A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1318106 раз)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от AlexAV
Кому не нравится моя модель - ищите ошибку в коде
Проблема не в коде, а в нереалистичности требуемых параметров и полном игнорирование вопросов экономики. Т.е. без оценок стоимости энергии в такой системе (с учётом всех как генерации, так и стоимости сетей распределения) - её ценность не слишком велика.
Если же начинать закладывать параметры, которых не может получится в принципе - ещё меньше.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от mbrane
Один из современных трендов - грунтовые тепловые аккумуляторы.
Геотермальный тепловой насос.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
В мерикании 2 млн.установок на нынешний год.
 в американии средняя температура по терриотории +10, и даже в самой холодной и континентальной Северной Дакоте - +6 - поболе чем в москве... Это я к чему а к-тому сколько надо градусо-дней выкачивать из скважины, а также степень вымораживания скважины
  • Благодарностей: 494
можно и от модератора получить.
Ув.иваныч на даче,поэтому врядли.. :)
можно топить лишь несколько часов в сутки,
Сейчас чтобы полностью замкнуть цикл по тепло/холодо снабжению необходимо наличие геотермального насоса с нормальным COP.70% энергии домохозяйства это отопление,кондиционирование и горячее водоснабжение.Использование геотермального теплового насоса позволяет сократить эти расходы на 50%.Т.е. мощностей фотовольтаики(и аккумуляции) вам нужно вдвое меньше.,что собственно и позволяет построить полностью энергонезависимую систему.
http://www.climatemaster.com/
anovikov
Площадь, которая должна приходиться на один ветрогенератор пропорциональна площади ротора. При замене маломощной установки на установку высокой мощности будет одновременно снижаться и максимальная допустимая плотность их установки. Поэтому так напрямую пересчитывать нельзя, нужно учитывать это снижение допустимой плотности размещения.
Тем не менее, на практике в прошлом году в Германии заменены ветряки в ветропарках общей мощностью 366 мегаватт, полученная новая мощность 679, рост в 1.85 раза. А по выработке - примерно вдвое т.к. новые ветряки выше. То же самое можно сделать практически со всеми ветропарками по мере выработки ресурса старых ветряков (выбрасывать еще хорошо работающие нерационально), у старых он составляет 20-25 лет, новые прослужат лет 50.
Т.е. установки ветряков примерно на уровне более консервативных вариантов моей модели (70-80% ВИЭ, там было 160 ГВт ветра) можно достичь вообще без освоения новых участков на суше, и с освоением тех участков на море на которые уже выданы разрешения, где потенциал изучен. Это займёт долго в основном потому что электричество дёшево и дорожать не собирается, но произойдёт само по себе без всяких изобретений.
Насосы ставят в Канаде и на Аляске.Есть централизованные большие проекты в Норвегии,Дании,Швеции,там ничего не бурят- используют водицу,это наиболее выгодно на больших проектах.
Вот старенький Аляскинский проект,трубы просто кинули в залив,минимальная температура воды там 2,7 гр.С,мизер-но этого хватило.
http://acep.uaf.edu/projects-(collection)/alaska-sealife-center-seawater-heat-pump-demonstration-project.aspx
чем в москве...
В наших палестинах проблема тут одна-конский ценник на бурение скважины.
Оффлайн mbrane
Кому не нравится моя модель - ищите ошибку в коде, я ж код тоже выложил, и исходные данные. А за переход на личности можно и от модератора получить.
если у вас провалы в памяти - напоминаю - вы с какой частотой дикретизации делали расчеты - раз в час....Это бред , с загниденными требованиями по резервным мощностям, и перетокам (сечениям и капиталовложениям в ЛЭП), ибо дисперсия выработки ВИЭ очень велика - подробности читайте в статье по ссылке алекса... Оно лучше по жизни когда сапоги тачает сапожник, а пироги печет пирожник, а не наоборот... Можешь жаловаться не модераторам - чо мелочится, а прямо в Спортлото
Оффлайн AlexAV
потенциал ветроэнергетики (на том же примере Германии) близок к исчерпания совершенно смехотворно и я не могу всерьез говорить об этом.
Совершенно не смешно. Оценки предельной плотности размещения, когда ветряки начинают снижать скорость ветра в регионе есть, скажем http://www.pnas.org/content/109/39/15679 (оттуда эти 200 квадратов диаметров ротора и взялись). И эти оценки, если их сравнить с площадями районов где хоть какой-то ветер есть - дают однозначные выводы.
