Таким образом фосфор находится в органическом иле, можно не ждать милости от природы(образования фосфоритов),
Цитата: crazy_terraformer от 10 Янв 2018 [16:10:21]Таким образом фосфор находится в органическом иле, можно не ждать милости от природы(образования фосфоритов),Проблема в том, что морские осадки, несмотря на то что там весь фосфор и тонет, не так уж им богаты... В среднем 690 г/т. Этих осадков придётся извлекать, очищать от соли и доставлять уж очень много. Осаждающийся в виде фосфатной конкреции фосфор - лишь небольшая часть того, что тонет в абиссальных глубинах. Большая часть того что там оказывается в рассеянной форме.
Только цена на фосфорит на 4летнем минимуме в момент крайне благоприятный для сырьевых товаров.
Однако лобовой путь здесь имеет некоторые проблемы - очень большую энергоёмкость.
Цитата: viesis от 13 Янв 2018 [02:00:27]Только цена на фосфорит на 4летнем минимуме в момент крайне благоприятный для сырьевых товаров.Вы опять путаете текущую конъюнктуру и долгосрочные тенденции... Любой неисчерпаемый ресурс (а фосфориты именно к ним относятся) - неизбежно будет исчерпан. Точные значения запасов при этом никакого значения не имеют, в любом случае в геологическом масштабе они ничтожны.Запасов фосфоритов при текущем потребление максимум на несколько десятилетий. Это ничтожный промежуток времени не только в геологическом (где 1000 лет - лишь миг между прошлым и будущем), но даже в историческом масштабе времени.
Цитата: AlexAV от 13 Янв 2018 [02:03:59]Цитата: viesis от 13 Янв 2018 [02:00:27]Только цена на фосфорит на 4летнем минимуме в момент крайне благоприятный для сырьевых товаров.Вы опять путаете текущую конъюнктуру и долгосрочные тенденции... Любой неисчерпаемый ресурс (а фосфориты именно к ним относятся) - неизбежно будет исчерпан. Точные значения запасов при этом никакого значения не имеют, в любом случае в геологическом масштабе они ничтожны.Запасов фосфоритов при текущем потребление максимум на несколько десятилетий. Это ничтожный промежуток времени не только в геологическом (где 1000 лет - лишь миг между прошлым и будущем), но даже в историческом масштабе времени.В statista.com запасы фосфорита- 68 млрд тонн, добыча wiki- 0,2 млрд тонн, то есть хватит примерно на 350 лет
азотную из воздуха но малоизвестным пока способом получения водрода
2NO+O2 → 2NO2
Цитата: Lieut от 10 Янв 2018 [16:08:15]Насчет фосфора.При должном уровне организации, он также может стать квазибесконечным ресурсом. Приблизительно это я и имел ввиду, когда говорил о возврате фосфора. Однако лобовой путь здесь имеет некоторые проблемы - очень большую энергоёмкость. Содержание фосфора в глубинных слоях скажем тихого океана только 84 ppb (частей на миллиард). Чтобы доставить на поверхность 1 т фосфора придётся перекочать около 12 млн. м3 воды. Это на самом деле не так просто. Океаническая вода - конвективно устойчива (иначе какие-то дополнительные усилия для подъёма глубинных вод просто не требовались бы ). Т.е. её плотность увеличивается с глубиной. Типичный профиль плоности выглядит приблизительно так:А это значит, что минимальные, следующие из закона сохранения энергии, затраты энергии на подъём 1 м3 воды составят 0,14 кВтч/м3. Т.е. для подъёма одного тонна фосфора не менее 1,7 ГВтч. Из-за ограниченного КПД насосов и гидравлического сопротивления ещё минимум раза в 2 больше. Антропогенный дисбаланс по фосфору составляет около 14 млн.т. в год. Для подъёма такого объёма потребуется количество энергии соизмеримое или превышающее мировую генерацию электроэнергии (25 тыс. ТВтч в год)... Одно это ставит под вопрос реализуемость такого варианта. Откуда эту энергию брать? Сколько это будет стоить?Вторая проблема - морская вода всё же довольно коррозионноактивная. Стали работающие там обычно легируют. Вот скажем их типичный состав: http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=2462 И это тоже проблема...
Не обязательно же с четырехкилометровой глубины подымать. Во всех пробных проектах подымают где-то со 100-200 м.
Там проблема в первой реакции N2 + O2 → 2NO, которая требует разогрева до 2000 С и выше и все равно идет с низким выходом.Так что электролизный водород требует меньших затрат энергии.
Вот не очевидно. Синтез NO плазмохимически в ВЧ разряде в режиме ЭЦР требует около 3 эВ/молекулу NO. С учётом КПД гиротронов (около 60%) - около 9,6 МВтч/т азота.
Дело в том, что эта реакция никогда не происходит нацело. По ссылке выше - при прогреве до 3000 С, выход продукта - 4%. Остальные 96% газа прогревались впустую. Итого энергозатраты "15 MWh/Ton of nitric acid" В переводе на азот это 67,5 МВч/т.
В среднем 690 г/т.
Обессаливание особенно не нужно, отстоится - и в дело.
гмо-растения растущие на засолённых почвах или в солоноватой воде
А может можно ил отфильтровать и отжать под водой, чтобы качать вязкую массу или использовать сжатый воздух для пневмотранспорта отжатой массы?
