A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1608117 раз)
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 354
    • Сообщения от mbrane
А вот традицционные источники неплохо так просели
естественно просели... электричества нету  - оборудование не работает...
  • Благодарностей: 658
Давайте посмотрим не на график за 4 дня, а за больший срок.
Как я понял у них это нормальная просадка зимой, там указано на графике что меньше на 1% чем обычно. Традиционная энергетика просела на 25%
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
В феврале 2020 года в Техасе генерация от ветра 7714 ГВтч (https://www.eia.gov/electricity/data.php#generation), т.е. средняя за месяц мощность 11.5 ГВт. Т.е. если брать даже так, то посадка ветрогенерации произошла не на один процент, а  в 2.5 раза. Падение в два с половиной раза - это куда больше, чем 25% от теплоэнергетики и уж точно не на 1%.
Т.е. Ваш график просто врёт, в чём легко удостовериться сравнив генерацию в среднем за февраль 2020 года с фактической генерацией 13 - 16 февраля 2021 года.
Тогда врёт, если средняя в прошлом году за тот же месяц  11,5. Значит ребятам нужно подумать об увеличении температурного окошка в нормативных требованиях к ветрякам. На крайне севере ветряки то работают в такую погоду
Оффлайн Lieut
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Lieut
Причем, что обидно, погода то ветреная в те дни была. Могли бы при проектировании заложить возможность отопление гондолы от части вырабатываемого электричества.
Оффлайн paxan96
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от paxan96
А почему там не строят АЭС? Им по барабану на погоду, да и энергия экологически чистая.
Оффлайн Lieut
Потому что Техас традиционно делает ставку на нефть и попутные газы (пропан-бутан).
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 719
    • Сообщения от Инопланетянин
Как можно увидеть ветру пофиг, у него обычные колебания. А вот трационные источники неплохо так просели
Ветрякам было сильно не пофиг, их теперь обрызгивают какой-то химической дрянью, очень экологичной, наверное.
Ну и вообще, в Техасе не приспособлены к холодам, от этого и проблемы с инфраструктурой.
Оффлайн Lieut
Антиобледенители обычно на спиртовой (не обязательно этилового) основе. Ничего антиэкологичного там нет.
Оффлайн mbrane
умный шопипец - тебе в рокфеллеры податься и давать указания требованиям к проектированию...они строили исходя из норм проектирования и климатических условию субтропиков...Повторяемость температур ниже нуля  низкая  - ежели чо посмотри например Port Lavaca - я его смотрел потому как там аэс рядом находится...там ожидаемые заморозки 4 дня в год - но именно заморозки - мимоходом на пару часов на ... Ночей с температурой ниже 0 нуля вообще нет (точнее не было до  15 февраля)...Ясен пень это южный техас - но и северный техас это субтропики - широта Ливана Израиля Египта... И проблема Техаса не только в том ветряки встали, а в том что одновременно вывели из эксплуатации некошерную угольную генерацию, и связи с восточной энергосистемой почти нулевые (максимальный переток 800 Мвт  на 74 Гвт генерации - 1% мля)
Блин смотрю на ролики и охереваю с выросшего поколения милиено-инфантов... У тебя мля по квартире вода потоком течет, а ты вместо того что  бы искать где кран для выключения  - в твитер демонстируешь свои сопли... И показали самого вумного - тот наверное где нибудь в аляске перд этим проживалжил) и показывает эмо-инфантам что воду надо перекрыть - правда забыл упомянуть что воду нужно слить из нижней точки., если невозможно из нижней точки то хотя бы на кухне слить и в унитазах слить
А самое интерсное в том что все эти сценарии уже описывались ... Но дебимлы же верят в неисчерпаемый мир , в котором эльфы дуют в ветер и память у них 5 минут как у рыбок гуппи
вот книга 14 года
Extreme weather conditions can suddenly increase winter electricity demand in Texas by almost a factor two. ERCOT reported that electricity demand on Wednesday evening February 2, 2011, peaked at 56.3 GW, a new record for the regional transmission system operator whose previous winter peak demand record hit 55.9 GW on January 8, 2010. High peak demand in the February week in 2011 resulted in rolling power outages of 30 to 45 minutes duration, affecting large parts of the state. Proper insulation of buildings would provide a perfect solution for reducing peaks in electricity demand in Texas, also in winter.Extreme weather conditions can suddenly increase winter electricity demand in Texas by almost a factor two. ERCOT reported that electricity demand on Wednesday evening February 2, 2011, peaked at 56.3 GW, a new record for the regional transmission system operator whose previous winter peak demand record hit 55.9 GW on January 8, 2010. High peak demand in the February week in 2011 resulted in rolling power outages of 30 to 45 minutes duration, affecting large parts of the state. Proper insulation of buildings would provide a perfect solution for reducing peaks in electricity demand in Texas, also in winter.