Оффлайн AlexAV
Ни о чём это не говорит без указания, где конкретно произошла замена. Если в точках, где их плотность размещения низкая - тогда так и бкдет, но из этого никак не следует, что везде так.
Не соответствует действительности. Реальный срок службы ветрогенераторов около 20 лет и независит от поколения (https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:873368/FULLTEXT01.pdf).
Сомнительное утверждение, т.к. обычно более мощные ветряки выходят на номинал при большей скорости ветра. Ну и главное в Германии КИУМ ветрогенераторов за последние 20 лет вообще почти не поменялся. Нет никакого его заметного роста по крайней мере в среднем.
Оффлайн mbrane
теперь мне приведи хотя бы один проект в этих славных местностях где насос проработал в грунте (не в воде ) 25-20 лет...
Естественно выгодно, ибо грунт не вымораживается , а тепловой поток за счет доставляется к холодильной камеры теплового насоса зв счет естественной конвекции воды... Теперь у представителя прибалтики надо спросить есть ли у него пожходящий водный поток около дома.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Можно ветряки поставить хоть в затылок друг к другу . На второй и последующие немногим меньше ветра достанется . Но , однако , ничто не мешает их разнести по фронту розы ветров .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн .
    • Сообщения от .
так как летом мне так много энергии не понадобится и я бы хотел ей обменяться в обмен на зимнюю
Зимой ещё в обмен на снег её можно покупать. ::)
В этом и цель и мечта эффективных менеджеров. Без продажи бус папуасам или снега эскимосам, вся затея с ВИЭ теряет смысл.
Это мы тут пытаемся честно посчитать баланс ВИЭ, в замкнутой системе, физический и экономический. Ушлые партнеры заранее закладывают в схему наличие папуасов и эскимосов, которые компенсируют издержки. Особо одаренные неофиты карго-культа, которым далеко до великих комбинаторов,  искренне верят в скорое пришествие панацеи и философского камня.
Главное хотя бы у нас не допускать успешных управленцев, типа Чубайса (про Илона нашего уж не буду вспоминать в суе) к энергосистеме страны.
А как люди по морю ходили до начала XX века?!!!! Весло (на реках - шест или бечева), парус. Самая же мякотка в том, что на т.н. межколхозных ГЭС, в СССР в двадцатые-пятидесятые годы применялись деревянные турбины. Срок службы у них, конечно, меньше, чем у стальных, но зато и сделать могли многие мастера-столяры.
Эта картина и правдивей и поучительней утопий, электрических цивилизаций на СЭС.
Простые местечковые ВЭС или ГЭС еще можно как-то представить, а вот производство СЭС и трансконтинентальные электросети, для цивилизации такого уровня выглядят полным бредом.
Какое-то в общем очень сомнительное достижение получается. Построили кучу дорогих СЭС, в результате из-за падения КПД тепловой генерации, которое не покрывается снижением потребления тепловых киловаттов, потратили ещё больше газа, чем если бы никаких СЭС не строили и стали ещё больше зависеть от достаточно дефицитного газа. И какой в этом смысл? Выполнить ритуал борьбы с глобальным потеплением (или карго-культа "приобщения к цивилизации")?
Это называется, назло бабушке отморожу уши. Временный эффект торжества над бабушкой присутствует, зато когда повязку снимут, придется без ушей жить. Пожелаем удачи нашим партнерам.
Активная установка началась только лет 15 назад.Грунт обычно не промерзает глубже 1,5 метра даже в Москве.Т.е. если участок позволяет ,можно уложить в горизонтальные траншеи глубиной 1,8метра,дабы не бурить.А использование петель в естественной водной среде,обусловленно экономией именно на буровых работах( ну и этой водной конвекцией),т.к.на больших проектах объемы бурения будут весьма большими.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
Ничего это в доме не нужно, лишние детали которые сломаются, разумнее сразу вложиться в панели.
Странный аргумент. Солнечные батареи тоже ломаются и изнашиваются.
