менее 100 ЕРОЕИ - обрушит цивилизацию. Нельзя на энергию, вырабатываемую ветряком, изготовить такой же ветряк, да ещё землю вскопать и зерно перемолоть. И чем круче ГЭС, тем более энергоёмок 1 кг тела плотины. Невозможно на энергии ГЭС отсыпать плотину точно такой же ГЭС и изготовить оборудование, трансформаторы, ЛЭП. Нужны гораздо высокие плотности перетока энергии, чем 1000 А 500 кВ по проводам.
P.S.2 Содержание гелия в атмосфере (образуется в результате распада тория, урана и их дочерних радионуклидов) — 5,27⋅10−4 % по объёму, Запасы гелия в атмосфере, литосфере и гидросфере оцениваются в 5⋅1014 м³.
и как я понял уже дошли до практического внедрения...
из особой фанеры...
Так как гелий никуда не пропадает, а возвращается в ту же атмосферу, его запасы можно считать квазибесконечным.Конечным есть возможность его оттуда получать. Никто же не будет сжижать воздух только ради получения гелия, его получают как побочный продукт при сжижении кислорода.
Очень не технологично. Стальную конструкцию можно привезти по частям и собрать, а железобетон нужно отливать на месте. Плюс железобетон всё же на много менее прочен, чем сталь, и, кроме того, на много хуже противостоит знакопеременных нагрузкам. Соответственно, масса железобетонной башни при той же массе и высоте размещения самого ветрогенератора должна быть на много больше, что во многом съедает разницу в стоимости единицы массы металла и железобетона.Ну и проблема коррозии арматуры хоть и несколько ослабевает, но не исчезает полностью, в такой коррозионной среде как морская вода всё равно требуется предпринимать какие-то специальные меры по её защите (бетон - среда пористая и имеет определенную водопроницаемость).Главная причина не использования чисто железобетонных башен в морских ВЭС - в основном, конечно, первая. Одно дело привезти сегменты стальной башни и скрутит их на месте и совсем другое пробовать отлить 100-метровую бетонную башню в открытом море. Второй вариант банально получается неприемлемо дорогим.
использование гелия в технике должно будет сократиться со 160 млн.м3 до 200 тыс. м3, т.е. практически в 1000 раз.
Вообще интересно что будет со стоимостью гелия, когда закончится газ...
Насколько понимаю, подавляющий объем гелия сейчас используется совсем не в технике.
Цитата: BlackMokona от 17 Окт 2021 [00:16:38]Танкер у вас как я понимаю существует сам по себе как явление природы, нефтеналивные терминалы питаются чувством собственной гордости и прочее?Дык, я уже говорил - ЕРОЕИ цивилизации - 1. Фундамент - уголь, нефть, газ, атом с ЕРОЕИ 100-1000. Всё, что выше - металлургия, сельское хозяйство, города - надстройка над фундаментом - поглотители энергии. Попытка удержать надстройку на энергоресурсах менее 100 ЕРОЕИ - обрушит цивилизацию. Нельзя на энергию, вырабатываемую ветряком, изготовить такой же ветряк, да ещё землю вскопать и зерно перемолоть. И чем круче ГЭС, тем более энергоёмок 1 кг тела плотины. Невозможно на энергии ГЭС отсыпать плотину точно такой же ГЭС и изготовить оборудование, трансформаторы, ЛЭП. Нужны гораздо высокие плотности перетока энергии, чем 1000 А 500 кВ по проводам.
Цитата: tof-tof от 17 Окт 2021 [14:28:07]P.S.2 Содержание гелия в атмосфере (образуется в результате распада тория, урана и их дочерних радионуклидов) — 5,27⋅10−4 % по объёму, Запасы гелия в атмосфере, литосфере и гидросфере оцениваются в 5⋅1014 м³.Так как гелий никуда не пропадает, а возвращается в ту же атмосферу, его запасы можно считать квазибесконечным.Конечным есть возможность его оттуда получать. Никто же не будет сжижать воздух только ради получения гелия, его получают как побочный продукт при сжижении кислорода.На шарики детворе не хватит. А для критических направлений - вполне.
ЦитатаДешевизна бетона полностью компенсировалась их огромным весом и расходом топлива. Их списали тут же как закончилась войнаПри строительстве несамоходных сооружений, плавучих доков, дебаркадеров, бетон себя показал неплохо, если верить авторам: https://dwg.ru/lib/2510
Цитата: EmperioAf от 03 Окт 2021 [16:22:00]если принять норматив температуры в помещении +15 градусов ЦельсияЧеловек при своей жизнедеятельности выделяет примерно 200 ватт тепла. Десять человек, собравшись в одной комнате, будут выделять 2 кВт!
И какой у нее расчетный срок службы должен быть, у такой опоры?