3.3.1. Examples of wind power output By the end of 2009, the USA had 35 GW of wind power installed and ranked highest in global wind capacity. China’s wind capacity was estimated at 25 GW. Notwithstanding such a large wind capacity, the wind turbines represent just a small fraction of the total generation capacity in those two countries. Both China and the USA have about 1000 GW of conventional generation capacity installed. The situation is different in Germany, Denmark and Spain, where wind power covers a relatively larger part of electric demand (see table 3.1). The total wind-based generating capacity in the world amounted to 180 GW in June 2010. Fluctuations in wind power can have a dramatic effect on balancing electricity supply with demand. On February 26, 2008, winds in Texas suddenly subsided and wind power dropped from 1.7 GW to only 300 MW. This happened a few hours before the evening peak in power demand of about 3 GW. Notwithstanding the total grid load being about 30 GW, grid operator ERCOT had to use a rapid demand reduction of 1.1 GW to keep the system stable. Electricity prices peaked at 1 $/kWh because of the reduction in wind power output. Another example of large changes in wind power output is given by the 135 MW Judith Gap wind farm in Montana, USA. This wind farm consists of 90 turbines of 1.5 MW each. Output sometimes ramps up from zero to full output within 10 minutes and it is reported that it can ramp down from 120 MW to practically zero again in about 10 minutes. Wind farms in other areas can show a more moderate variation in output, but sometimes they have no output at all for many days. Much of the nature of such variations depends on location.
Оффлайн mbrane
плотому шо деды котроые умели стрить - поумарали... а молодежь идет в програмеры - облачные зранища для порнографии создавать - там в разы ьбольше платят чем на проектировании аэс
Оффлайн mbrane
а если бы пректировании яйца бы заложили бы бабушке ...
умный шопипец
Умный там Маск поставил себе отдельную солнечную энергостанцию с батарейками и смотрит на весь бардак свысока
Оффлайн Lieut
Понятно что такое вторжение холодных масс у них раз в надцать лет бывает, не при каждом поколении.
И да, ветряки конечно пострадали очень сильно, но в абсолютных величинах наибольшую просадку выработки дало газодобыча.
Оффлайн mbrane
умный шопипец
ыыыыыыыыыыыыы............ну да - да как же без светочя........обойтись....для  одаренныхмаскодрочеров саапчаю дефицит мощности в техасе оценивается на уровне 20 Гвт... на недельный запас нужно 3,400 млрд квтч... Маскодрочер саачи мине тупоенькому хде хений создал ьакую батарейкуну или к нейприблизился хотя бы  на 2 порядка[size=78%] [/size]
Пока самый большой проект реализуемый на гиговат с хвостиком в Калифорнии, отросоль консервативная пробует потихоньку.
Оффлайн mbrane
естественно она дала - нет энергии нечем запитывать ни насосы для водных циклов, ни компрессоры, если не было предусмоттено никакого резервирования окромя сетевого энергоснабжения.
Оффлайн mbrane
потянтно - нашей бабушке да яйца пришить ...
Просто масштабирование. Заводов понастроит, ребята распробуют и посмотрим как пойдет.
Оффлайн mbrane
ты лично много заводов понастроил - филин - стратех... или лэп протянул? или ПС? тили ты все больше по разговорному жанру ...