Кстати, есть вариант, когда через подземную трубу прокачивается не теплоноситель, а воздух. Очень старинный, кстати. Применялся персами с очень давних пор (гуглить по словам "бадгир", "кяриз", "канат"). Пруфы - https://the-world-is-enough.com/dnevniki-puteshestvij/asia/iran/dni-9-10-jezd-i-mejbod-tajnye-reki-nevidimki-iranskix-pustyn.html http://sanaei.livejournal.com/96442.html
В Википедии тоже есть: https://en.wikipedia.org/wiki/Ground-coupled_heat_exchanger
Оффлайн AlexAV
Кстати сам тезис, что новые ветряки в среднем мощнее старых - ложен и не соответствует реальности. Вот данные по числу имеющихся установок и ежегодно вводимой новой мощности ВЭС в Германии: https://www.wind-energie.de/en/infocenter/statistiken/deutschland/number-wind-turbines-germany
Из этих данных несложно посчитать среднюю установленную мощность новой установки по годам (см. приложенный файл). Начиная с 2010 года на нём никакого роста нет. Средняя мощность нового ветрогенератора практически не уходит из диапазона 1 - 1,5 МВт (где видимо находится экономический оптимум, больше - не всегда лучше :)). Собственно даже с 2000 года особого роста нет. В 2000 году средняя мощность одного нового ветрогенератора - 1МВт, а в 2016 - 1,3 МВт.
Так что рассуждения о том, что единичного генератора растёт в бесконечность (хотя для потенциала генерации это и несущественно) - просто не относятся к нашей реальности. :)
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [17:00:08] от AlexAV »
Оффлайн mbrane
Это если вы из него не выкачиваете тепло зимой - то он и непромерзает, а вот как начнете выкачивать все по другому, с чем и сталкивааются к февралю месяцу года через 3-4 после строительства энтузиусты- теплонасосщики, построившие  свои грутновые живопырки, кто без расчетов охлаждения грунтов ставил установки ( то есть с расчетами типа ваших солнечной генерации - 200 дней по 10 часов по 1 квт на м2 панели-= окупаемость 5 лет)
Я вам по секрету скажу что в больших проектах без летнего подогрева вообще в грунтах ничего работать не будет
anovikov
Есть 15-минутные данные, могу использовать их. Реально ничего не изменится т.к. часовые прогнозы погоды практически идеально точны, ничто не мешает балансировке на таких маленьких интервалах.
Что касается отопления - нужно просто строить нормально, энергоэффективные дома активного отопления вообще не требуют даже в холодных климатах, кроме совсем экстремальных арктических.
Оффлайн mbrane
можно и воздух, только оказывается шо у него плотность в 800 раз ниже воды, и удельная теплоемкость в 4 раза ниже оной, поэтому скорости на порыдок выще водной и гидропотери примено по квадрату, ну и площадь пеплоомена тоже на порядок выше чем у воды...Так что с эффективностью и  капиталозатратами будет что надо, особливо на больших проектах
anovikov
Не вижу где там число ветряков-то? Одна величина в мегаваттах и вторая в мегаваттах.
У меня вот тут https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Germany#Timeline получился рост КИУМ на 0.133 процентных пункта в год в среднем (линия тренда), хотя ярко выраженного тренда и нет. Падения нет уж точно, тогда как по-Вашему должно было бы уже чувствоваться, если пригодные к установке участки заканчиваются, а роста средней мощности (и значит КИУМ при тех же условиях) нет.
Ресурс: раньше доминировали ветряки с коробкой передач и генератором переменного тока, эти коробки служат по 15-20 лет, зависит от ухода. Те что ставили в последние лет 10 (а сейчас - уже исключительно) - с генератором постоянного тока и инверторам, там ломаться почти нечему.
Repowering - проверенная вещь. Просто сносить ещё работающие, исправные ветряки чтобы заменить их пусть и на лучшие новые - нет смысла, ждут пока поломаются старые. Поэтому объёмы пока очень маленькие, 0.6% действующих мощностей в год заменяется - заменяются ветряки установленные ещё в начале 90-х, их тогда совсем мало было.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [17:25:01] от anovikov »
Оффлайн AlexAV
Точки на линии - число ветрогенераторов, действующих на данный год.
Cumulative - не в мегаваттах, к ниму относится правая шкала, где не про какие мегаватты не говорится. Ну и кроме того подпись внизу:
At the end of 2016, 27,270 wind turbines had been installed in Germany
Явно говорит о смысле этой цифры (27270 - цифра соответствующая графику сumulative за 2016 год).
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [17:37:54] от AlexAV »
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Возможно, не требуется круглосуточного отопления, но чтобы совсем не требовалось - это бред.
